*STREAM AC only supports 800W bidirectional inversion
Perfecte oplossing voor uitgebreide opslag, brengt rekeningen naar 0
De EcoFlow STREAM AC Pro wordt aangedreven door AC/wisselstroom-koppelingstechnologie en kan worden geïntegreerd met elke micro-omvormer of rechtstreeks worden aangesloten op wandcontactdozen, waardoor zonne-energie efficiënt wordt opgeslagen en uw hele huis ononderbroken van energie wordt voorzien¹.
Werkt met alle Micro-omvormers
Als u een micro-omvormer in uw huis hebt geïnstalleerd en meer opslagruimte nodig hebt, hoeft u zich geen zorgen te maken over de compatibiliteit met EcoFlow STREAM AC Pro. Het wordt aangesloten op alle micro-omvormers via wandcontactdozen met een AC/wisselstroom-gekoppelde oplossing. Gewoon aansluiten op uw bestaande systeem voor maximale stroomopwekking en lagere stroomrekeningen.
AC-uitgang van 2300 W
Laat twee apparaten onafhankelijk van elkaar werken via dubbele AC/wisselstroom stopcontacten, met een uitgang van 1200 W per accu en een automatische boost tot 2300 W. Koppel met een andere STREAM AC Pro of STREAM Ultra voor een volledige AC-uitgang van 2300 W, terwijl de ingebouwde accu zorgt voor gebruik niet op het stroomnet en back-up tijdens uitval.
Een stap dichter bij 0 rekeningen
Bouw uw zonne-energiestation thuis met EcoFlow STREAM AC Pro
Stroom gaat waar apparaten wonen
Apparaten zijn verspreid over uw huis. Uw accu's moeten dat ook zijn. Zo bereik uw 0 rekeningen.
Langere looptijd met schaalbare capaciteit en ingang voor zonne-energie
EcoFlow STREAM AC Pro ondersteunt flexibele doe-het-zelf-uitbreiding van 1,92 kWh naar 11,52 kWh³ met maximaal 6 aangesloten apparaten. Koppel eenvoudig twee units om uw capaciteit te verdubbelen of integreer met EcoFlow DELTA Serie accu's voor nog meer opslag.
Kracht die stroomt waar het nodig is
Het AI-aangedreven systeem bewaakt alle aangesloten apparaten in real time, zodat elk apparaat voldoende zonne-energie ontvangt om uw apparaten te laten werken. Als de EcoFlow STREAM AC Pro in uw keuken bijna leeg is, leidt AI-gestuurde belastingverdeling automatisch energie om van nabijgelegen units, waardoor uw koelkast zonder onderbreking op zonne-energie blijft werken.
Meer besparingen, minder berekeningen — via software⁴
Verhoog uw besparingen met het TOU-model en zonne-prognose⁵
Dynamische elektriciteitsprijzen (TOU)
Laden wanneer de prijzen laag zijn, leveren wanneer de prijzen hoog zijn.
Het AI-TOU-model biedt u elke 60 minuten de optimale strategie om rekeningen te besparen, gebaseerd op de analyse van tariefgegevens van Nord Pool, Epex Spot, Rabot Energy, Octopus en meer.
Zonne-prognose met hoge nauwkeurigheid, maximaliseer uw besparingen het hele jaar door⁶
Aangedreven door Solcast's toonaangevende zonne- en weersvoorspellingen, die meer dan 100 miljoen voorspellingen per uur verwerken - inclusief geolocatie, satellietbeelden, historische gegevens en TMY's (typische meteorologische jaren) - om realtime inzichten en besparingen te leveren.
Slimme Meter × Slimme Stekker: Nul netvoeding. Helemaal zonne-energie, helemaal van jou⁷
EcoFlow werkt samen met toonaangevende slimme energiemerken zoals Shelly, Tibber en meer, en beheert de stroom van uw huis met de Slimme Meter, Slimme Stekkers en de EcoFlow-app. Laat apparaten zoals uw tuinsproeier, e-bike of ventilatie automatisch werken met overtollige zonne-energie. Laat elke zonnestraal van u blijven.
