De termen "DELTA" en "RIVER" zoals vermeld op deze pagina verwijzen naar producten die uitsluitend door ECOFLOW INC worden vervaardigd.
Waar EcoFlow WAVE 3 zich onderscheidt
Snelle koeling en verwarming
6100 BTU koelvermogen & 6800 BTU verwarmingsvermogen
Daling van 8 °C in slechts 15 minuten¹
Met een vermogen van 6100 BTU, een ideale omgeving voor elk scenario. Warm snel op met 6800 BTU verwarming, waardoor de temperatuur in slechts 15 minuten met 9 °C stijgt—perfect om het gezellig te houden tijdens koude buitenactiviteiten zoals kamperen in de herfst.
8 uur draadloos comfort
1024 wh LFP extra accu*
De extra accu biedt tot 8 uur ononderbroken gebruik³—perfect voor een volledige nacht rustgevende slaap. Hoogwaardige LFP-cellen zorgen voor een levensduur tot 10 jaar bij dagelijks gebruik.
*De EcoFlow WAVE 3 extra accu wordt apart verkocht.
Het is allemaal op de App
Mogelijk gemaakt door EcoFlow OASIS
Beheer alles eenvoudig, van realtime accustatus tot meldingen over waterafvoer, moduswijzigingen en geplande uitschakelingen, allemaal vanaf uw telefoon, waar je ook bent.
Bekijk wat er nieuw is
In de doos - EcoFlow WAVE 3
EcoFlow WAVE 3
Geïsoleerd uitlaatkanaal
Deksels adapter uitlaatkanaal (A, B, C )
Afvoerleiding
Kabelhaspel
Sjabloon kanaalgrootte
Veiligheidsinstructies, beknopte handleiding, garantiekaart
In de doos - EcoFlow WAVE 3 extra accu*
Kabel extra accu
Auto-oplaadkabel
Veiligheidsinstructies, beknopte handleiding en garantiekaart
Veelgestelde vragen
Wat moet ik doen na ontvangst van de WAVE 3?
1. Controleer de verpakking op schade. Open de doos en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
2. Steek het apparaat in een stopcontact aan de wal, schakel het in, verbind het met wifi via de EcoFlow-app en werk de firmware bij.⚠️ Houd WAVE 3 aangesloten tijdens bijwerken om storingen te voorkomen!
Tips voor firmware-updates
1. Houd WAVE 3 altijd aangesloten op stroom tijdens updates. Instabiele stroom kan storingen of schade veroorzaken.
2. Als een update mislukt vanwege stroomproblemen: Sluit opnieuw aan op de voeding en probeer het opnieuw. Neem contact op met ondersteuning als het probleem aanhoudt.
Gebruiksrichtlijnen
1. Houd de WAVE 3 uit de buurt van stof of vuil om vreemde geluiden te voorkomen.
2. Vermijd direct zonlicht - het vermindert de koelefficiëntie.
3. Plaats de WAVE 3 plat op de grond om waterlekkage te voorkomen.
Hoe het apparaat veilig verplaatsen
1. Drain al het water alvorens te verplaatsen (gebruik de afvoerknop).
2. Kantel of draai het apparaat nooit – het kan interne onderdelen breken.
3. Controleer de accuaansluitingen indien aangesloten.
4. Schakel het apparaat uit voordat u het verplaatst.
5. Totaal gewicht ≈55 lbs (25 kg) – Verplaats het niet alleen!
Hoe het water goed afvoeren
Houd de knop Afvoer 3 seconden ingedrukt om automatisch te beginnen met draineren. Verwijder na het draineren de buis en kantel het apparaat iets naar achter om achtergebleven water te verwijderen.
WAVE 3 voedingsbronnen
1. Stopcontact aan de wal
2. EcoFlow WAVE 2/3 extra accu (XT150-poort)
3. EcoFlow draagbare energiestations (XT150-poort)
Hoe de extra accu opladen
1. Autolader (XT60-poort)
2. Zonnepaneel (XT60-poort)
Kan de extra accu andere apparaten opladen?
Ja!
USB-A: Tot 18 W
USB-C: Tot 140 W
Hoe lang duurt het om de accu volledig op te laden?
