EcoFlow-Netherland
Tot 4 termijnen zonder rente met Alma.
Nieuw
EcoFlow STREAM 5000 plug-in-thuisbatterij 5kWh
Uw aankoopvoordelen
Lidmaatschap
Zorgeloos winkelen
Tot €900 lanceringskorting + gratis P1-meter Exclusieve Lanceringskorting
180-dagen prijsgarantie
60-dagen proefperiode
Bebat-bijdrage (Belgiё) Voor klanten in Belgie is een bijkomende Bebat-bijdrage van toepassing. Klik hier voor meerinformatieover Bebat.
Verdien 3X EcoCredits op bestellingen
Wissel EcoCredits in voor koopwaar
Proefversies exclusief voor leden
Exclusief cadeau voor leden!
Gratis verzending
60-dagen gratis retourneren
24/7 ondersteuning
10 jaar garantie
5 000 W* * Besparingen per jaar
0 kwh Capaciteit
0 kwh Maximum uitgang
  • Tot 3000 W uitgang. Klaar voor apparaten met een hoge verbruik, zoals uw fornuis, droger of waterkoker.*
  • 5000 W ingang zonne-energie. Sluit maximaal 12 zonnepanelen aan en wek jaarlijks ongeveer 5.600 kWh op, waarmee het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld gezin van vier personen wordt gedekt.
  • 40% kleinere voetafdruk. Lichtste. Hoogste energiedichtheid van 5kWh-oplossingen*
  • Uitbreidbaar tot 90 kWh, 18.000 W uitgang en 30.000 W ingang van zonne-energie.
  • Energiebeheersysteem voor het volledige huis, mogelijk gemaakt door Oasis 3.0.
Keine Ahnung bei der Auswahl? Lass mich helfen!
Spezifikation
Uw selecties
Dit vind je misschien ook leuk
Uw selecties
100 % Sommer Sale-Preisgarantie
Onze bestsellerbundels
Basis STREAM 5000
€1.799,00 €1.899,00
STREAM 5000 — Verwachte verzending vanaf de vierde week van oktober.
EcoFlow STREAM 5000
Standaard STREAM 5000 + 4 × 500 W stijve zonnepanelen
€2.499,00 €2.699,00
EcoFlow STREAM 5000 EcoFlow 500 W Starres Solarpanel
Geavanceerd STREAM 5000 + 8 × 500 W stijve zonnepanelen
€3.199,00 €3.799,00
EcoFlow STREAM Ultra EcoFlow 500 W Starres Solarpanel
Meest gekozen STREAM 5000 + 1 × Uitbreidingsaccu 5000
€2.998,00 €3.498,00
STREAM uitbreidingsaccu 5000 — Naar verwachting verzending vanaf de derde week van november.
EcoFlow STREAM 5000 Expansion Battery 5000
Thuisbatterij calculator Vind de beste batterijoplossing
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Uw selecties
Uw selecties
2
3
Hallo 👋
Sparen Sie mit einem individuellen Energieplan
In wenigen einfachen Schritten zu einer Energielösung, die auf Ihre Sparziele zugeschnitten ist.
Ziehen und Ablegen, um die Adresse zu positionieren
You've added a STREAM Series product! Here's 20% off the RAPID Pro Series. You've added a Smart Device! Here's 20% off the RAPID Pro Series. You've added a STREAM Series product! Here's 20% off the RAPID Pro Series.
You've added a power bank! Now, get up to 25% off power bank accessories!
Shop Accessories
Bekijk de hoogtepunten
Meer vermogen, meer besparingen Meer vermogen, meer besparingen
Geschikt voor huishoudelijke apparaten met hoog verbruik, zelfs een vaatwasser of een wasmachine.
*Tot 3000 W uitgang is beschikbaar als PV-opwekking gelijktijdig plaatsvindt of indien gekoppeld met een uitbreidingsbatterij.
* Voor een hoger uitgangsvermogen moet het systeem door een gecertificeerde vakman of gekwalificeerde elektricien op de groepenkast worden aangesloten.
Koelkast
(150W)
Koelkast
(150W)
Wasmachine
(2000W)
Wasmachine
(2000W)
Airconditioner
(1500W)
Airconditioner
(1500W)
Warmtepomp
(3000W)
Warmtepomp
(3000W)
Door maximaal 12 zonnepanelen aan te sluiten, kan jaarlijks ongeveer 5.600 kWh worden opgewekt, waarmee het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld gezin van vier personen wordt gedekt.
Compatibel met de vorige generatie
Flexibele uitbreiding. Breid uit naarmate u groeit.
Großes Augenmerk legt Ecoflow auf die Erweiterbarkeit: Über das Stream-Gateway lassen sich mehrere Stream-Systeme kombinieren. Die maximalen Ausbaustufen übertreffen die Leistungswerte von normalen privaten Dachsolaranlagen bei Weitem: 90 kWh Speicher, 30 kWp Solarleistung, 18 kW Ausgangsleistung sind die Höchstwerte.
Toon Meer Show less
EcoFlow positioniert sie als flexible Lösung für unterschiedliche Wohnsituationen wie klassische Plug-in-Solar-Systeme, Haushalte mit bestehender PV-Anlage ohne Speicher und Haushalte, die schrittweise in Richtung umfassendes Heimenergiesystem wachsen möchten.