EcoFlow AI-assistent: Geen moeilijke sommetjes. Gewoon besparingen.⁸
Uw AI Assistant vereenvoudigt energiebeheer door het harde werk voor u te doen: gegevens analyseren, inefficiënties opsporen en duidelijke, bruikbare aanbevelingen doen. Geen berekeningen, geen giswerk – gewoon slimme, eenvoudige beslissingen.
Uw privacy beschermen, altijd.
EcoFlow beschermt uw gegevens met behulp van beveiligingsmaatregelen van het hoogste niveau die zijn gecertificeerd door wereldwijde normen, waaronder TRUSTe, NIST, ISO en meer.
Veiligheid waarop u kunt vertrouwen
Ingebouwd in zowel hardware & software
Langdurig vermogen met LFP-technologie
Uitgerust met geavanceerde LFP-accucellen levert STREAM tot 6.000 diepe cycli met 70% capaciteitsbehoud — die tot 3× langer meegaan dan traditionele accu's. Dat betekent tot 15 jaar betrouwbaar gebruik, ondersteund door 10 jaar garantie.
Stille werking — zo laag als 30 dB
Betrouwbare winterprestaties Het systeem is uitgerust met technologie voor zelfverwarming en werkt soepel, zelfs bij -20 °C. IP65 Water- en stofbestendig Met een IP65 waterbestendige classificatie is het energieopslagapparaat bestand tegen regen en stof — ideaal voor buitengebruik in alle seizoenen.
Klaar voor elk weer
Installatie
Ontdek de verschillen in achterpoorten
EcoFlow STREAM AC
Inhoud van de doos - STREAM AC Pro
STREAM AC Pro × 800 W
STREAM AC-kabel (1,5 m) × 1
Montagesteun x 1
Vergrendelsteunx 1
Veiligheidsinstructies
x 1
Installatiehandleiding x 1
Garantiekaart x 1
STREAM AC × 800 W
Montagesteun x 1
Vergrendelsteunx 1
x 1
Garantiekaart x 1
Specificaties - STREAM AC Pro
Capaciteit
1,92 kWh
Cyclusduur
6000 cycli
AC oplaad ingang
1050 W
AC uitgang
1200 W
Netgebonden AC uitgang
800 W
AC oplaad ingang
10 A
Max apparaatvermogen ondersteund
2300 W (10 A)
Bedrijfstemperatuur
-20~55°C
Accu zelfverwarmend
Activering van het laden bij lage temperatuur (≤5°C)
Aansluiting
Wifi/bluetooth
Beschermingsgraad tegen binnendringen
IP65
Nettogewicht
21,5 kg
Afmetingen
255 mm × 254 mm × 458 mm
Akoestisch geluid
<30 dB
Garantie
10 jaar
Capaciteit
1,92 kWh
Cyclusduur
6000 cycli
AC oplaad ingang
800 W
AC uitgang
800 W
800 W
Bedrijfstemperatuur
-20~55°C
Accu zelfverwarmend
Aansluiting
Wifi/bluetooth
IP65
Nettogewicht
21,2 kg
Afmetingen
Akoestisch geluid
<30 dB
Garantie
10 jaar
Veelgestelde vragen
Hoe werkt het STREAM systeem?
Het systeem geeft prioriteit aan zonne-energie. Wanneer de zonne-energieopwekking achterblijft bij de stroomvraag, springt de accu automatisch in om het verschil goed te maken. Als er nog steeds een tekort is, levert het net de resterende stroom. Wanneer de uitgang van zonne-energie het verbruik overschrijdt, wordt de overtollige energie eerst opgeslagen in de accu. Eventuele extra overschotten kunnen worden geëxporteerd naar het net, afhankelijk van uw instellingen en in overeenstemming met de lokale regelgeving.
