EcoFlow-Netherland
Nu kopen, later betalen
Nieuw
30 dagen garantie
Snelle en gratis verzending
Garantiebescherming
Levenslange ondersteuning
Nieuw
EcoFlow STREAM Ultra Plug-in Thuisbatterij
Normale prijs €1.139,00
Verkoopprijs €1.139,00 Normale prijs €1.799,00
Verkoop Uitverkocht
Bespaar tot €708
Eenheidsprijs
Inclusief belasting.
Dagen
Uren
Minuten
Seconden
Tot 50% korting · Stem en profiteer van exclusieve voordelen Ontdek meer>>
  • Bespaar tot € 1109 op uw elektriciteitsrekeningen
  • Moeiteloze doe-het-zelf installatie-geen elektricien nodig
  • Compatibel met de EcoFlow STREAM-reeks
  • Al-gestuurde bewaking en regeling via de EcoFlow-app
  • Integreert naadloos met meer dan 99% van de zonnepanelen op de markt
Overzicht
Opties
Bundel die u zou willen kiezen:
Stay Tuned!
€1.139 €1.799 -€660
Alles-in-één hybride systeem
De slimme kern van het EcoFlow STREAM Plug & Play energiestation — een combinatie van energieopslag en een ingebouwde micro-omvormer in één naadloze oplossing.
Hoe werkt het om uw energierekening naar 0 te brengen?
Als de ochtendzon opkomt, vangt EcoFlow STREAM Ultra direct zonne-energie voor uw huis op en slaat het eventuele overschot automatisch op. 's Nachts zorgt deze opgeslagen stroom ervoor dat uw apparaten direct of via het net werken. Het genereert jaarlijks tot 2218 kWh en voorziet in 71,3% van de huishoudelijke behoeften, waardoor de elektriciteitsrekeningen tot bijna nul worden teruggebracht¹.
Dubbele modus 2800 W zonne-energievermogen
EcoFlow STREAM Ultra is voorzien van een 4-MPPT ontwerp, met ondersteuning voor maximaal 2000 W zonne-energievermogen. Het werkt ook met micro-omvormers van derden; het aansluiten op de zonne-energieaccu voegt 800 W meer toe. Maximaliseert stroomopwekking in elk zonovergoten gebied.
2300 W AC-uitgang
Laat twee apparaten onafhankelijk van elkaar werken via dubbele AC/wisselstroom stopcontacten, met een uitgang van 1200 W per accu en een automatische boost tot 2300 W. Combineer met een andere STREAM Ultra of STREAM AC Pro voor een totale AC-uitgang van 2300 W. De ingebouwde accu verzekert off-grid gebruik en back-up tijdens stroompannes.
Een stap dichter bij 0 rekeningen
Bouw uw zonne-energiecentrale thuis rond EcoFlow STREAM Ultra
Groot of klein, zet alles aan
Zorg voor "0 rekeningen" met 3 slimme opstellingen. Van verlichting en routers tot koelkasten en waterkokers, de EcoFlow STREAM-serie voorziet apparaten van stroom tot 2300 W — allemaal aangedreven door de zon.
2300 W
2000 W
1200 W
Parallelle modus tot 2300 W zonnedekking
  • Apparaatopstelling: 1 × STREAM Ultra + 1 × STREAM Ultra of STREAM AC Pro
  • Verbind twee apparaten met een parallelle kabel om apparaten met een hoog vermogen, zoals ovens en vaatwassers van stroom te voorzien - allemaal op zonne-energie.
  • Uitgang: 1200 W (hoofd) + 1100 W (secundair) = totale uitgang van 2300 W
Gedistribueerde modus tot 2000 W zonnedekking
  • Apparaatopstelling: 1 × STREAM Ultra + 1 × STREAM Ultra or STREAM AC Pro
  • Geen kabel nodig — sluit elk apparaat gewoon aan op afzonderlijke wandcontactdozen. Zonne-energie van tot 2000 W, met ondersteuning voor een maximale totale uitgang van tot 2300 W wanneer nodig.
  • Uitgang: 1200 W (hoofd) + 800 W (secundair) + 300 W (net) = totale uitgang van 2300 W
Enkel apparaat-modus tot 1200W zonnedekking
  • Eén apparaat voorziet uw dagelijkse benodigdheden van stroom — ideaal voor het probleemloos laten werken van tv's, fornuizen, ventilatoren en meer.
