EcoFlow STREAM Ultra X | EcoFlow Netherlands EcoFlow STREAM Ultra X | EcoFlow Netherlands - Complete 3.84 kWh opslag + 1200W AC-vermogen - EcoFlow-Netherland
EcoFlow-Netherland
Nu kopen, later betalen
Nieuw
30 dagen garantie
Snelle en gratis verzending
Garantiebescherming
Levenslange ondersteuning
Nieuw
Translation missing: nl.products.product.member_only
EcoFlow STREAM-serie Plug-in Thuisbatterij
Normale prijs €1.199,00
Verkoopprijs €1.199,00 Normale prijs €1.399,00
Verkoop Uitverkocht
Bespaar tot €997
Eenheidsprijs
/Translation missing: nl.general.accessibility.unit_price_separator
Inclusief belasting.
Dagen
Uren
Minuten
Seconden
De herfstkortingen beginnen nu | Tot 57% korting | Tijdelijke flitsdeals
Meer informatie
  • Een slimme oplossing voor thuisaccu's voor eigen verbruik
  • Uitbreidbare capaciteit van 1,92 kWh tot 23 kWh, gewoon Plug & Play
  • Meer dan alleen opslag: 30% hogere efficiëntie binnen het gebruik van opgeslagen energie
  • Compatibel met uw bestaande zonne-energiesystemen
    3 eenvoudige instellingen met AC-vermogen tot 1500 W om uw apparaten te gebruiken zoals u dat wilt
Overzicht
Opties
EcoFlow STREAM Ultra X wordt naar verwachting binnen 1 maanden verzonden.
Stay Tuned!
Misschien vind je dit ook leuk
€1.199 €1.399 -€200
Verminder uw afhankelijkheid van nettometing, verlaag uw terugleververliezen, blijf van stroom voorzien tijdens stroomuitval en bereid uw woning voor op de toekomst — zelfs binnen een onzekere energiemarkt.
Uitbreidbare capaciteit van 3,84 kWh tot 23,04 kWh, gewoon Plug & Play
Vangt overdag overtollige zonne-energie op voor gebruik 's nachts — en kan eenvoudig worden aangepast aan uw energiebehoeften.
Wij hebben voor u een stap vooruit gedacht: omvormers presteren het best bij maximaal vermogen. Een enkele grote omvormer (bijvoorbeeld 2000 W) verspilt veel energie wanneer uw woning slechts een fractie daarvan nodig heeft. De EcoFlow STREAM Ultra X & AC Pro, met zijn ingebouwde micro-omvormer van 1200 W, zorgt voor optimale prestaties wanneer u die nodig hebt.
3 eenvoudige instellingen met AC-vermogen tot 2300 W om uw apparaten te gebruiken zoals u dat wilt
Met een hoger vermogen kunt u meer apparaten tegelijkertijd gebruiken. Als u meer dan één accu hebt, biedt EcoFlow u drie Plug & Play configuraties, zodat u altijd het vermogensniveau kunt kiezen dat bij de behoeften van uw huis past.
Netvoeding
Zelfstandig gebruik
Parallelle aansluiting
Vraag je je af hoeveel accu's je nodig hebt?
Voor een gemiddelde woning is een opslagcapaciteit tussen 2 kWh en 5 kWh ideaal om uw huishoudelijke apparaten 's nachts van stroom te voorzien. Voor het bereiden van een avondmaaltijd is doorgaans meer dan 2000 W vermogen nodig. U kunt kiezen op basis van het elektriciteitsverbruik van uw huishouden.
1
2
3
Netwerk uitgevallen? Back-up voor uw essentiële gegevens
Maakt u zich zorgen over stroomstoringen als gevolg van verouderde infrastructuur of overbelasting van het net? EcoFlow heeft twee speciale AC-uitgangen om uw essentiële apparaten te laten werken.