Wat is er nodig om energiebalans tussen meerdere STREAM serie-apparaten mogelijk te maken?
Alle apparaten moeten verbonden zijn met hetzelfde netwerk en worden toegevoegd aan dezelfde "Ruimte" binnen de EcoFlow-app.
Moet de STREAM serie verbonden zijn met wifi en de EcoFlow App?
Om toegang te krijgen tot de volledige functionaliteit van de STREAM-serie is een verbinding met wifi en de EcoFlow-app vereist. Bluetooth- of LAN-verbindingen bieden geen ondersteuning voor functies zoals afstandsbediening of het bijhouden van historische gegevens.
Is het normaal dat het product opwarmt tijdens gebruik?
Ja, een temperatuurstijging tijdens gebruik is normaal en heeft geen invloed op de levensduur van het product. Het apparaat is geslaagd voor strenge tests en bevat oververhittingsbeveiliging. Voor de beste prestaties, installeer het uit de buurt van direct zonlicht met ten minste 3 cm afstand van muren of objecten, en uit de buurt van brandbare materialen.
Kan ik de STREAM serie zelf installeren?
Het systeem kan zelf worden geïnstalleerd en onderhouden. In het Verenigd Koninkrijk vereisen lokale voorschriften echter dat de EcoFlow STREAM doe-het-zelfkabel wordt aangesloten op het verdeelbord, wat moet worden gedaan door een gecertificeerde installateur of elektricien.
Wordt het overtollige vermogen dat door het STREAM-systeem wordt gegenereerd, aan het net toegevoerd?
Als u de voedingsbeveiligingsschakelaar in de EcoFlow-app uitschakelt, wordt de overtollige zonne-energie naar het net gevoerd.
Hoe blijft het systeem stroom leveren tijdens een stroomstoring?
Om veiligheids- en nalevingsredenen detecteert het STREAM-systeem automatisch een netafwijking en stopt het de stroomtoevoer naar het net tijdens een stroomstoring. U kunt uw apparaten vervolgens rechtstreeks in de AC/wisselstroom- stopcontacten steken om interne accu of zonne-energie te gebruiken.
Kan ik compensatie krijgen voor overtollige stroom die door het STREAM-systeem aan het net wordt geleverd?
Het compensatiebeleid kan per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale netbeheerder via de contactgegevens op uw elektriciteitsrekening om navraag te doen.
Kunnen zonnepanelen van derden worden gebruikt met de STREAM serie?
Zolang de panelen voldoen aan het ingangsbereik voor de PV-poort en hetzelfde type connector gebruiken, kunnen ze worden gebruikt. Het ingangsbereik van elke PV-poort is: bedrijfsspanning 15-60 V, bedrijfsstroom ≤14 A.
Hoeveel micro-omvormers kan de STREAM-serie ondersteunen? Kunnen micro-omvormers van derden worden gebruikt?
Vanwege wettelijke beperkingen wordt aanbevolen niet meer dan één micro-omvormer aan te sluiten.
Elke MPPT van de STREAM Ultra/Pro heeft een maximaal vermogen van 500 W. Kan ik zonnepanelen met meer dan 500 W op elke poort aansluiten?
Ja, zolang het zonnepaneel voldoet aan de voorwaarden van bedrijfsspanning (15-60 V) en bedrijfsstroom (≤14 A). Dit kan het zonnegebruik optimaliseren tijdens omstandigheden met weinig zonlicht.
Als er meerdere apparaten in het STREAM-systeem zitten, zal het dan prioriteit geven aan het gebruik van het vermogen van het ene apparaat voordat het dat van een ander gaat gebruiken?
Niet noodzakelijk. Het kan prioriteit geven aan het gebruik van de stroom van één apparaat of meerdere apparaten tegelijk ontladen. Het systeem maakt gebruik van een intelligente laad- en ontlaadstrategie op basis van de huidige stroomniveaus van de apparaten, het stroomverbruik van de apparaten, de daadwerkelijke verbindingsinstelling en uw instellingen in de app. De ontlaadprestaties van specifieke apparaten kunnen dus variëren.