  • Uitgang: 1200 W van een enkele accu
Stroom gaat waar apparaten wonen
Apparaten zijn verspreid over uw huis. Dat zouden ook uw accu's moeten zijn. Zo brengt u uw rekening naar 0.
Langere looptijd met schaalbare capaciteit en ingang voor zonne-energie
EcoFlow STREAM Ultra biedt flexibele doe-het-zelf-opslag van zonne-energie en uitbreiding van de PV-ingang — uitbreiding van de opslag van zonne-energie van 1,92 kWh tot 11,52 kWh³, en uitbreiding van de PV-ingang van 2 kW (4 MPPT) tot 12 kW (24 MPPT), met maximaal 6 aangesloten eenheden. Koppel eenvoudig twee units om uw capaciteit te verdubbelen of integreer met EcoFlow DELTA-serie accu's voor nog meer opslag.
Kracht die stroomt waar het nodig is
Het AI-aangedreven systeem bewaakt alle aangesloten apparaten in real time, zodat elk apparaat voldoende zonne-energie ontvangt om uw apparaten te laten werken. Als de EcoFlow STREAM AC Pro in uw keuken bijna leeg is, leidt AI-gestuurde belastingverdeling automatisch energie om van nabijgelegen units, waardoor uw koelkast zonder onderbreking op zonne-energie blijft werken.
Laat wolken of schemering uw zonne-energie niet beperken
De STREAM-accu maakt gebruik van geavanceerde technologie bij weinig licht om energie op te vangen zelfs als er weinig zonlicht is, waardoor elke dag tot één uur extra zonne-energie wordt geoogst in vergelijking met de gemiddelden in de industrie.
Meer besparingen, minder berekeningen — via software⁴
Verhoog uw besparingen met het TOU-model en zonne-prognose⁵
Dynamische elektriciteitsprijzen (TOU)
Laden wanneer de prijzen laag zijn, leveren wanneer de prijzen hoog zijn.
Het AI-VM-model biedt u elke 60 minuten de optimale strategie om rekeningen te besparen, gebaseerd op de analyse van tariefgegevens van Nord Pool, Epex Spot, Rabot Energy, Octopus en meer.
Zonne-prognose met hoge nauwkeurigheid, maximaliseer uw besparingen het hele jaar door⁶
Aangedreven door Solcast's toonaangevende zonne- en weersvoorspellingen, die meer dan 100 miljoen voorspellingen per uur verwerken - inclusief geolocatie, satellietbeelden, historische gegevens en TMY's (typische meteorologische jaren) - om realtime inzichten en besparingen te leveren.
Slimme Meter × Slimme Stekker: Nul netvoeding. Helemaal zonne-energie, helemaal van jou⁷
EcoFlow werkt samen met toonaangevende slimme energiemerken zoals Shelly, Tibber en meer, en beheert de stroom van uw huis met de Slimme Meter, Slimme Stekkers en de EcoFlow-app. Laat apparaten zoals uw tuinsproeier, e-bike of ventilatie automatisch werken met overtollige zonne-energie. Laat elke zonnestraal van u blijven.
EcoFlow AI-assistent: Geen moeilijke sommetjes. Gewoon besparingen.⁸
Uw AI Assistant vereenvoudigt energiebeheer door het harde werk voor u te doen: gegevens analyseren, inefficiënties opsporen en duidelijke, bruikbare aanbevelingen doen. Geen berekeningen, geen giswerk – gewoon slimme, eenvoudige beslissingen.
Uw privacy beschermen, altijd.
EcoFlow beschermt uw gegevens met behulp van beveiligingsmaatregelen van het hoogste niveau die zijn gecertificeerd door wereldwijde normen, waaronder TRUSTe, NIST, ISO en meer.
Veiligheid waarop u kunt vertrouwen
Ingebouwd in zowel hardware & software
Langdurig vermogen met LFP-technologie
Uitgerust met geavanceerde LFP-accucellen levert STREAM tot 6000 diepe cycli met 70% capaciteitsbehoud — die tot 3× langer meegaan dan traditionele accu's. Dat betekent tot 15 jaar betrouwbaar gebruik, ondersteund door 10 jaar garantie.
Stille werking — zo laag als 30 dB
Ervaar fluisterstille prestaties met geluidsniveaus tot 30 dB. Het geavanceerde zelfkoelende ontwerp voert warmte efficiënt af - geen storend ventilatorgeluid, alleen stil, betrouwbaar vermogen.