Toon Meer Show less
Der einzige im Feld, der vom Steckersolargerät bis zur ausgewachsenen Hausanlage in einem System skaliert, und das ohne Gerätetausch. Fünf Kilowattstunden am Balkon heute, bis zu 90 kWh mit Gateway morgen.
Toon Meer Show less
Eine weitere große Neuerung gegenüber der bisherigen Stream-Serie ist die Tatsache, dass der Speicher modular erweitert werden kann – und das alles auf DC-Ebene...Dabei setzt EcoFlow weiterhin auf ein eher schlankes, dafür aber etwas höheres Design.
Toon Meer Show less
Met name de EcoFlow STREAM AC 5000 zou wel eens een hardloper kunnen worden op de Nederlandse markt. Dankzij de AC-gekoppelde architectuur biedt dit systeem huishoudens met een bestaande zonnepaneleninstallatie een uiterst laagdrempelige upgrade.
Toon Meer Show less
Bouw uw energiesysteem
GRATIS
€1 799
€1 899
GRATIS
€2 499
€2 699
GRATIS
€3 199
€3 799
Moeiteloze installatie
Compact formaat. Plaats het waar het past.
Gebruiksvriendelijk Gebruiksvriendelijk
EcoFlow EcoBot: Uw energiepartner voor meer besparingen thuis
Nr. 1 app wereldwijd onder geregistreerde gebruikers* voor energieopslagsystemen voor slimme huizen*
OASIS 3.0: Een proactief en zelflerend intelligent systeem
01 VRAAG Definieer uw doel Er is geen technische expertise nodig. Druk gewoon uw intentie uit.
02 VOORSPEL Plan het pad Inzichten op maat om uw specifieke energieverbruik te optimaliseren.
03 HANDEL U keurt goed, wij voeren uit EcoBot verzorgt het zware werk na uw bevestiging.
01 Definieer uw doel
02 Plan het pad
03 U keurt goed, wij voeren uit
Energiebeheersysteem voor het hele huis
Uw energie, uw manier*
Zelfverbruik modus
Aangepaste modus
Intelligente modus+
Maakt gebruik van weersvoorspellingen om te bepalen wanneer overtollige zonne-energie moet worden opgeslagen en wanneer uw apparaten van stroom moeten worden voorzien.Het zelfverbruik stijgt tot 10%.
Stel uw eigen schema's in op basis van tijd, ingang van zonne-energie, tarieven en apparaatvoorkeuren.
Met accu-opslag neemt de zelfvoorziening met wel 40% toe in vergelijking met oplossingen zonder opslag, waardoor gezinnen naar schatting 1506 € per jaar besparen.
Bouwt een energiestrategie op basis van uw zonne-energieproductie, thuisgebruik, weersvoorspellingen en tariefgegevens.
De benuttingsgraad van zonne-energie stijgt tot 32%.
Volg uw besparingen, elke dag
Ontworpen voor veiligheid Ontworpen voor veiligheid
Veilig en betrouwbaar
Proactieve beveiliging tegen overbelasting
Smart Meter Dual CT-oplossing voor circuitbeveiliging
15 Lagen Beveiliging
Kies de EcoFlow STREAM-reeks om over ecosystemen heen op te schalen
Vergelijking
STREAM AC 5000
Nieuw
STREAM AC 5000
€1.499€1.699
STREAM 5000
Nieuw
STREAM 5000
€1.899
Nieuw
€1.299€1.599
STREAM Ultra X
STREAM Ultra X
€1.199€1.399
Capaciteit (Wh)
5.024
Capaciteit (Wh)
5.024
Capaciteit (Wh)
5.024
Capaciteit (Wh)
3.840
Cyclusduur
10.000 cycli
Cyclusduur
10.000 cycli
Cyclusduur
10.000 cycli
Cyclusduur
6.000 cycli
AC-oplaadingang
3.000 W
AC-oplaadingang
3.000 W
AC-oplaadingang
AC-oplaadingang
2.300 W
AC-uitgang - niet netgekoppeld
3.000 W
3.000 W
1.200 W
AC-uitgang met het net gekoppeld
800 W/3.000 W
800 W/3.000 W
800 W/1.200 W
MPPT
MPPT
4
MPPT
MPPT
4
PV-ingangsvermogen
PV-ingangsvermogen
5.000 W (1.250 W*4)
PV-ingangsvermogen
PV-ingangsvermogen
2.000 W (500 W × 4)
PV-ingangsspanning
PV-ingangsspanning
Maximaal 60 V
PV-ingangsspanning
PV-ingangsspanning
Maximaal 60 V
Max apparaatvermogen ondersteund
3.500 W
3.500 W
2.300 W
Bedrijfstemperatuur
-20 - 55 °C
Bedrijfstemperatuur
-20 - 55 °C
Bedrijfstemperatuur
-20 - 55 °C
Bedrijfstemperatuur
-20 - 55 °C
Accu zelfverwarmend
Laadactivering bij lage temperatuur (≤10°C)
Accu zelfverwarmend
Accu zelfverwarmend
Accu zelfverwarmend
Aansluiting
Wi-Fi/Bluetooth/CAN
Aansluiting
Wi-Fi/Bluetooth/CAN
Aansluiting
Aansluiting
WLAN/Bluetooth
Beveiligingsgraad tegen binnendringen
IP65
IP65
IP65
IP65
Nettogewicht
44,42 kg
Nettogewicht
45,4 kg
Nettogewicht
Nettogewicht
38,8 kg
Afmetingen
295 mm * 479 mm * 287 mm
Afmetingen
295 mm * 488,5 mm * 298 mm
Afmetingen
295 mm * 519 mm * 267 mm
Afmetingen
420 mm * 294 mm * 460 mm
Akoestisch geluid
< 30 dB
Akoestisch geluid
< 30 dB
Akoestisch geluid
< 20 dB
Akoestisch geluid
< 20 dB
Garantie
10 jaar
Garantie
10 jaar
Garantie
10 jaar
Garantie
10 jaar
Wat zit er in de doos?
