EcoFlow 450W zonnepaneel (2 stuks) | EcoFlow NL EcoFlow 450W zonnepaneel (2 stuks) | EcoFlow NL - 0% BTW / 450 W*2 Stijf Zonnepaneel - EcoFlow-Netherland
EcoFlow-Netherland
Nu kopen, later betalen
Nieuw
30 dagen garantie
Snelle en gratis verzending
Garantiebescherming
Levenslange ondersteuning
Nieuw
Translation missing: nl.products.product.member_only
EcoFlow 450 W Stijf Zonnepaneel (2 stuks)
Normale prijs €412,00
Verkoopprijs €412,00 Normale prijs €499,00
Verkoop Uitverkocht
Save 87 €
Eenheidsprijs
/Translation missing: nl.general.accessibility.unit_price_separator
Inclusief belasting.
Exclusief belasting.
  • Een conversiepercentage van 23% naar zonlicht
  • Volledig zwart ontwerp dat bij elke huisstijl past
  • Gebouwd om lang mee te gaan met een IP68 waterdichtheidsklasse
  • Snelle en eenvoudige installatie
  • Tot 12 jaar garantie
* De zonne-energie naar XT60i laadkabel is niet inbegrepen in deze bundel. Klik hier om een zonne-energie naar XT60i laadkabel te krijgen.
Overzicht
BTW
Zonnepaneel
* Bevestig de bovenstaande informatie
Stappen
Inloggen → Adresbewijs uploaden → Belastingvrije artikelen toevoegen
€412 €499 -€87
Sluit eenvoudig meerdere panelen aan op uw bestaand 48 V stroomsysteem met behulp van een universele aansluiting.
Ideaal voor zowel huiseigenaren met koppeling met het net of zonder koppeling met het net, die de kracht van zonne-energie willen opslaan en gebruiken om hun huizen van energie te voorzien.
Hoge zonne-energieconversie
Gemaakt van zeer efficiënte monokristallijne cellen, heeft het 450 W stijf zonnepaneel een uitstekende efficiëntieclassificatie van maximaal 23%, waardoor u sneller kunt opladen dan wanneer u panelen van vergelijkbare grootte gebruikt. Combineer dit paneel als onderdeel van uw bestaand PV-systeem of Power Kits-opstelling en laat het geïntegreerde MPPT-algoritme uw ingang van zonne-energie optimaliseren.
Waterdicht en Duurzaam
Met een IP68* waterdichtheid en een robuust anticorrosief aluminium frame is het paneel bestand tegen een windsnelheid tot 130 mph* en een aanzienlijke sneeuwbelasting tot 113 lb* en vangt het zonne-energie voor de komende jaren op. *Water- en stofbestendigheid werden getest onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden met een classificatie van IP68 in 3,3 ft water gedurende 72 uur. *Goed gemonteerde zonnepanelen kunnen een dynamische winddrukbelasting van 2400 pa (130 mph windsnelheid) en een statische sneeuwbelasting van 5400 pa (113 lb per vierkante voet sneeuw) weerstaan.
Oplossing voor met het net gekoppeld en niet met het net gekoppeld
Dit paneel met een hoog wattage werkt voor zowel energieopstellingen met het net gekoppeld als niet met het net gekoppeld, het opslaan van energie voor stroompannes, het verminderen van elektriciteitsrekeningen of het voeden van een huis dat niet met het net gekoppeld is.
Universeel compatibel
EcoFlow zonnepanelen maken gebruik van een all-inclusive zonne-energieaansluiting, zodat u ze zelfs kunt gebruiken met uw bestaande 48 V energiesysteem. Het 450 W zonnepaneel bevat een 1 ft laadkabel die u voldoende ruimte geeft om meerdere panelen te monteren, waardoor de ingang van zonne-energie wordt gemaximaliseerd.
In de doos?
1. 2 × 450 W Stijf Zonnepaneel
2. Gebruikershandleiding en garantiekaartDe zonne-energie naar XT60i oplaadkabel is niet inbegrepen in deze bundel.
Specificaties
Kortsluitstroom
13,1A
Openkringspanning
41,4V
Afmetingen (inch)
75,1×44,6×1,18
Afmetingen (cm)
190,8×113,4×3,0
Type aansluiting
Zonne-energie Aansluiting
Efficiëntie
Tot 23%
Celtype
Monokristallijn
Nominaal vermogen
450W
Nettogewicht (lbs)
49,4 lb
Nettogewicht (kg)
22,4kg
Krijg 8% korting
Bedankt voor je aanmelding!
Ontdek het nieuwste
Upload bewijs van verblijf
4. Upload de afbeelding