Waar verwijst de AI TOU-functie van de STREAM-serie naar?
De AI TOU-functie betekent dat de EcoFlow-app dynamische elektriciteitsprijsgegevens van het lokale elektriciteitsbedrijf gebruikt om slimme laad- en ontlaadstrategieën uit te voeren op basis van piek- en dalprijzen, waardoor u maximaal bespaart op uw elektriciteitsrekening. Voor deze functie is een abonnement vereist. *Een AI TOU-strategie wordt alleen gegenereerd wanneer het prijsverschil tussen piek en daluur aanzienlijk genoeg is omdat laden en ontladen verliezen met zich meebrengt. Als de economische voordelen minder zijn dan het accuverlies, zal laden en ontladen niet plaatsvinden.
Kan ik de STREAM serie aansluiten op de uitgangspoort van een Draagbare Energiestation? Kan ik een Portable Energiestation aansluiten op de AC/wisselstroom-stopcontacten van de STREAM-serie om deze als extra powerpack te gebruiken?
Nee. / Nee. Het portable Energiestation kan alleen worden opgeladen door de producten uit de STREAM serie, en kan niet worden ontladen. Als u de capaciteit of het vermogen wilt uitbreiden, kunt u het aantal producten uit de STREAM serie in het STREAM systeem uitbreiden (tot 6 apparaten per systeem).
1. De EcoFlow STREAM AC Pro oogst jaarlijks 1041 kWh aan zonne-energie. Gebaseerd op het gemiddelde verbruik van 3113 kWh per jaar in Duitsland, voorziet het systeem in 33,4% van de totale energiebehoefte door continue dag-tot-nacht zonne-energievoorziening. Bij een elektriciteitstarief van 0,33 euro/kWh komt dit neer op een geschatte jaarlijkse besparing van 416 euro. Daadwerkelijke besparingen kunnen variëren afhankelijk van verbruiksgewoonten en energieprijsschommelingen.
bron: https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
2. De installatietijd is gebaseerd op interne testresultaten van het EcoFlow Lab. De installatieduur in de praktijk kan variëren, afhankelijk van de systeemconfiguratie en de toepassingsomgeving.
3. De maximale capaciteit is 6 apparaten, uitbreidbaar tot 11,52 kWh met de EcoFlow STREAM AC Pro of EcoFlow STREAM Ultra.
4. Voor bepaalde AI-functies in de EcoFlow-app is een premium abonnement vereist. Raadpleeg de EcoFlow-app voor meer informatie over abonnementen en beschikbaarheid van functies.
5. De berekening is een schatting op basis van 10 kWh/dag elektriciteitsverbruik in München, Duitsland (voor Midden-Europa), met behulp van producten uit de STREAM-serie (6 kWh accu's en 2800 W PV). Het wordt gesimuleerd door AI, rekening houdend met schommelingen in de elektriciteitsprijzen en het gebruik voor een betere weerspiegeling van de werkelijke omstandigheden. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de lokale omstandigheden.
6. De EcoFlow-app integreert de weergegevens van Solcast en voert meer dan 100 miljoen gegevensbewerkingen per uur uit om prognoses te geven met een nauwkeurigheid tot 94% en een horizon van maximaal drie dagen (https://solcast.com/)
7. Na het installeren van de accu uit de STREAM-serie en de compatibele slimme meter kunnen gebruikers apparaten aansluiten op stopcontacten via compatibele Slimme Stekkers, waardoor bediening op afstand en bedieningsplanning via de EcoFlow-app mogelijk zijn – en zonne-energieverspilling wordt geminimaliseerd. 8. De werkelijke EcoFlow-appfunctionaliteit kan variëren; de getoonde schermen zijn uitsluitend ter illustratie.