STREAM 5000
STREAM 5000
STREAM AC 5000
STREAM AC 5000
x1
x1
x1
x1
STREAM
STREAM
x1
500W stijve zonnepanelen
x4
x8
Netkabel
Netkabel
x1
x1
x1
x1
Steun voor montage tegen de muur
x1
x1
x1
x1
Muurplug
Muurplug
x2
x2
x2
x4
Schroef M6x14
Schroef M6x14
x1
x1
x1
x1
Schroef ST5,5x3,2
Schroef ST5,5x3,2
x2
x2
x2
x4
Installatiehandleiding
x1
x1
x1
x1
Garantie
Garantie
x1
x1
x1
x1
STREAM AC 5000 x1
STREAM AC 5000 x1
STREAM AC 5000
Netkabel x1
Netkabel x1
Netkabel
Steun voor montage tegen de muur x1
Muurplug x2
Muurplug x2
Muurplug
Schroef M6x14 x1
Schroef M6x14 x1
Schroef M6x14
Schroef ST5,5x3,2 x2
Schroef ST5,5x3,2
Installatiehandleiding x1
Garantie x1
Garantie x1
Garantie
Specificaties
EcoFlow STREAM 5000
Capaciteit (Wh)
5.024
Cyclusduur
10.000 cycli
Maximaal laadvermogen van het accusysteem
4.000W
Maximaal ontladingsvermogen van het accusysteem
3.000 W
Maximaal laadvermogen van de accu van de hoofdeenheid
2.500 W
Maximaal ontlaadvermogen van de accu van de hoofdeenheid
2.500 W
AC-oplaadingang
3.000 W
3.000 W
800 W/3.000 W
MPPT
4
PV-ingangsvermogen
5.000 W (1.250 W*4)
PV-ingangsspanning
Maximaal 60 V
3.500 W
Bedrijfstemperatuur
-20 - 55 °C
Accu zelfverwarmend
Aansluiting
Wi-Fi/Bluetooth/CAN
IP65
Nettogewicht
45,4 kg
Afmetingen
295 mm*488,5 mm*298 mm
Akoestisch geluid
< 30 dB
Garantie
10 jaar
Veelgestelde vragen
STREAM 5000/STREAM AC 5000 10-jarige garantie. Ga voor meer garantie-informatie naar de officiële website.
De basisversie van STREAM 5000 omvat een STREAM 5000-host, een parallelle netwerkkabel, een muurbeugel, een M6×14-schroef, een uitbreidingsbout (×2), een ST5,5×32-schroef (×2) en MC4-snelontgrendelgereedschap.
Beide zijn compatibel met omvormers van derden. In vergelijking met de STREAM AC 5000 heeft de STREAM 5000 vier extra ingangen voor zonne-energie, met een maximum ingangsvermogen voor zonne-energie van 5000 W.
STREAM 5000/STREAM AC 5000 maakt gebruik van lithiumijzerfosfaat (LiFePO₄) accucellen met een cyclusduur van 10000 cycli/60% retentie: na 10000 volledige laad- en ontlaadcycli kan de celcapaciteit nog steeds meer dan 60% van de nominale fabriekscapaciteit behouden.
Met een accupakket van 5 kWh als voorbeeld, berekend op ongeveer 1 volledige cyclus per dag:
10000 cycli ≈ 27 jaar levensduur
De bedrijfstemperatuur van het apparaat is: -20 °C~55 °C
Als de omgevingstemperatuur van het apparaat >35 °C is, neemt het uitgangsvermogen van het apparaat af; als de omgevingstemperatuur van het apparaat <0 °C is, neemt het laadvermogen van het apparaat af.
De afmetingen van STREAM 5000 zijn 295 mm × 489 mm × 298 mm en het gewicht is 45,4 (±0,5) kg (blote eenheid).
Het maximum laadvermogen van de accu is 2500 W. Stel een aangepaste oplaadtaak in om op te laden tegen maximum vermogen en, idealiter, kan deze in ongeveer 2,5 uur volledig worden opgeladen.
Handleiding voor het aansluiten van het STREAM-zonnepaneel
De fotovoltaïsche ingang van het STREAM-apparaat is een MC4-interface. U kunt een geschikte verlengkabel kopen op basis van de werkelijke installatieafstand (meestal 3 tot 5 m, en de lengte van een enkele kabel mag niet langer zijn dan 30 m). Als u meerdere zonnepanelen parallel wilt aansluiten om de stroom te verhogen, kunt u optioneel ook een MC4-aftakkabel toevoegen.
[Opmerking]: Het stroomdraagvermogen van de geselecteerde kabel mag niet lager zijn dan de kortsluitstroom (40 A) van het overeenstemmende fotovoltaïsche circuit om een veilige werking te verzekeren.
