EcoFlow 175 W Stijf Zonnepaneel EcoFlow 175 W Stijf Zonnepaneel - 0% BTW / EcoFlow 175 W Stijf Zonnepaneel - EcoFlow-Netherland
EcoFlow-Netherland
Nu kopen, later betalen
30 dagen garantie
Snelle en gratis verzending
Garantiebescherming
Levenslange ondersteuning
Translation missing: nl.products.product.member_only
Normale prijs €123,00
Verkoopprijs €123,00 Normale prijs €149,00
Verkoop Uitverkocht
Save 26 €
Eenheidsprijs
/Translation missing: nl.general.accessibility.unit_price_separator
Inclusief belasting.
1. Toonaangevende conversie-efficiëntie voor zonne-energie van maximaal 25%.
2. TOPcon zonnecellen voor hoog vermogen in omgevingen met weinig licht en hoge temperaturen.
3. IP68 waterdichtheidsklasse verzekert duurzaamheid.
4. Geschikt voor klasse B busjes (camperbusjes) en thuisgebruik.
5. Eenvoudig en snel te installeren.
6. Geniet van een garantie van 5 jaar en een levensduur tot 30 jaar.
Overzicht
BTW
Optie
Stappen
Inloggen → Adresbewijs uploaden → Belastingvrije artikelen toevoegen
€123 €149 -€26
*De levensduur is afhankelijk van het werkelijke gebruik.
Wek nog meer energie op
Met behulp van revolutionaire N-type TOPCon zonnecellen
Met N-Type TOPCon zonneceltechnologie hebben we de lat voor conversie-efficiëntie verhoogd tot 25%. Hierdoor kunnen we meer zonneschijn genereren en opslaan dan ooit tevoren.
*Als het oppervlak van het zonnepaneel 55 °C bereikt, is de temperatuurcoëfficiënt van de TOPCon zonnecel 23% minder dan die van de monokristallijne silicium zonnecellen
Ontworpen om aan elke storm te weerstaan
Gecoat met zeer beschermende laminering en gehard glas
Gebouwd met een robuust anti-corrosief aluminium frame, is het ontworpen voor jarenlang opvangen van zonnestralen. De TOPcon cellen zijn gecoat met zeer beschermende laminering en gehard glas en worden geleverd met een IP68 waterdichtheidsklasse om de prestaties te verbeteren en langdurige duurzaamheid te bieden.
Precies de juiste specificaties om maximaal gebruik van uw dak te maken.
Industrie-eerst ontwerp exclusief voor klasse B bestelwagens (campervans)
Met deze speciaal ontworpen Klasse B zonnepanelen kunt u snel uw RV-huisaccu's opladen en uw bestelwagen dagenlang van stroom voorzien.
Met een verkorte lengte van 117,6 cm is het precies de juiste lengte om elke centimeter van het dak van uw bestelwagen te gebruiken zonder de luifel aan te tasten.
Het is perfect gedimensioneerd voor installatie op een 149,9-160 cm × 99 cm SUV-dak, waardoor het opvangen van zonne-energie wordt geoptimaliseerd.
Duurzame energieoplossing voor uw huis
Perfect voor thuisgebruik
Dankzij de levensduur van dertig jaar is het een ideale duurzame en onderhoudsarme zonne-energieoplossing voor uw huis.
Combineer hem met een 71,1 cm kantelbaar montageframe om zonne-energie rechtstreeks uit uw tuin op te vangen. Laad EcoFlow DELTA 2 volledig op in slechts 3,7 uur met behulp van twee zonnepanelen. Zelfs op bewolkte dagen kan het volledig opladen in een enkele dag.
Klaar voor installatie op elk oppervlak
Voorgeboorde sleuven voor veilige montage
Met voorgesneden gaten langs de omtrek van het paneel is het 175 W stijf paneel klaar om op uw bestelwagen of opstelling los van het net te monteren. Gebruik de meegeleverde montagepoten om het zonnepaneel stevig op elk oppervlak te monteren.