Monitoren en controleren, nu uitgerust met AI
Slimmer met het EcoFlow OASIS-systeem
Uw duurzame energiepartner
Veiligheid waarop u kunt vertrouwen
Ingebouwd in zowel hardware & software
Vergelijk STREAM-reeksmodellen
In de doos - STREAM Ultra X
STREAM Ultra X × 800 W
STREAM zonnepaneel Verlengkabel (2,95 m) × 8
STREAM AC-kabel (1,5 m) × 1
PV moersleutel × 1
PV moersleutel × 1
Montagesteun × 1
Montagesteun × 1
Vergrendelsteun × 1
Vergrendelsteun × 1
Veiligheidsinstructies × 1
Installatiehandleiding × 1
Garantiekaart × 1
Garantiekaart × 1
Specificaties - EcoFlow STREAM Ultra X
Capaciteit
3,84 kWh
Cyclusduur
Na 6000 cycli nog 70% capaciteit
Ingang voor opladen met wisselstroom
1200 W
AC-uitgang
1200 W
MPPT
4
Ingangsvermogen zonne-energie
2000 W (500 W × 4)
PV-ingangsspanning
Maximum 60 V DC
AC-uitgang met het net gekoppeld
800 W
10 A
Max apparaatvermogen ondersteund
2300 W (10 A)
Bedrijfstemperatuur
-20~55 °C
Accu zelfverwarmend
Activering van het laden bij lage temperatuur (≤5 °C)
Aansluiting
Wifi/bluetooth
Beschermingsgraad tegen binnendringen
IP65
Nettogewicht
38,8 kg
Afmetingen
420 mm × 294 mm × 460 mm
Akoestisch geluid
<30 dB
Garantie
10 jaar
Veelgestelde vragen
Wat zijn de verschillen tussen de STREAM Ultra X en de STREAM Ultra?
1. De accucapaciteit van de STREAM Ultra X is 3,84 kWh, wat tweemaal de accucapaciteit is van de STREAM Ultra.
2. De accu van de STREAM Ultra X heeft een groter laadvermogen. Het maximale laadvermogen is 1500 W bij gebruik van PV, 1200 W bij gebruik van het net en 1500 W bij gebruik van beide.
3. Het vervangen van de DIY Front Case van de STREAM Ultra X is een ander proces. Voor meer informatie, zie de STREAM
Ultra X User Manual
Is de STREAM Solar accu compatibel met andere producten (inclusief producten van derden)?
Lees de productcompatibiliteitslijst in de gebruikershandleiding voordat u de STREAM Solar accu koopt en gebruikt met andere producten (inclusief producten van derden).
Wat zijn de verschillen tussen de STREAM AC en de STREAM AC Pro?
1. De STREAM AC ondersteunt ontladen niet in modus niet met het net gekoppeld. Hij kan alleen werken in modus met het net gekoppeld.
2. Het maximale laad-/ontlaadvermogen van de STREAM AC accu is 800 W.
3. Als de STREAM AC en STREAM Max parallel zijn aangesloten, moeten ze met behulp van een AC-kabel op het stopcontact van de STREAM Max worden aangesloten. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk Systeemuitbreiding van de STREAM AC gebruikershandleiding.
*Opmerking: Nadat de installatie en aansluiting van de STREAM AC zijn voltooid, moet u de systeembedradingsinstellingen in de app configureren voordat u het apparaat gebruikt.
Hoe werkt het STREAM systeem?
Het systeem geeft prioriteit aan zonne-energie. Wanneer de zonne-energieopwekking achterblijft bij de stroomvraag, springt de accu automatisch in om het verschil goed te maken. Als er nog steeds een tekort is, levert het net de resterende stroom. Wanneer de uitgang van zonne-energie het verbruik overschrijdt, wordt de overtollige energie eerst opgeslagen in de accu. Eventuele extra overschotten kunnen worden geëxporteerd naar het net, afhankelijk van uw instellingen en in overeenstemming met de lokale regelgeving.
Wat is er nodig om energiebalans tussen meerdere STREAM Serie-apparaten mogelijk te maken?
Alle apparaten moeten verbonden zijn met hetzelfde netwerk en worden toegevoegd aan dezelfde "Ruimte" binnen de EcoFlow-app.
Moet de STREAM-serie verbonden zijn met wifi en de EcoFlow-app?
Om toegang te krijgen tot de volledige functionaliteit van de STREAM-serie is een verbinding met wifi en de EcoFlow-app vereist. Bluetooth- of LAN-verbindingen bieden geen ondersteuning voor functies zoals afstandsbediening of het bijhouden van historische gegevens.
Is het normaal dat het product opwarmt tijdens gebruik?
Ja, een temperatuurstijging tijdens gebruik is normaal en heeft geen invloed op de levensduur van het product. Het apparaat is geslaagd voor strenge tests en bevat oververhittingsbeveiliging. Voor de beste prestaties, installeer het uit de buurt van direct zonlicht met ten minste 3 cm afstand van muren of objecten, en uit de buurt van brandbare materialen.
Kan ik de STREAM-serie zelf installeren?
Het systeem kan zelf worden geïnstalleerd en onderhouden. In het Verenigd Koninkrijk vereisen lokale voorschriften echter dat de EcoFlow STREAM doe-het-zelfkabel wordt aangesloten op het verdeelbord, wat moet worden gedaan door een gecertificeerde installateur of elektricien.
Wordt het overtollige vermogen dat door het STREAM-systeem wordt gegenereerd, aan het net toegevoerd?
Als u de voedingsbeveiligingsschakelaar in de EcoFlow-app uitschakelt, wordt de overtollige zonne-energie naar het net gevoerd.