Klaar voor elk weer
Installatie
In de doos - STREAM Ultra
STREAM Ultra × 800W
STREAM Ultra × 800W
STREAM Solar Panel Extension Cable (2.95m) × 8
STREAM AC Cable (1.5m) × 1
PV Wrench × 1
PV Wrench × 1
Mounting Bracket × 1
Locking Bracket × 1
Safety Instructions × 1
Installation Guide × 1
Warranty Card × 1
Warranty Card × 1
Specificaties - STREAM Ultra
Capaciteit
1,92 kWh
Cyclusduur
6000 cycli
Ingang voor opladen met wisselstroom
1050 W
AC-uitgang
1200 W
MPPT
4
Ingangsvermogen zonne-energie
2000 W (500 W × 4)
AC-uitgang met het net gekoppeld
800 W
10 A
Max apparaatvermogen ondersteund
2300 W (10 A)
Bedrijfstemperatuur
-20~55 °C
Accu zelfverwarmend
Activering van het laden bij lage temperatuur (≤5 °C)
Aansluiting
Wifi/bluetooth
Beschermingsgraad tegen binnendringen
IP65
Nettogewicht
23,1 kg
Afmetingen
284 mm × 255 mm × 458 mm
Akoestisch geluid
<30 dB
Garantie
10 jaar
Veelgestelde vragen
Hoe werkt het STREAM systeem?
Het systeem geeft prioriteit aan zonne-energie. Wanneer de zonne-energieopwekking achterblijft bij de stroomvraag, springt de accu automatisch in om het verschil goed te maken. Als er nog steeds een tekort is, levert het net de resterende stroom. Wanneer de uitgang van zonne-energie het verbruik overschrijdt, wordt de overtollige energie eerst opgeslagen in de accu. Eventuele extra overschotten kunnen worden geëxporteerd naar het net, afhankelijk van uw instellingen en in overeenstemming met de lokale regelgeving.
Wat is er nodig om energiebalans tussen meerdere STREAM Serie-apparaten mogelijk te maken?
Alle apparaten moeten verbonden zijn met hetzelfde netwerk en worden toegevoegd aan dezelfde "Ruimte" binnen de EcoFlow-app.
Moet de STREAM-serie verbonden zijn met wifi en de EcoFlow-app?
Om toegang te krijgen tot de volledige functionaliteit van de STREAM-serie is een verbinding met wifi en de EcoFlow-app vereist. Bluetooth- of LAN-verbindingen bieden geen ondersteuning voor functies zoals afstandsbediening of het bijhouden van historische gegevens.
Is het normaal dat het product opwarmt tijdens gebruik?
Ja, een temperatuurstijging tijdens gebruik is normaal en heeft geen invloed op de levensduur van het product. Het apparaat is geslaagd voor strenge tests en bevat oververhittingsbeveiliging. Voor de beste prestaties, installeer het uit de buurt van direct zonlicht met ten minste 3 cm afstand van muren of objecten, en uit de buurt van brandbare materialen.
Kan ik de STREAM-serie zelf installeren?
Het systeem kan zelf worden geïnstalleerd en onderhouden. In het Verenigd Koninkrijk vereisen lokale voorschriften echter dat de EcoFlow STREAM doe-het-zelfkabel wordt aangesloten op het verdeelbord, wat moet worden gedaan door een gecertificeerde installateur of elektricien.
Wordt het overtollige vermogen dat door het STREAM-systeem wordt gegenereerd, aan het net toegevoerd?
Als u de voedingsbeveiligingsschakelaar in de EcoFlow-app uitschakelt, wordt de overtollige zonne-energie naar het net gevoerd.
Hoe blijft het systeem stroom leveren tijdens een stroomstoring?
Om veiligheids- en nalevingsredenen detecteert het STREAM-systeem automatisch een netafwijking en stopt het de stroomtoevoer naar het net tijdens een stroomstoring. U kunt uw apparaten vervolgens rechtstreeks in de AC/wisselstroom- stopcontacten steken om interne accu of zonne-energie te gebruiken.
Kan ik compensatie krijgen voor overtollige stroom die door het STREAM-systeem aan het net wordt geleverd?
Het compensatiebeleid kan per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale netbeheerder via de contactgegevens op uw elektriciteitsrekening om navraag te doen.
