EcoFlow 400W zonnepaneel (2 stuks) | EcoFlow NL EcoFlow 400W zonnepaneel (2 stuks) | EcoFlow NL - 0% BTW / 400 W Stijf Zonnepaneel (2 stuks) - EcoFlow-Netherland
EcoFlow-Netherland
Nu kopen, later betalen
30 dagen garantie
Snelle en gratis verzending
Garantiebescherming
Levenslange ondersteuning
EcoFlow 400 W Stijf Zonnepaneel (2 stuks)
Normale prijs €313,00 EUR
Verkoopprijs €313,00 EUR Normale prijs €379,00
Verkoop Uitverkocht
Save 66 €
Eenheidsprijs
Inclusief belasting.
Exclusief belasting.
Opmerking: De montagevoeten van het zonnepaneel zijn niet inbegrepen.
- Een conversiepercentage van 23% naar zonlicht
- Volledig zwart ontwerp dat verleden bij elke huisstijl
- Gebouwd om lang mee te gaan met een IP68 waterdichtheidsklasse
- Snelle en eenvoudige installatie
- Tot 10 jaar garantie
* De zonne-energie naar XT60i laadkabel is niet inbegrepen in deze bundel. Klik hier om een ​​zonne-energie naar XT60i laadkabel te krijgen.
* Vanwege de variatie in elektrische regelgeving tussen Europese landen, raden wij u vriendelijk aan om vertrouwd vertrouwd te maken met uw lokale verplichte vereisten en te overleggen met elektrische professionals in uw regio voordat u een aankoop doet. Verzeker dat het product geschikt kan worden en gebruikt kan worden door de verplichte vereisten van uw land/regio.
    Overzicht
    BTW
    Optie
    * Bevestig de bovenstaande informatie
    Stappen
    Inloggen → Adresbewijs uploaden → Belastingvrije artikelen toevoegen
    €313 EUR €379 -€66
    Hoge zonne-energieconversie
    Gemaakt van zeer efficiënte monokristallijne cellen, heeft het 400 W stijf zonnepaneel een uitstekende efficiëntieclassificatie van 23%, waardoor u sneller kunt opladen dan wanneer u panelen van vergelijkbare grootte gebruikt. Combineer dit paneel als onderdeel van uw bestaand PV-systeem of Power Kits-opstelling en laat het geïntegreerde MPPT-algoritme uw ingang van zonne-energie optimaliseren.
    Waterdicht en duurzaam
    Het 400 W stijf zonnepaneel is ontworpen voor het buitenleven. Met een IP68* waterdichtheid en een robuust anticorrosief aluminium frame is het paneel bestand tegen een windsnelheid tot 130 mph* en een aanzienlijke sneeuwbelasting tot 113 lb* en blijft het zonne-energie voor de komende jaren opvangen. *Water- en stofbestendigheid werden getest onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden met een classificatie van IP68 volgens IEC-norm 60529 (maximale waterdiepte van 1 meter gedurende maximaal 72 uur.) *Goed gemonteerde zonnepanelen zijn bestand tegen een dynamische winddrukbelasting van 2400 pa (130 mph windsnelheid) en een statische sneeuwbelasting van 5400 pa (113 lb per vierkante voet sneeuw).
    Oplossing voor met het net gekoppeld en niet met het net gekoppeld
    Dit paneel met een hoog wattage werkt voor zowel energieopstellingen met het net gekoppeld als niet met het net gekoppeld, het opslaan van energie voor stroompannes, het verminderen van elektriciteitsrekeningen of het voeden van een huis dat niet met het net gekoppeld is.
    Universeel compatibel
    EcoFlow zonnepanelen maken gebruik van een all-inclusive zonne-energieaansluiting, zodat u ze zelfs kunt gebruiken met uw bestaande 48 V energiesysteem. Het 400 W zonnepaneel bevat een 300 mm laadkabel die u voldoende ruimte geeft om meerdere panelen te monteren, waardoor de ingang van zonne-energie wordt gemaximaliseerd.
    In de doos
    1. 2 × 400 W stijf zonnepaneel
    2. Gebruikershandleiding en garantiekaart
    De zonne-energie naar XT60i laadkabel is niet inbegrepen in deze bundel. Klik hier om een zonne-energie naar XT60i laadkabel te krijgen.
    Specificaties
    Kortsluitstroom
    13.79A
    Openkringspanning
    37.10V
    Afmetingen (inch)
    67.8×44.6×1.38
    Afmetingen (cm)
    172.2×113.4×3.5
    Type aansluiting
    zonne-energie aansluiting
    Efficiëntie
    23%
    Celtype
    Monokristallijn
    Nominaal vermogen
    400W
    Nettogewicht (lbs)
    48.1 lbs
    Net Weight (kg)
    21.8 kg
    Upload bewijs van verblijf
    4. Upload de afbeelding