Aansluitstappen:
1. Steek respectievelijk de mannelijke MC4-aansluiting (+) en de vrouwelijke MC4-aansluiting (−) van het zonnepaneel in de verlengkabel.
2. Sluit het andere uiteinde van de verlengkabel aan op de PV INGANG-interface die op de achterkant van de STREAM 5000 is gemarkeerd (let op de overeenstemming tussen positieve en negatieve polen).
3. Draai de MC4-aansluiting vast totdat u een klikgeluid hoort om te bevestigen dat de verbinding veilig is.
De STREAM 5000 ondersteunt geen serieschakeling van zonnepanelen; het ondersteunt alleen parallelle aansluiting. Opmerking: De zonnepanelen die parallel zijn aangesloten op één PV-interface van de STREAM 5000 moeten van hetzelfde model en dezelfde specificaties zijn.
Als zonnepanelen parallel zijn aangesloten, wordt de stroom normaal opgeteld en wordt de spanning beperkt door het paneel met de laagste spanning. U moet verzekeren dat de parameters en combinatiemethode van de aangesloten zonnepanelen het volgende bereik niet overschrijden:
1. Spanning: De openkringspanning van het zonnepaneel moet binnen het spanningsbereik van STREAM 5000 liggen;
2. Stroom: De kortsluitstroom van het zonnepaneel is lager dan de maximum stroom van STREAM 5000 2;
3. Vermogen: Het maximum vermogen van het zonnepaneel mag niet hoger zijn dan 1,2 keer het maximum ingangsvermogen van 1250 W;
4. Het stroomdraagvermogen van de kabel die het fotovoltaïsche systeem verbindt, mag niet lager zijn dan de kortsluitstroom van het fotovoltaïsche paneel in dat circuit (40 A);
Aan alle vier voorwaarden moet tegelijkertijd worden voldaan; als een van de voorwaarden wordt overschreden, kan deze niet worden gebruikt.
De STREAM 5000 heeft twee gebruiksscenario's: netgekoppeld en niet-netgekoppeld, met twee uitgangspoorten: netgekoppelde poort en stopcontact:
i. Netgekoppeld scenario [verbonden met het thuisnetwerk]
Als een enkel apparaat op PV is aangesloten, is het maximum uitgangsvermogen van de netgekoppelde poort 3000 W.
Wanneer het systeem op het elektriciteitsnet is aangesloten, beperkt het apparaat automatisch het netgekoppeld uitgangsvermogen van het systeem tot de bovengrens voor het netgekoppeld vermogen dat is gespecificeerd in de regelgeving in uw regio;
Bij netgekoppeld gebruik is het maximum laadvermogen van het stopcontact van een enkel apparaat 3600 W (bypass).
ii. Niet-netgekoppeld scenario [niet verbonden met het thuisnetwerk]
In de niet-op-het-stroomnetmodus is het maximum uitgangsvermogen van het stopcontact van een enkel apparaat dat wordt gebruikt als noodstroomvoorziening 2500 W. Als u de capaciteit uitbreidt met een powerpack, kan het maximum uitgangsvermogen van het stopcontact worden verhoogd naar 3000 W.
De eenheidscapaciteit van de STREAM 5000 bedraagt 5024 Wh. Het apparaat ondersteunt stapeluitbreiding met powerpacks en kan door middel van stapeling parallel worden geschakeld met de EcoFlow STREAM uitbreidingsaccu 5000. Eén STREAM AC 5000 kan worden gestapeld met maximum 2 uitbreidingsaccu's, waardoor de maximum capaciteit wordt uitgebreid tot 15 kWh (met meerdere opties van 5 kWh/10 kWh/15 kWh).
Een systeem ondersteunt tot 6 STREAM 5000- en STREAM AC 5000-eenheden, met een maximum capaciteit voor systeemuitbreiding van 90 kWh.
In vergelijking met het EF-energieopslagsysteem voor balkons van de vorige generatie heeft STREAM 5000 duidelijke verbeteringen ondergaan in de volgende aspecten:
1. Grotere capaciteit: De capaciteit van een enkele eenheid is 5024 Wh, wat meerdere keren zo groot is als die van de vorige generatie. Het ondersteunt parallelle uitbreiding van maximum 2 uitbreidingsbatterijen, waardoor de hostcapaciteit kan worden uitgebreid tot 15 kWh; een systeem kan maximaal zes hosts aansluiten, met een maximum capaciteit van 90 kWh;
2. Grotere ingang van zonne-energie: Ondersteunt tot 4 ingangen van zonne-energie, met een maximum van 1250 W per kanaal, en een totaal ingangsvermogen van maximum 5000 W, waarbij krachtige zonnepanelen volledig worden benut;
3. Hogere netgekoppelde uitgangscapaciteit: Het maximum op het net aangesloten vermogen van een enkele STREAM 5000 is 3000 W, terwijl dat van een enkele STREAM AC 5000 2500 W bedraagt, wat kan oplopen tot 3000 W in combinatie met een uitbreidingsaccu;
4. Voldoende buiten-net vermogen: AC-uitgang (in een netgekoppelde situatie) heeft een maximum vermogen van 3600 W, wat voldoet aan de behoeften van elektrische apparaten met een hoog vermogen;
5. Flexibele uitbreiding: Ondersteunt STREAM gateway om het netgekoppeld vermogen verder uit te breiden, met tot 6 verbonden hosts, met een sterke schaalbaarheid;
6. Verbeterde intelligentie: Ondersteunt intelligente functies zoals Intelligente modus en Piekafvlakking, waardoor energiebeheer zorgeloos verloopt.