Gewoon plug and play met uw energiesysteem
Universeel compatibele zonne-energiekabel
Sluit met behulp van een all-inclusive aansluiting voor zonne-energie aan op elk bestaand zonne-energiesysteem van derden. Laad 48 V energiesystemen en draagbare energiestations op met enkele of meerdere panelen.
Laadtijden EcoFlow 175 W stijf TOPCon zonnepaneel
*Berekend op 80% van het vermogen van zonnepanelen, houdt het tijdsinterval rekening met verschillende weersomstandigheden
**De gegevens omvatten weersfactoren, zoals regen, gedurende het volledige jaar
Hoe uw zonnepaneel kiezen
In de doos
De zonne-energie naar XT60i laadkabel is niet inbegrepen. Klik hier om een zonne-energie naar XT60i laadkabel te krijgen.
Specificaties
Nominaal vermogen
175W (+/-3W)
Celtype
N-type TOPCon monokristallijn silicium
Efficiëntiebeoordeling
tot 25%
Gewicht (zonnepaneel)
9.3 kg (20.5 lb)
Afmetingen
117.6×76.2×3 cm
Type aansluiting
Fotovoltaïsche aansluitingen (aanpasbaar naar MC4-aansluitingen)
Garantie
5 jaar
Openkringspanning
25.5V
Kortsluitstroom
8.3A
Maximale bedrijfsspanning
22.3V
Maximale bedrijfsstroom
7.85A
Water- & stofdichtheidsklasse
Veelgestelde vragen
Kan ik zonnepanelen met verschillende specificaties door elkaar gebruiken?
Ja, maar dit wordt niet aanbevolen. Verschillende laadregelaars hebben verschillende eisen en beperkingen aan het uitgangsvermogen van zonnepanelen. Als zonnepanelen met verschillende stroomwaarden in serie worden gebruikt, worden de prestaties van het hele systeem beperkt door de zwakste schakel, waardoor de som minder is dan het geheel van de delen 1+1<2
Welke eigenschappen en voordelen heeft het EcoFlow TOPcon zonnepaneel in vergelijking met andere zonnepanelen?
Het EcoFlow TOPcon zonnepaneel heeft een next-level zonneconversie-efficiëntie van 25%, aanzienlijk hoger dan de 18%-20% conversie-efficiëntie van veel traditionele zonnepanelen. Het behoudt een hoog vermogen, zelfs in omgevingen met weinig licht en hoge temperaturen, waardoor het beter presteert in verschillende weersomstandigheden. Het paneel is IP68-waterdicht voor meer duurzaamheid en betrouwbaarheid en heeft een levensduur tot dertig jaar.
Welke vermogens kan een zonnepaneel van 175 W over het algemeen leveren?
Op een zonnige dag, zonder wolken en met direct zonlicht, levert een zonnepaneel van 175 W tussen 130 en 145 W (deze gegevens zijn verkregen bij een straling tussen 800 en 900 W/m² en een oppervlaktetemperatuur van het paneel van 60 °C.) De nominale gegevens van het zonnepaneel zijn verkregen tijdens een test bij een luchtmassa van 1,5, een lichtval van 1000 W/m² en een oppervlaktetemperatuur van het paneel van 25 °C. Op het middaguur van een zonnige dag in de winter kan een vermogen in de buurt van het nominale vermogen worden bereikt.
Moet ik het 175 W zonnepaneel regelmatig schoonmaken?
Ja. Er kunnen zich stofdeeltjes en vreemde voorwerpen op het oppervlak van het zonnepaneel ophopen wanneer het paneel gedurende lange tijd buiten wordt gebruikt. Hierdoor wordt het licht in zekere mate geblokkeerd en neemt het vermogen af. Regelmatig reinigen kan helpen om het oppervlak van het zonnepaneel schoon en vrij van vreemde voorwerpen te houden en een hoger uitgangsvermogen te genereren. Veeg bij het reinigen het oppervlak echter voorzichtig schoon met zachte materialen om te voorkomen dat harde materialen krassen op het oppervlak van het paneel maken en de productie beïnvloeden.
Krijg 8% korting
Bedankt voor je aanmelding!
Ontdek het nieuwste
Upload bewijs van verblijf
4. Upload de afbeelding
