EcoFlow-Netherland
Nu kopen, later betalen
30 dagen garantie
Snelle en gratis verzending
Garantiebescherming
Levenslange ondersteuning
EcoFlow DELTA 2 Max Draagbare Power Station
Normale prijs €1.998,00
Verkoopprijs €1.998,00 Normale prijs €2.298,00
Verkoop Uitverkocht
Bespaar tot €300
Eenheidsprijs
Inclusief belasting.
Exclusief belasting.
Dagen
Uren
Minuten
Seconden
Tot 50 % korting · De grootste verkoop van het jaar! Nu kopen>>
Uitbreidbare capaciteituu: 2-6kwh uitbreidbare capaciteit om aan uw energieopslagbehoeften te voldoen. Voeg maximaal twee DELTA 2 Max slimme extra accu's Extra Batterijen toe om 6144 wh te bereiken. Ideaal voor back-up thuis, caravanning, buiten of zelfs dagelijks gebruik.
Gebouwd om 6× langer mee te gaan: Krijg 10 jaar dagelijks gebruik tot 80% van de oorspronkelijke capaciteit. Dat komt door de LFP-accuchemie die goed is voor meer dan 3000 cycli.
Enorme AC-uitgang: Met de X-Boost-modus krijgt u tot 3100 W uitgangsvermogen om 99% van de huishoudelijke apparaten te laten werken. Voed 13 apparaten tegelijk, inclusief 4 stopcontacten.
Snelste opladen: 's Werelds snelste AC- opladen en X-Stream dubbele AC + zonne-energie laadsnelheden. Tot 1000 W ingang van zonne-energie om op te laden in slechts 2,3 uur
Vang meer energie: 99% MPPT-efficiëntie maximaliseert opwekking van zonne-energie overdag.
Energiebeheer op maat in de app: Geef prioriteit aan opladen op zonne-energie of AC, bekijk het in- en uitgangsvermogen, de accuniveaus en meer.
5 jaar garantie
* Vanwege de variatie in elektrische regelgeving tussen Europese landen, raden wij u vriendelijk aan om uzelf vertrouwd te maken met uw lokale wettelijke vereisten en te overleggen met gekwalificeerde elektrische professionals in uw regio voordat u een aankoop doet. Verzeker dat het product kan worden geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de wettelijke vereisten van uw land/regio.
Overzicht
€1.998 €2.298 -€300
Tien jaar lang elke dag stroom EcoFlow
DELTA 2 Max
LFP-accu met 10 jaar levensduur,
Gebouwd om 6× langer mee te gaan.
Duurzaam, veilig, licht
Met zijn verbeterde LFP-accuchemie heeft de DELTA 2 Max een levensduur van 3000 volledige cycli tot de capaciteit daalt tot 80%. U krijgt ongeveer 10 jaar stroom, zelfs als u het elke dag gebruikt.
Chemische samenstelling van de LFP-batterij
Dat is 6x langer dan andere centrales met een vergelijkbare capaciteit en vermogen.
Geavanceerde BMS-beveiliging
Een ingebouwd accubeheersysteem regelt vitale functies, waaronder spanning, stroom en temperatuur, waardoor de DELTA 2 Max veilig en betrouwbaar blijft en gebouwd is om de tand des tijds te doorstaan.
Beschermende lagen binnen en buiten
Met LFP-cellen is DELTA 2 Max veilig, duurzaam en zeer efficiënt.
Een rubberen antislipbasis en een hoogwaardige UL94-5VA brandwerende behuizing bieden meerdere beveiligingslagen.
Robuust ontwerp
Gemaakt met een stevig ontwerp uit één stuk, is de DELTA 2 Max ontworpen voor probleemloze draagbaarheid. Elke poort is versterkt, waardoor ze beschermd zijn tegen slijtage.
Verbeterde technologie, lager gewicht
Zelfs met zijn verbeterde LFP-accu is de DELTA 2 Max nog steeds 30% lichter dan vergelijkbare 2kwh LFP-energiestations op de markt.
Voed 99% van de apparaten met X-Boost.
Voed vrijwel alles met tot 3100 W vermogen.
DELTA 2 Max voorziet bijna alle apparaten die u nodig heeft van stroom met een groot 2400 W wisselstroomvermogen. Plus, met X-Boost gepatenteerde technologie, kunt u apparaten met een vermogen van maximaal 3100 W gebruiken. In vergelijking met andere energiestations kan de DELTA 2 Max meer apparaten van stroom voorzien, terwijl overbelasting en oververhitting worden voorkomen.
Stroom voor het hele gezin
Capaciteit van 2048 wh
Een royale capaciteit van 2048 wh maakt de DELTA 2 Max ideaal voor back-up thuis, zodat u uw onmisbare apparaten urenlang kunt gebruiken. Met zijn lichtgewicht ontwerp is de DELTA 2 Max draagbaar genoeg om mee te nemen op de volgende kampeerreis.
*Gegevens gebaseerd op een 120 W koelkast.
Noodstroom voor thuis
RV & buitenshuis
DIY-projecten
Filmmateriaal en fotografie
Uitbreidbaar tot 6 kwh
Verdrievoudig het vermogen.
U kunt de DELTA 2 Max overal mee naartoe nemen en op zichzelf gebruiken, of twee extra accu’s aansluiten voor 6 kwh aan noodstroom voor thuis
's Werelds snelste 43 minuten opladen met wisselstoom + zonne-energie
Tank tot 80% bij in slechts 43 minuten*
Tank tot 80% bij in slechts 43 minuten* Combineer met de verbeterde laadtechnologie van de DELTA 2 Max tot 1000 W ingangsvermogen van zonne-energie met wisselstroom voor toonaangevende laadsnelheden. Krijg in slechts 43 min 80% lading. Of houd het bij AC voor een 80% lading in een snelle 53 minuten.