Hoe blijft het systeem stroom leveren tijdens een stroomstoring?
Om veiligheids- en nalevingsredenen detecteert het STREAM-systeem automatisch een netafwijking en stopt het de stroomtoevoer naar het net tijdens een stroomstoring. U kunt uw apparaten vervolgens rechtstreeks in de AC/wisselstroom- stopcontacten steken om interne accu of zonne-energie te gebruiken.
Kan ik compensatie krijgen voor overtollige stroom die door het STREAM-systeem aan het net wordt geleverd?
Het compensatiebeleid kan per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale netbeheerder via de contactgegevens op uw elektriciteitsrekening om navraag te doen.
Kunnen zonnepanelen van derden worden gebruikt met de STREAM-serie?
Zolang de panelen voldoen aan het ingangsbereik voor de PV-poort en hetzelfde type connector gebruiken, kunnen ze worden gebruikt. Het ingangsbereik van elke PV-poort is: bedrijfsspanning 15-60 V, bedrijfsstroom ≤14 A.
Hoeveel micro-omvormers kan de STREAM-serie ondersteunen? Kunnen micro-omvormers van derden worden gebruikt?
Vanwege wettelijke beperkingen wordt aanbevolen niet meer dan één micro-omvormer aan te sluiten.
Als er meerdere apparaten in het STREAM-systeem zitten, zal het dan prioriteit geven aan het gebruik van het vermogen van het ene apparaat voordat het dat van een ander gaat gebruiken?
Niet noodzakelijk. Het kan prioriteit geven aan het gebruik van de stroom van één apparaat of meerdere apparaten tegelijk ontladen. Het systeem maakt gebruik van een intelligente laad- en ontlaadstrategie op basis van de huidige stroomniveaus van de apparaten, het stroomverbruik van de apparaten, de daadwerkelijke verbindingsinstelling en uw instellingen in de app. De ontlaadprestaties van specifieke apparaten kunnen dus variëren.
Waar verwijst de AI TOU-functie van de STREAM-serie naar?
Nee. / Nee. Het portable Energiestation kan alleen worden opgeladen door de producten uit de STREAM-serie, en kan niet worden ontladen. Als u de capaciteit of het vermogen wilt uitbreiden, kunt u het aantal producten uit de STREAM-serie in het STREAM-systeem uitbreiden (tot 6 apparaten per systeem).
Kan ik de STREAM-serie aansluiten op de uitgangspoort van een Portable Energiestation? Kan ik een Portable Energiestation aansluiten op de AC/wisselstroom-stopcontacten van de STREAM-serie om deze als extra powerpack te gebruiken?
De STREAM Ultra X heeft een accucapaciteit die ongeveer 40% hoger ligt dan de industriestandaarden, waardoor verspilling van zonne-energie tot een minimum wordt beperkt. Met ondersteuning voor maximaal 2300 W AC-uitgang, kan het apparaten met een hoog vermogen voeden, waardoor het de meest efficiënte balkonopslagoplossing voor zonne-energie is.
1. Geschatte elektriciteitskostenbesparingen (gebaseerd op Duitsland) De geschatte besparingen worden berekend met de volgende formule:
- Jaarlijkse besparing = Besparing door eigen verbruik van systeemopwekking + Besparing door overtollig energiegebruik
- Schattingen van opwekking: PVWatts-rekenmachine
Verhouding eigen verbruik: Geschat met behulp van de onafhankelijkheidscalculator van HTW Berlin (bron)
- Elektriciteitstarief: € 0,40/kWh
- Geschat overschot aan energiegebruik
(AI-modus, zonneprognose): 35% Opmerking: Besparingen variëren afhankelijk van geografische locatie, paneeloriëntatie, dagelijkse elektriciteitsprijzen en andere factoren.
Voorbeeld berekeningen:
Configuratie: Ultra X × 6 + 10 × 500 W zonnepanelen (5000 W totaal)
Jaarlijkse besparing: (5328 kWh × 90% × € 0,40/kWh) + (5328 kWh × 10% × 35% × € 0,40/kWh) = € 1993
2. Voor bepaalde AI-functies in de EcoFlow-app is een premium abonnement vereist. Raadpleeg de app voor meer informatie over plannen en beschikbaarheid van functies.
3. De EcoFlow-app integreert weergegevens van Solcast en voert meer dan 100 miljoen gegevensbewerkingen per uur uit om voorspellingen te leveren met een nauwkeurigheid tot 94% en een horizon van drie dagen. (bron)
Krijg 8% korting
Bedankt voor je aanmelding!
Ontdek het nieuwste
Upload bewijs van verblijf
4. Upload de afbeelding