De lokale modus is een optionele verbindingsmethode (voor deze functie is een EcoFlow Slimme meter vereist): Indien ingeschakeld communiceren de App en het apparaat alleen via het lokale thuisnetwerk. Het systeem werkt voor eigen gebruik en heeft toegang tot ecologische accessoires en meters die lokale toegang ondersteunen. Gegevens worden niet naar de cloud geüpload en blijven volledig lokaal, waardoor uw privacy en gegevensbeveiliging beter worden beschermd.
STREAM 5000 is een alles-in-één systeem voor energieopslag op het balkon, dat bestaat uit zonnepanelen, een STREAM 500-host (inclusief accu en netgekoppelde omvormer) en de EF-app.
Werkingsprincipe: Door de koppeling met de slimme meter zetten de zonnepanelen overdag lichtenergie om in elektrische energie, waarvan een deel rechtstreeks wordt geleverd aan huishoudelijke lasten, en een deel wordt opgeslagen in de accu voor back-up; 's nachts of op bewolkte dagen komt de in de accu opgeslagen energie vrij voor huishoudelijk gebruik en kan overtollige elektriciteit aan het net worden geleverd.
Het systeem kan op afstand worden bewaakt en ingesteld via de EcoFlow-app en ondersteunt meerdere modi, zoals eigen verbruik, intelligente modus en aangepaste modus, evenals meerdere functies zoals Piekafvlakking en Lokale modus, waardoor gebruikers het gebruik van zonne-energie kunnen maximaliseren en de elektriciteitsrekening kunnen verlagen.
De Intelligente modus combineert toekomstige weersvoorspellingen, het elektriciteitsverbruik van gebruikers, de status van de apparatuur, dynamische elektriciteitsprijzen of elektriciteitsprijzen tijdens het gebruik, en bereikt automatisch de minimale elektriciteitskosten door de strategie om tegen hoge prijzen te ontladen en tegen lage prijzen op te laden; de belangrijkste voordelen van deze modus zijn:
- Gebruikers met dynamische elektriciteitsprijzen kunnen automatisch de minimum elektriciteitskosten bereiken zonder hun eigen elektriciteitsverbruik te veranderen;
- Voor gebruikers met elektriciteitsprijzen op het moment van gebruik, vergeleken met aangepaste taken op basis van tijd, formuleert de intelligente modus automatisch de bijbehorende laad- en ontlaadtaken op basis van weersvoorspellingen en rekening houdend met het toekomstige opwekkingsniveau van PV-energie.
Tijdens de piekuren van het elektriciteitsverbruik, wanneer het huishouden stroom van het net haalt die de ingestelde stroomlimiet overschrijdt, gebruikt het systeem automatisch de ontlading van de accu om dit te compenseren op basis van de ingestelde SOC voor piekvermindering, waardoor het piekvermogen dat van het net wordt verbruikt, wordt verminderd. Het kan samenwerken in bedrijfsmodi zoals eigen verbruik en AI-modus zonder dat afzonderlijke modusomschakeling nodig is.
"Kostenbesparing: In gebieden waar de facturering gebaseerd is op piekvermogen of -capaciteit, kan het verminderen van maandelijkse/jaarlijkse pieken de capaciteitskosten en de kosten in verband met gecontracteerde stroom verlagen.
Meer gemoedsrust: Tijdens piekmomenten van gelijktijdig elektriciteitsverbruik (bijvoorbeeld bij gelijktijdig gebruik van EV-opladers, warmtepompen en ovens), wordt het stroomverbruik op het hoofdcircuit verlaagd en wordt het risico op uitschakeling als gevolg van te hoge pieken verkleind.
Meer flexibiliteit: Het maakt een verdere uitbreiding van de elektrificatie van woningen mogelijk zonder het netcontract te upgraden of de elektriciteitsdistributie thuis aan te passen.
Meer gemak: Het werkt automatisch na het instellen van de vermogenslimiet en de tijdsperiode, waardoor er niet vaak handmatig moet worden ingegrepen."
Als er een stroompanne is, schakelt de STREAM 5000 onmiddellijk over naar de niet-netgekoppelde modus, stopt de netgekoppelde poort met de uitgang en levert het apparaat stroom aan de belastingen die op de AC-uitgang zijn aangesloten.
Voorwaarden:
1. Het resterende accuniveau moet voldoende groot zijn;
2. De belasting moet worden aangesloten op de AC-uitgang van de STREAM 5000.
Opmerkingen:
- De netgekoppelde poort wordt onmiddellijk losgekoppeld als er een stroompanne wordt gedetecteerd en kan niet worden gebruikt voor niet-netgekoppelde stroomvoorziening;
Sluit de AC-uitgang van de STREAM 5000 niet aan op het stroomnet;
- De werkelijk beschikbare duur is afhankelijk van het laadvermogen, het resterende accuniveau en het fotovoltaïsche vermogen.
Als het gebied waar u woont regelmatig stroompannes heeft, wordt aanbevolen om de accu volledig opgeladen te houden, zodat u in geval van stroompanne naadloos kunt overschakelen naar noodstroom.
STREAM 5000/STREAM AC 5000 heeft een beschermingsgraad IP65 en kan binnen/buiten worden gebruikt. Het wordt aanbevolen om het op een goed geventileerde, koele en schaduwrijke plaats te installeren.
