EcoFlow-Netherland
Nu kopen, later betalen
Heet
30 dagen garantie
Snelle en gratis verzending
Garantiebescherming
Levenslange ondersteuning
Heet
EcoFlow DELTA 2 Draagbare Power Station
Normale prijs €599,00
Verkoopprijs €599,00 Normale prijs €599,00
Verkoop Uitverkocht
Bespaar tot €100
Eenheidsprijs
Inclusief belasting.
Exclusief belasting.
Dagen
Uren
Minuten
Seconden
Herfstuitverkoop × EcoCredits-week:Verdien tot 2,5× EcoCredits!
Meer informatie
  • 1-3 kwh uitbreidbare capaciteit
  • Enorme AC-uitgang
  • Zeven keer zo snel opladen met wisselstroom
  • Op de groene toer zonder aan snelheid in te boeten
  • Gemaakt om zes keer zo lang mee te gaan
  • Control van overal
  • 5 jaar garantie
* Vanwege de variatie in elektrische regelgeving tussen Europese landen, raden wij u vriendelijk aan om uzelf vertrouwd te maken met uw lokale wettelijke vereisten en te overleggen met gekwalificeerde elektrische professionals in uw regio voordat u een aankoop doet. Verzeker dat het product kan worden geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de wettelijke vereisten van uw land/regio.
Overzicht
Opties
€599
De termen "DELTA" en "RIVER" zoals vermeld op deze pagina verwijzen naar producten die exclusief worden vervaardigd door ECOFLOW INC.1. Tot 600 W vermogen
EcoFlow DELTA 2 is een must-have voor elk huis dat energiezekerheid en comfort voorop stelt. Wees voorbereid met een energiestation dat speciaal is gemaakt met bijna elke situatie waarin uw gezin zich kan bevinden. En dat terwijl u groen blijft.
In drievoud, Vergroot de capaciteit.
Met een capaciteit van 1 kwh om mee te beginnen, hebt u urenlang genoeg energie voor uw onmisbare apparaten. Nog meer nodig? Voeg de DELTA 2 extra accu toe om 2048 Wh te bereiken, of voeg de DELTA Max extra accu toe om 3040 Wh te halen. Geweldig voor back-up in huis of alledaagse apparaten.
Voorzie bijna alles van stroom.
Met een uitgangsvermogen van 1800 W (wisselstroom) kan hij 90% van de apparaten in uw huis van stroom voorzien. Zo kunt u tijdens stroomuitval gewoon uw magnetron, koelkast en zelfs uw koffiemachine blijven gebruiken. Of probeer tot 13 apparaten tegelijk aan te sluiten voor als u met het gezin aan tafel zit. In tegenstelling tot andere merken kan DELTA 2 overbelasting van apparaten tot 2400 W voorkomen dankzij X-Boost technologie.
Op de groene toer zonder aan snelheid in te boeten.
Koppel met zonnepanelen en laad in zo snel als 3-6 uur met 1×400 W, 2×220 W draagbare zonnepanelen. Met zijn MPPT (Maximum Power Point Tracking) slimme algoritme kan de DELTA 2 actief de spanning en stroom in real-time detecteren om het maximale vermogenspunt te bereiken met >98% efficiëntie. Dat betekent een efficiëntere lading dan andere merken. Kies uit een reeks zonnepanelen om de snelheid te krijgen die u nodig hebt (110 W, 160 W, 220 W, 400 W). Daarmee hebt u overal toegang tot gratis energie.
Gemaakt om zes keer zo lang mee te gaan.
Eindelijk... tech die gemaakt is om lang mee te gaan. Krijg jaren van regelmatig gebruik tot 80% van zijn oorspronkelijke capaciteit. Dat is te danken aan de LiFePO4-accuchemie die u 3000+ volledige laad- en leegloopcycli geeft.
Veiligheid voorop
Het ingebouwde accubeheersysteem van de DELTA 2 regelt vitale functies om het veilig te houden en gebouwd om de tand des tijds te doorstaan.
Klaar voor noodgevallen.
Gebruik als EPS (noodvoeding) om automatisch over te schakelen op batterijvoeding wanneer er stroomuitval is. Geweldig voor black-outs om uw onmisbare apparaten in werking te houden.
Controle vanaf elke locatie.
Gebruik de EcoFlow-app om uw DELTA 2 overal te bedienen via wifi. Koppeling met Bluetooth indien niet met het net gekoppeld. In beide gevallen kunt u laadgegevens controleren, instellingen aanpassen en de laadsnelheid eenvoudig aanpassen.
Deel van een altijd groeiend ecosysteem.
DELTA 2 is nog maar het begin. Koppeling met een grote verscheidenheid aan EcoFlow producten zoals draagbare zonnepanelen, de Wave draagbare airconditioner, extra accu's en nog veel meer. Alles om een one-stop energieoplossing te leveren voor uw gezin.
In de doos
1. DELTA 2 2.AC-laadkabel 3.Gebruikershandleiding 4.Beknopte handleiding app 5.Garantiekaart
De zonne-energie naar XT60i laadkabel is niet inbegrepen in de 175 W stijf zonnepaneel bundel.
Klik hier om een zonne-energie naar XT60i laadkabel te krijgen.
Specificaties
Capaciteit
1024 Wh
Extra Accu
Ondersteuning van één DELTA 2 extra accu of DELTA Max extra accu
AC-Uitgang
4 stopcontacten, 1800 W totaal (piek 2700 W)
Max apparaat(en) vermogen (met X-Boost)
2400W
USB-A-Uitgang
2 poorten, 5 V, 2,4A, 12 W Max
USB-A-Snellaadpoort
2 poorten, 5V, 2,4A / 9V, 2A / 12V, 1,5A, 18W Max
USB-C-Uitgang
2 poorten, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W Max
Uitgangsvermogen van de auto
1 poort, 12,6 V, 10 A, 126 W Max
DC5521-Uitgang
2 poorten, 12,6 V, 3 A, 38 W Max
Opladen met wisselstroom
1200W
Opladen met zonne-energie
11-60V, 15A, 500W max
Opladen met de auto
Ondersteunt batterij van 12V/24V, 8A
DC-opladen
1100W
Accuchemie
LFP (LiFePO₄-accu)
Cyclusduur
Na 3000 cycli nog > 80% capaciteit
Connectiviteit
Wifi en bluetooth
Afmetingen
15,7 x 8,3 x 11 inch / 400 x 211 x 281 cm
Nettogewicht
12 kg / 27 lbs
* Bron:
Amazon.de/fr/uk Best Seller in de categorie Buitengenerators van 16-19 september
2022, Bestseller in de Tuincategorie op Amazon.de van 16 september 2022
Krijg 8% korting
Bedankt voor je aanmelding!
Ontdek het nieuwste
Upload bewijs van verblijf
4. Upload de afbeelding
