Een slimme oplossing voor thuisaccu's voor eigen verbruik
Verminder uw afhankelijkheid van nettometing, verlaag uw terugleververliezen, blijf van stroom voorzien tijdens stroomuitval en bereid uw woning voor op de toekomst — zelfs binnen een onzekere energiemarkt.
Uitbreidbare capaciteit van 1,92 kWh tot 11,52 kWh, gewoon Plug & Play
Vangt overdag overtollige zonne-energie op voor gebruik 's nachts — en kan eenvoudig worden aangepast aan uw energiebehoeften.
Meer dan alleen opslag: 30% hogere efficiëntie binnen het gebruik van opgeslagen energie
Wij hebben voor u een stap vooruit gedacht: omvormers presteren het best bij maximaal vermogen. Een enkele grote omvormer (bijvoorbeeld 2000 W) verspilt veel energie wanneer uw woning slechts een fractie daarvan nodig heeft. De EcoFlow STREAM AC Pro, met zijn ingebouwde micro-omvormer van 1200 W, zorgt voor optimale prestaties wanneer u die nodig hebt.
Compatibel met uw bestaande zonne-energiesystemen
Netwerk uitgevallen? Back-up voor uw essentiële gegevens
Maakt u zich zorgen over stroomstoringen als gevolg van verouderde infrastructuur of overbelasting van het net? EcoFlow heeft twee speciale AC-uitgangen om uw essentiële apparaten te laten werken.
Monitoren en controleren, nu uitgerust met AI
Slimmer met het EcoFlow OASIS-systeem
Uw duurzame energiepartner
Veiligheid waarop u kunt vertrouwen
Ingebouwd in zowel hardware & software
Vergelijk STREAM-reeksmodellen
Inhoud van de doos - STREAM AC Pro
STREAM AC Pro × 800 W
STREAM AC-kabel (1,5 m) × 1
Montagesteun x 1
Vergrendelsteunx 1
Veiligheidsinstructies
x 1
Installatiehandleiding x 1
Garantiekaart x 1
Specificaties - STREAM AC Pro
Capaciteit
1,92 kWh
Cyclusduur
6000 cycli
AC oplaad ingang
1050 W
AC uitgang
1200 W
Netgebonden AC uitgang
800 W
AC oplaad ingang
10 A
Max apparaatvermogen ondersteund
2300 W (10 A)
Bedrijfstemperatuur
-20~55°C
Accu zelfverwarmend
Activering van het laden bij lage temperatuur (≤5°C)
Aansluiting
Wifi/bluetooth
Beschermingsgraad tegen binnendringen
IP65
Nettogewicht
21,5 kg
Afmetingen
255 mm × 254 mm × 458 mm
Akoestisch geluid
<30 dB
Garantie
10 jaar
Veelgestelde vragen
Hoe werkt het STREAM systeem?
Het systeem geeft prioriteit aan zonne-energie. Wanneer de zonne-energieopwekking achterblijft bij de stroomvraag, springt de accu automatisch in om het verschil goed te maken. Als er nog steeds een tekort is, levert het net de resterende stroom. Wanneer de uitgang van zonne-energie het verbruik overschrijdt, wordt de overtollige energie eerst opgeslagen in de accu. Eventuele extra overschotten kunnen worden geëxporteerd naar het net, afhankelijk van uw instellingen en in overeenstemming met de lokale regelgeving.
Wat is er nodig om energiebalans tussen meerdere STREAM serie-apparaten mogelijk te maken?
Alle apparaten moeten verbonden zijn met hetzelfde netwerk en worden toegevoegd aan dezelfde "Ruimte" binnen de EcoFlow-app.
Moet de STREAM serie verbonden zijn met wifi en de EcoFlow App?
Om toegang te krijgen tot de volledige functionaliteit van de STREAM-serie is een verbinding met wifi en de EcoFlow-app vereist. Bluetooth- of LAN-verbindingen bieden geen ondersteuning voor functies zoals afstandsbediening of het bijhouden van historische gegevens.
Is het normaal dat het product opwarmt tijdens gebruik?
Ja, een temperatuurstijging tijdens gebruik is normaal en heeft geen invloed op de levensduur van het product. Het apparaat is geslaagd voor strenge tests en bevat oververhittingsbeveiliging. Voor de beste prestaties, installeer het uit de buurt van direct zonlicht met ten minste 3 cm afstand van muren of objecten, en uit de buurt van brandbare materialen.
Kan ik de STREAM serie zelf installeren?
Het systeem kan zelf worden geïnstalleerd en onderhouden. In het Verenigd Koninkrijk vereisen lokale voorschriften echter dat de EcoFlow STREAM doe-het-zelfkabel wordt aangesloten op het verdeelbord, wat moet worden gedaan door een gecertificeerde installateur of elektricien.
Wordt het overtollige vermogen dat door het STREAM-systeem wordt gegenereerd, aan het net toegevoerd?
Als u de voedingsbeveiligingsschakelaar in de EcoFlow-app uitschakelt, wordt de overtollige zonne-energie naar het net gevoerd.
Hoe blijft het systeem stroom leveren tijdens een stroomstoring?
Om veiligheids- en nalevingsredenen detecteert het STREAM-systeem automatisch een netafwijking en stopt het de stroomtoevoer naar het net tijdens een stroomstoring. U kunt uw apparaten vervolgens rechtstreeks in de AC/wisselstroom- stopcontacten steken om interne accu of zonne-energie te gebruiken.
Kan ik compensatie krijgen voor overtollige stroom die door het STREAM-systeem aan het net wordt geleverd?