STREAM 5000 is compatibel met zonnepanelen van derden. U moet alleen de parameters en combinatiemethode van de aangesloten zonnepanelen bevestigen om te bepalen of het maximum vermogen van de zonnepanelen binnen de specificaties van STREAM 5000 valt. Als het bereik wordt overschreden, veroorzaakt dit schade aan STREAM 5000 en kan het niet worden gebruikt;
In de specificaties voor ingang van zonne-energie van STREAM: het spanningsbereik van een enkele poort is (20 V, 60 V), de kortsluitstroom is 40 A en het maximum ingangsvermogen is 1250 W;
De methode voor het combineren van zonnepanelen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
2. Stroom: De kortsluitstroom van het zonnepaneel is minder dan de kortsluitstroom van STREAM 5000;
4. Het stroomdraagvermogen van de kabel die de fotovoltaïsche installatie verbindt, mag niet lager zijn dan de kortsluitstroom van het fotovoltaïsche paneel van dat circuit;
Aan alle vier voorwaarden moet tegelijkertijd worden voldaan; als een van de voorwaarden wordt overschreden, kan deze niet worden gebruikt;
Combinatiemethode:
STREAM 5000 verbiedt serieschakeling van fotovoltaïsche panelen en ondersteunt alleen de parallelle aansluiting van fotovoltaïsche panelen;
Parallelle aansluiting: De stroom wordt normaal opgeteld en de spanning wordt beperkt door het paneel met de laagste spanning. De fotovoltaïsche panelen die parallel zijn aangesloten op één PV-interface van STREAM 5000 moeten van hetzelfde model en dezelfde specificaties zijn.
Momenteel compatibel met EcoFlow slimme meter, EcoFlow & Shelly slimme meter (EU & VK)
De STREAM 5000 kan niet samen met de Power Stream binnen hetzelfde systeem worden gebruikt.
- STREAM 5000 en Power Stream behoren tot productseries met verschillende positionering, waarbij verschillende energiebeheerlogica en communicatieprotocollen worden toegepast;
- Momenteel kunnen ze niet worden toegevoegd aan hetzelfde systeem in de EF-app voor uniform beheer;
Power Stream kan echter worden gebruikt als een omvormer van derden, rechtstreeks aangesloten op een AC-STOPCONTACT of een thuiscircuit, waarbij de voeding naar belastingen prioriteit krijgt en het overtollige vermogen naar de accu wordt geleid en vervolgens wordt teruggeleverd aan het net.
Omvormers van derden kunnen rechtstreeks worden aangesloten op de AC-STOPCONTACT van STREAM 5000/STREAM AC 5000 (bij aansluiting op de AC-uitgang mag het uitgangsvermogen van de externe omvormer niet hoger zijn dan 3680 W), of rechtstreeks op het thuiscircuit worden aangesloten. De logica voor de energieverdeling tussen de externe omvormer en EcoFlow STREAM 5000/STREAM AC 5000 is als volgt:
Eerste prioriteit: Huishoudelijke lasten van voeding voorzien
Tweede prioriteit: De accu opladen
Derde prioriteit: Overtollige energie aan het net leveren
Opmerking: In niet-netgekoppelde situaties is de externe omvormer rechtstreeks aangesloten op de AC-STOPCONTACT. Als het uitgangsvermogen van de externe omvormer hoger is dan 3000 W, wordt de ingang van de externe omvormer uitgeschakeld.
1. STREAM 5000/STREAM AC 5000: Fysieke directe verbindingen tussen hosts worden momenteel niet ondersteund, maar apparaten kunnen via een gedistribueerde verbinding in hetzelfde systeem worden geplaatst, waardoor ook energieplanning tussen hosts mogelijk is.
2. STREAM AC 5000 kan worden gestapeld met EcoFlow STREAM uitbreidingsaccu 5000 en uitbreidingsaccu 3000. Eén STREAM AC 5000 kan worden gestapeld met maximum 2 uitbreidingsaccu's, met een maximum capaciteit voor systeemuitbreiding van 15 kWh (met meerdere opties: 5 kWh/8 kWh/10 kWh/11 kWh/13 kWh/15 kWh)
[Foto moet worden toegevoegd]
In niet-netgekoppelde situaties kan het toevoegen van één EB het vermogen van de host verhogen van 2500 naar 3000. Door meer EB's toe te voegen, wordt het vermogen niet verder verhoogd, maar kan de capaciteit worden uitgebreid.
Algemene voorwaarden
Promotieperiode
Voorlancering: 15 juni 04:00 uur CEST – 15 juli 05:00 uur CEST.
Vroegboekkorting: 15 juli 06:00 uur CEST – 15 augustus 23:59:59 uur CEST
Gratis cadeau-aanbieding
Een beperkte hoeveelheid van 1000 gratis RAPID 25k (ter waarde van 109,99 € ) en EcoFlow slimme meter P1 (ter waarde van 29,9 € ) zijn beschikbaar op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt, zolang de voorraad strekt.
Geabonneerde gebruikers (d.w.z. gebruikers die zich hebben geabonneerd op marketingmails van EcoFlow via de officiële website van EcoFlow) die vóór 15 augustus om 23:59:59 uur CEST/22:59:59 uur BST een bestelling plaatsen voor de STREAM AC 5000 , ontvangen een gratis RAPID 25 en Slimme meter P1, afhankelijk van beschikbaarheid. Kleuren kunnen afwijken.