Autolader (12 V/96 W): ~16,2 uur
Autolader (24 V/192 W): ~7,3 uur
Zonne-energie (ideale omstandigheden): ~3,6 uur
Werkelijke tijd kan variëren op basis van gebruik.
Is de accu waterdicht?
Ja! IP65-classificatie – beschermt tegen stof en waterspatten.
Levensduur van de accu
Behoudt ≥80% capaciteit na 4000 laadcycli.
Accumateriaal
LFP (Lithiumijzerfosfaat) – veiliger en duurzamer.
WAVE 3 schakelt niet in – Hoe kan ik dit oplossen?
1. Controleer de voedingsaansluiting: Steek deze eerst in een stopcontact aan de wal. Als het apparaat inschakelt, was de accu volledig leeg.
2. Lage accu ontlaadlimiet: Als het accuniveau onder de ontlaadlimiet is, sluit deze dan aan om op te laden. Optioneel: Stel de ontlaadlimiet in op 0% in instellingen. Dit geeft u 1 extra minuut gebruikstijd voor het uitschakelen.
3. Toekomstige verbetering: Een firmware-update verbetert binnenkort de afhandeling van lage accuniveaus voor een soepelere werking. Kunt u nog altijd niet verder? Neem contact op met support voor hulp!
Specificaties - EcoFlow WAVE 3
Nettogewicht
Ongeveer 15,6 kg (34,4 lb)
Afmetingen
519 × 297 × 336 mm (20,4 × 11,7 × 13,2 inch)
Koelcapaciteit
1800 W/6100 BTU
Verwarmingscapaciteit
2000 W (6800 BTU)
Bereik temperatuurinstelling
16-30 °C (60,8-86 °F)
Koelmiddel/hoeveelheid
R290/112 g (R290/0,25 lb)
Luchtvolume
330 m³/u
Nominaal koelvermogen (AC/DC)
690 W/640 W
Nominaal ingangsvermogen verwarmen (AC/DC)
645 W/606 W
Koelefficiëntie (AC/DC)
2,6/2,8
Verwarmingsefficiëntie (AC/DC)
3,1/3,3
AC-ingang
100-240 V~50/60 Hz, 820 W Max
Ingang extra accu
700 W Max
Bedrijfstemperatuur
5-50 °C (41-122 °F)
IP-classificatie
IPX4
Geluidsniveau
44-58 dB
Afstandsbediening
App (Wifi (2,4 G, 5G), Bluetooth)
Bedrijfstijd met EcoFlow extra accu
2-8 uur
Specificaties - EcoFlow WAVE 3 extra accu
Nettogewicht
Ongeveer 9,7 kg (21,4 lb)
Afmetingen
516 × 281 × 111 mm (20,3 × 11,1 × 4,4 inch)
Accucapaciteit
1024 wh 51,2 V 20 Ah
Accuchemie
Cyclusduur
Capaciteit van meer dan 80% na 4000 cycli
Maximaal ingangsvermogen
1000 W Max
Ingang extra vermogensuitlaat voor opladen in de auto
12 V / 24 V, 8 A Max, 200 W Max
Ingang zonne-energie
11-60 V, 13 A Max, 400 W Max
Maximaal uitgangsvermogen
858 W Max
USB-A-uitgang
5/9/12 V 2,4/2/1,5 A, 18 W Max
USB-C-uitgang
5/9/12/15 V⎓3 A Max;
20 V/28 V⎓5 A Max, 140 W Max
Laadtemperatuur
0-45 °C (32-113 °F)
Ontladingstemperatuur
-10-50 °C (14-122 °F)
IP-classificatie
IP65
WAVE 3 Compatibility
WAVE 3 Add-On Battery Compatibility
EcoFlow WAVE 3 in enkele minuten instellen
Disclaimers:
[1] Getest in een ruimte van 10 kubieke meter bij 60 °F/15 °C. Prestaties kunnen variëren afhankelijk van de grootte en temperatuur van de kamer.
[2] Getest in een ruimte van 10 kubieke meter bij 60 °F/15 °C. Resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de omstandigheden.
[3] 8 uur draadloos gebruik in Eco-stand onder optimale omstandigheden. De levensduuur van de accu kan variëren, afhankelijk van gebruik en omgeving.