*De gecombineerde ingang van wisselstroom en zonne-energie is 2400 W met 1800 W AC-ingang en een maximum ingang van 600 W zonne-energie.
Systeem met dubbele ingang voor zonne-energie met onafhankelijke MPPT-technologie
Maximaliseer de opwekking van zonne-energie door gebruik te maken van meerdere PV-bronnen.
Maximaliseer het potentieel van zonne-energie door gelijktijdig gebruik te maken van meerdere fotovoltaïsche (PV) bronnen met ons innovatieve ontwerp met dubbele ingang voor zonne-energie, elk met zijn onafhankelijke Maximum Power Point Tracking (MPPT) technologie. Geniet van een naadloze integratie van zonne-energie in uw huis of bedrijf, of u nu meerdere zonnepanelen hebt of een combinatie van installaties op het dak en op de grond, waardoor u optimaal profiteert van elke zonnestraal.
Tot 1000 W ingangsvermogen van zonne-energie
Volledig opgeladen in slechts 2,3 uur
Met een ingang voor zonne-energie van 1000 W, volledig opgeladen in 2,3 uur door het aansluiten van maximaal 2 EcoFlow 400 W draagbare zonnepanelen of 4 reeksen 220 W dubbelzijdige zonnepanelen.
Oplaadtijden voor opladen met zonne-energie
1000 W opladen ongeveer 2,3 uur
880 W opladen ongeveer 2,6 uur
800 W opladen ongeveer 2,8 uur
Neem de controle over uw energie.
Slimme automatische regeling
AC altijd aan
Energiebeheer
Herinnering laag accuvermogen
Bespaar meer op elektriciteitsrekeningen
Pas de werktijd van de DELTA 2 Max aan om piektarieven te voorkomen.
Ervaar gemoedsrust tijdens stroomonderbrekingen
Met onze gloednieuwe AC Altijd aan-modus blijft de aan-uitknop voor wisselstroom aan, zelfs tijdens een stroomonderbreking of nadat de netstroom terug is, waardoor uw apparaten hoe dan ook van stroom blijven voorzien.
Eenvoudig vermogen aanpassen
Pas de AC-ingang of ingang voor zonne-energie eenvoudig aan uw behoeften aan: back-upvermogen of energiebesparing. Geef voorrang aan de ingang van zonne-energie via de EcoFlow-app bij gebruik van X-Stream AC + dubbel opladen op zonne-energie.
Altijd klaar om stroom te leveren
Krijg een melding via de app als de accu bijna leeg is.
Uitgebreide 5 jaar Garantie
Met één van de meest uitgebreide garanties in de sector gaan we een stapje verder om u gemoedsrust te geven.
Zo stil als 30 dB
Stil opladen.
Met slechts 30 dB is de DELTA 2 Max stiller dan andere 2 kwh energiestations op de markt.
*Vanaf een afstand van ongeveer 20 inch is het geluidsniveau 30 dB (met een lage ingang en een uitgang van 500 W) in vergelijking met andere energiestations met 55 dB of hoger.
DELTA 2-reeks
Uitbreidbare LFP-accuoplossing
De DELTA 2 biedt een capaciteit van 1 tot 3 kwh, en de DELTA 2 Max 2 tot 6 kwh aan energieopslag. Na tien jaar dagelijks gebruik is nog 80% van de oorspronkelijke capaciteit beschikbaar. Dat komt door de LiFePO₄-accuchemie die meer dan 3000 volledige laadcycli meegaat, ofwel zes keer zo lang als andere accu’s.
Meer informatie over DELTA 2
In de doos
DELTA 2 Max
DELTA 2 Max
AC-laadkabel
AC-laadkabel
Gebruikershandleiding en garantiekaart
De zonne-energie naar XT60i laadkabel is niet inbegrepen in de 175 W stijf zonnepaneel bundel.
Klik om de instructiefolder van de handmatige overdrachtschakelaar te lezen.
Specificaties
Capaciteit
2048 Wh
Extra Accu
Ondersteunt maximaal twee DELTA 2 Max Slimme extra accu's / DELTA Max Slimme extra accu
AC-uitgang
4 uitgangen, 2400 W totaal (piek 4800 W)
Max apparaat(en) vermogen (met X-Boost)
X-Boost 3100W
USB-A-uitgang
2 poorten, 5 V, 2,4 A, 12 W Max per poort
USB-A-snellaadpoort
2 poorten, 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, 18 W Max
USB-C-uitgang
2 poorten, 5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W per poort
Uitgangsvermogen van de auto
1 poort, 12,6 V, 10 A, 126 W Max
DC5521-uitgang
2 poorten, 12,6 V, 3 A, 38 W Max per poort
Opladen met wisselstroom
X-stream snel opladen 2300 W, 10 A
Ingangsspanning AC
Opladen met zonne-energie
11-60 V, 15 A, enkele poort 500 W max, dubbele poorten 1000 W
Opladen met de auto
Ondersteunt batterij van 12 V/24 V, 8 A
Accuchemie
LFP (LiFePO₄-accu)
Cyclusduur
Na 3000 cycli nog > 80% capaciteit
Connectiviteit
Wifi en bluetooth
Afmetingen
497 × 242 × 305 mm/19,6 × 9,5 × 12 inch
Nettogewicht (lbs)
50 lbs
Nettogewicht (kg)
23 kg
Upload bewijs van verblijf
4. Upload de afbeelding