180 dagen prijsgarantie
Bestellingen die zijn geplaatst in het kader van de STREAM AC 5000 & STREAM 5000 Early-Bird-aanbiedingen (geldig van 12 augustus 2026, 06:00 uur CEST tot 15 september 2026, 23:59:59 uur CEST) vallen onder de 180-dagen prijsgarantie van EcoFlow.
Als een Early-Bird-product dat u hebt gekocht binnen 30 dagen na voltooiing van de volledige betaling tegen een lagere prijs wordt aangeboden op een officieel EcoFlow-verkoopkanaal (inclusief de officiële website van EcoFlow, de officiële Amazon-winkel of geautoriseerde merkwinkels), kunt u contact met ons opnemen via support.eu@ecoflow.com
Voeg als bewijs een screenshot en de aankooplink toe, dan betalen wij het prijsverschil terug.
EcoFlow behoudt zich het recht voor om terugbetaling van het prijsverschil dat voortvloeit uit de prijsgarantieservice te weigeren indien deze service oneigenlijk, frauduleus of in strijd met de beginselen van eerlijkheid en goede trouw wordt gebruikt.
EcoFlow behoudt zich het recht voor om een terugbetaling van het prijsverschil dat voortvloeit uit de prijsmatchservice te weigeren als deze service onjuist, frauduleus of in strijd met de beginselen van eerlijkheid en goede trouw wordt gebruikt.
Algemeen
1. Als u problemen ondervindt tijdens de actie, neem dan contact op met support.eu@ecoflow.com voor hulp.
2. Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, behoudt EcoFlow zich het recht voor om deze promotie of deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen, op te schorten of te annuleren. Eventuele wijzigingen worden aangekondigd op de officiële website van EcoFlow. In geval van fraude of misbruik behoudt EcoFlow zich het recht voor om elke klant van de promotie uit te sluiten.
3. Alle bestellingen die tijdens de promotie worden geplaatst, moeten voldoen aan de koopovereenkomst en het retourbeleid van EcoFlow. In geval van een conflict hebben de voorwaarden die zijn uiteengezet in het deel Disclaimer hieronder voorrang.
4. Elk ongeoorloofd, frauduleus of misbruikend gedrag leidt tot de diskwalificatie van deelnemers.
5. Deelnemers moeten voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving.
6. Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, is EcoFlow niet aansprakelijk voor directe of indirecte verliezen of schade geleden door een partij, inclusief deelnemers, als gevolg van of in verband met deze promotie.
7. Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, stemmen de deelnemers ermee in om EcoFlow vrij te stellen en te ontslaan van alle aansprakelijkheden of claims, waaronder contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige andere oorzaak van actie, die voortvloeien uit of verband houden met deze promotie of deelname daaraan.
8. EcoFlow behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsfouten of onnauwkeurigheden in de inventaris.
Disclaimer
¹ De 60-dagen proefperiode is onderhevig aan de algemene voorwaarden. Informatie over de voorwaarden voor de proefperiode, gebruiksbeperkingen en het annuleringsbeleid vindt u op https://nl.ecoflow.com/pages/60-dagen-proefbeding
² "Compact ontwerp, 40% kleiner formaat. Lichtste. Meest compact. Hoogste energiedichtheid van 5 kWh-oplossingen." is gebaseerd op een vergelijking van het installatieoppervlak (vloeroppervlak) met geselecteerde thuisbatterijen met vergelijkbare capaciteit die op de Europese markt verkrijgbaar zijn. De daadwerkelijke ruimtevereisten kunnen variëren afhankelijk van de installatieomstandigheden. Bij handmatig verplaatsen van de apparatuur dient u beschermende handschoenen te dragen om letsel te voorkomen. Omdat de apparatuur een aanzienlijk gewicht heeft, moet u er voorzichtig mee omgaan. Als er twee of meer personen nodig zijn, zorg dan voor duidelijke communicatie en coördinatie tussen het personeel om letsel te voorkomen. Deze voorwaarde is van toepassing op alle verwijzingen naar "40% minder vloeroppervlak" op deze pagina.
³ EcoFlow staat wereldwijd op de eerste plaats in de sector van slimme energieopslagoplossingen voor thuisgebruik op basis van het verkoopvolume in 2024 (10,2% marktaandeel). Gegevensbron: Frost & Sullivan, Global Smart Home Energy Storage Solutions Industry Research Report (onderzoek voltooid in december 2025). "Slimme energieopslagoplossingen voor thuisgebruik" verwijzen naar uitgebreide oplossingen die systemen voor energieopwekking koppelen aan intelligente energiebeheertechnologieën om thuisenergie op te wekken, op te slaan, te verdelen en te optimaliseren, en die voornamelijk bestaan uit zonne-energiesystemen voor thuis, residentiële energieopslagsystemen, back-up-energiestations voor thuis en draagbare energiestations.