Het compensatiebeleid kan per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale netbeheerder via de contactgegevens op uw elektriciteitsrekening om navraag te doen.
Kunnen zonnepanelen van derden worden gebruikt met de STREAM serie?
Zolang de panelen voldoen aan het ingangsbereik voor de PV-poort en hetzelfde type connector gebruiken, kunnen ze worden gebruikt. Het ingangsbereik van elke PV-poort is: bedrijfsspanning 15-60 V, bedrijfsstroom ≤14 A.
Hoeveel micro-omvormers kan de STREAM-serie ondersteunen? Kunnen micro-omvormers van derden worden gebruikt?
Vanwege wettelijke beperkingen wordt aanbevolen niet meer dan één micro-omvormer aan te sluiten.
Elke MPPT van de STREAM Ultra/Pro heeft een maximaal vermogen van 500 W. Kan ik zonnepanelen met meer dan 500 W op elke poort aansluiten?
Ja, zolang het zonnepaneel voldoet aan de voorwaarden van bedrijfsspanning (15-60 V) en bedrijfsstroom (≤14 A). Dit kan het zonnegebruik optimaliseren tijdens omstandigheden met weinig zonlicht.
Als er meerdere apparaten in het STREAM-systeem zitten, zal het dan prioriteit geven aan het gebruik van het vermogen van het ene apparaat voordat het dat van een ander gaat gebruiken?
Niet noodzakelijk. Het kan prioriteit geven aan het gebruik van de stroom van één apparaat of meerdere apparaten tegelijk ontladen. Het systeem maakt gebruik van een intelligente laad- en ontlaadstrategie op basis van de huidige stroomniveaus van de apparaten, het stroomverbruik van de apparaten, de daadwerkelijke verbindingsinstelling en uw instellingen in de app. De ontlaadprestaties van specifieke apparaten kunnen dus variëren.
Waar verwijst de AI TOU-functie van de STREAM-serie naar?
De AI TOU-functie betekent dat de EcoFlow-app dynamische elektriciteitsprijsgegevens van het lokale elektriciteitsbedrijf gebruikt om slimme laad- en ontlaadstrategieën uit te voeren op basis van piek- en dalprijzen, waardoor u maximaal bespaart op uw elektriciteitsrekening. Voor deze functie is een abonnement vereist. *Een AI TOU-strategie wordt alleen gegenereerd wanneer het prijsverschil tussen piek en daluur aanzienlijk genoeg is omdat laden en ontladen verliezen met zich meebrengt. Als de economische voordelen minder zijn dan het accuverlies, zal laden en ontladen niet plaatsvinden.
Kan ik de STREAM serie aansluiten op de uitgangspoort van een Draagbare Energiestation? Kan ik een Portable Energiestation aansluiten op de AC/wisselstroom-stopcontacten van de STREAM-serie om deze als extra powerpack te gebruiken?
Nee. / Nee. Het portable Energiestation kan alleen worden opgeladen door de producten uit de STREAM serie, en kan niet worden ontladen. Als u de capaciteit of het vermogen wilt uitbreiden, kunt u het aantal producten uit de STREAM serie in het STREAM systeem uitbreiden (tot 6 apparaten per systeem).
1. De EcoFlow STREAM AC Pro oogst jaarlijks 1041 kWh aan zonne-energie. Gebaseerd op het gemiddelde verbruik van 3113 kWh per jaar in Duitsland, voorziet het systeem in 33,4% van de totale energiebehoefte door continue dag-tot-nacht zonne-energievoorziening. Bij een elektriciteitstarief van 0,33 euro/kWh komt dit neer op een geschatte jaarlijkse besparing van 416 euro. Daadwerkelijke besparingen kunnen variëren afhankelijk van verbruiksgewoonten en energieprijsschommelingen.
bron: https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
2. De installatietijd is gebaseerd op interne testresultaten van het EcoFlow Lab. De installatieduur in de praktijk kan variëren, afhankelijk van de systeemconfiguratie en de toepassingsomgeving.
3. De maximale capaciteit is 6 apparaten, uitbreidbaar tot 11,52 kWh met de EcoFlow STREAM AC Pro of EcoFlow STREAM Ultra.
4. Voor bepaalde AI-functies in de EcoFlow-app is een premium abonnement vereist. Raadpleeg de EcoFlow-app voor meer informatie over abonnementen en beschikbaarheid van functies.
5. De berekening is een schatting op basis van 10 kWh/dag elektriciteitsverbruik in München, Duitsland (voor Midden-Europa), met behulp van producten uit de STREAM-serie (6 kWh accu's en 2800 W PV). Het wordt gesimuleerd door AI, rekening houdend met schommelingen in de elektriciteitsprijzen en het gebruik voor een betere weerspiegeling van de werkelijke omstandigheden. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de lokale omstandigheden.
6. De EcoFlow-app integreert de weergegevens van Solcast en voert meer dan 100 miljoen gegevensbewerkingen per uur uit om prognoses te geven met een nauwkeurigheid tot 94% en een horizon van maximaal drie dagen (https://solcast.com/)
7. Na het installeren van de accu uit de STREAM-serie en de compatibele slimme meter kunnen gebruikers apparaten aansluiten op stopcontacten via compatibele Slimme Stekkers, waardoor bediening op afstand en bedieningsplanning via de EcoFlow-app mogelijk zijn – en zonne-energieverspilling wordt geminimaliseerd. 8. De werkelijke EcoFlow-appfunctionaliteit kan variëren; de getoonde schermen zijn uitsluitend ter illustratie.