⁴ Cyclusduur op basis van testen bij 25±2 °C, een laad-/ontlaadsnelheid van 0,25 P, een ontlaaddiepte van 90% en een capaciteitsbehoud van ≥60% aan het einde van de levensduur. De daadwerkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. De garantie van 10 jaar is onderhevig aan de algemene voorwaarden. Meer informatie over de dekking, inclusief toepasselijke situaties en uitsluitingen, vindt u op https://eu.ecoflow.com/pages/warranty-policy
⁵ De accu kan werken bij onderdompeling in water tot een diepte van 10 cm. Dit is uitsluitend bedoeld voor tijdelijke blootstelling — continue onderdompeling mag niet langer zijn dan 30 minuten. Langdurige onderdompeling boven deze limiet kan van invloed zijn op de prestaties en wordt niet aanbevolen.
⁶ Jaarlijkse besparingscijfers zijn op basis van interne modellen. Geschatte jaarlijkse opwekking = nominaal PV-vermogen × PV-opwekkingsratio; zelf verbruikte energie = geschatte opwekking × eigen verbruiksratio; jaarlijkse besparingen = zelf verbruikte energie × 0,40 €/kWh. De werkelijke resultaten zullen variëren afhankelijk van het verbruik van het gezin, de totale opslagcapaciteit, het maximum uitgangsvermogen en de grootte van het PV-systeem.
Bijvoorbeeld op basis van een gezin dat 7000 kWh/jaar verbruikt, met 2 hoofdeenheden + 2 batterijen (in totaal 20 kWh), een vermogen van 6000 W en 8000 W PV:
8000 W × 0,93 = 7440 kWh (geschatte jaarlijkse opwekking) 7440 kWh × 0,78 = 5803 kWh (zelf verbruikte energie) 5803 kWh × 0,40 € = 2321 € (geschatte jaarlijkse besparingen)
De verhouding tussen PV-opwekking en eigen verbruik varieert per regio, systeemgrootte en gebruikspatroon. Door uw PV-systeem te koppelen aan voldoende accuopslag kan het eigen verbruik aanzienlijk toenemen. Volgens het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie kan het toevoegen van accuopslag het eigen PV-verbruik verhogen van 40–60% naar 70–85% voor een systeem dat de helft van het jaarlijkse verbruik van een huishouden produceert. (Bron: JRC89291, 2014). https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC89291
⁷ EcoFlow staat wereldwijd op de eerste plaats in de sector van slimme energieopslagoplossingen voor thuisgebruik op basis van het verkoopvolume in 2024 (10,2% marktaandeel). Gegevensbron: Frost & Sullivan, Global Smart Home Energy Storage Solutions Industry Research Report (onderzoek voltooid in december 2025). "Slimme energieopslagoplossingen voor thuisgebruik" verwijzen naar uitgebreide oplossingen die systemen voor energieopwekking koppelen aan intelligente energiebeheertechnologieën om thuisenergie op te wekken, op te slaan, te verdelen en te optimaliseren, en die voornamelijk bestaan uit zonne-energiesystemen voor thuis, residentiële energieopslagsystemen, back-up-energiestations voor thuis en draagbare energiestations.
⁸ Op basis van cumulatief geregistreerde app-gebruikers op 31 maart 2026. Gegevensbron: Frost & Sullivan, wereldwijd marktonderzoeksrapport voor Smart Home Energy Storage System App uit 2025.
⁹ In de lokale modus zijn de volgende functies niet beschikbaar: AI-functies, dynamische tariefintegratie, zonnevoorspellingen, gegevensstatistieken, apparaat delen, gegevensreset en OTA-firmware-updates. Apparaten van derden zonder een lokale verbinding kunnen niet in het systeem worden geïntegreerd. Alleen lokaal verbonden ecosysteemapparaten ondersteunen lokale automatisering. Deze voorwaarde is van toepassing op alle verwijzingen naar "lokale modus" op deze pagina.
¹⁰ Voor een hoger uitgangsvermogen moet de aansluiting op het verdeelbord worden uitgevoerd door een gecertificeerde elektricien of gekwalificeerde professional.
11. EcoFlow behoudt zich het recht voor om productaanbiedingen en disclaimers te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle claims zijn onderhevig aan de officiële productdocumentatie.
12. Tenzij anders vermeld, zijn alle afbeeldingen, video's en schermweergaven over het product zelf op deze pagina uitsluitend ter referentie. De werkelijke productkenmerken (waaronder, maar niet beperkt tot, uiterlijk, kleur en afmetingen) en de weergave op het scherm (waaronder, maar niet beperkt tot, achtergronden, gebruikersinterface en illustraties) kunnen afwijken.
13. Tenzij anders vermeld, zijn alle prestatiegegevens op deze pagina afkomstig van EcoFlow Labs en zijn ze gemeten in een gecontroleerde omgeving en zijn uitsluitend ter referentie. De werkelijke gegevens kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomgeving, de staat van het apparaat, de softwareversie en andere factoren.
14. Voor sommige functies van de app is een actieve internetverbinding nodig en mogelijk ook een premiumabonnement. De lokale modus ondersteunt offline gebruik; bepaalde functies blijven echter niet beschikbaar zonder internetverbinding. Als uw sessie verloopt, hebt u een internetverbinding nodig om opnieuw in te loggen voordat u uw apparaat kunt bedienen.
15. Alle getuigenissen van klanten zijn afkomstig van echte EcoFlow-gebruikers. De resultaten kunnen per gebruiker verschillen, afhankelijk van de systeemconfiguratie, de locatie en het gebruiksgedrag.
Nu kopen, later betalen
Krijg 8% korting
Bedankt voor je aanmelding!
Ontdek het nieuwste
Upload bewijs van verblijf
4. Upload de afbeelding