Kunnen zonnepanelen van derden worden gebruikt met de STREAM-serie?
Zolang de panelen voldoen aan het ingangsbereik voor de PV-poort en hetzelfde type connector gebruiken, kunnen ze worden gebruikt. Het ingangsbereik van elke PV-poort is: bedrijfsspanning 15-60 V, bedrijfsstroom ≤14 A.
Hoeveel micro-omvormers kan de STREAM-serie ondersteunen? Kunnen micro-omvormers van derden worden gebruikt?
Vanwege wettelijke beperkingen wordt aanbevolen niet meer dan één micro-omvormer aan te sluiten.
Elke MPPT van de STREAM Ultra/Pro heeft een maximaal vermogen van 500 W. Kan ik zonnepanelen met meer dan 500 W op elke poort aansluiten?
Ja, zolang het zonnepaneel voldoet aan de voorwaarden van bedrijfsspanning (15-60 V) en bedrijfsstroom (≤14 A). Dit kan het zonnegebruik optimaliseren tijdens omstandigheden met weinig zonlicht.
Als er meerdere apparaten in het STREAM-systeem zitten, zal het dan prioriteit geven aan het gebruik van het vermogen van het ene apparaat voordat het dat van een ander gaat gebruiken?
Niet noodzakelijk. Het kan prioriteit geven aan het gebruik van de stroom van één apparaat of meerdere apparaten tegelijk ontladen. Het systeem maakt gebruik van een intelligente laad- en ontlaadstrategie op basis van de huidige stroomniveaus van de apparaten, het stroomverbruik van de apparaten, de daadwerkelijke verbindingsinstelling en uw instellingen in de app. De ontlaadprestaties van specifieke apparaten kunnen dus variëren.
Waar verwijst de AI TOU-functie van de STREAM-serie naar?
De AI TOU-functie betekent dat de EcoFlow-app dynamische elektriciteitsprijsgegevens van het lokale elektriciteitsbedrijf gebruikt om slimme laad- en ontlaadstrategieën uit te voeren op basis van piek- en dalprijzen, waardoor u maximaal bespaart op uw elektriciteitsrekening. Voor deze functie is een abonnement vereist.* Een AI TOU-strategie wordt alleen gegenereerd wanneer het prijsverschil tussen piek en daluur aanzienlijk genoeg is omdat laden en ontladen verliezen met zich meebrengt. Als de economische voordelen minder zijn dan het accuverlies, zal laden en ontladen niet plaatsvinden.
Kan ik de STREAM-serie aansluiten op de uitgangspoort van een Portable Energiestation? Kan ik een Portable Energiestation aansluiten op de AC/wisselstroom-stopcontacten van de STREAM-serie om deze als extra powerpack te gebruiken?
Nee. / Nee. Het portable Energiestation kan alleen worden opgeladen door de producten uit de STREAM-serie, en kan niet worden ontladen. Als u de capaciteit of het vermogen wilt uitbreiden, kunt u het aantal producten uit de STREAM-serie in het STREAM-systeem uitbreiden (tot 6 apparaten per systeem).
1. EcoFlow STREAM Ultra levert 2218 kWh zonne-energie per jaar, waarmee 71,3% van het gemiddelde verbruik in Duitsland (3113 kWh/jaar) wordt gedekt door 24/7 stroomvoorziening door zonne-energie. Op basis van het elektriciteitstarief van € 0,40/kWh levert dit systeem een jaarlijkse besparing op van € 887. Daadwerkelijke besparingen kunnen variëren afhankelijk van het gebruiksgedrag en de regionale energieprijzen.
Bron: https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
2. De installatietijd is gebaseerd op testresultaten van het EcoFlow Lab. De werkelijke installatietijd kan variëren, afhankelijk van de systeemconfiguratie en de werkelijke omstandigheden.
3. De maximale capaciteit is 6 apparaten, uitbreidbaar tot 11,52 kWh met de EcoFlow STREAM Ultra of EcoFlow STREAM AC Pro.
4. Voor bepaalde AI-functies in de EcoFlow-app is een premium abonnement vereist. Raadpleeg de EcoFlow-app voor meer informatie over abonnementen en beschikbaarheid van functies.
5. De berekening is een schatting op basis van 10 kWh/dag elektriciteitsverbruik in München, Duitsland (voor Midden-Europa), met behulp van producten uit de STREAM-serie (6 kWh accu's en 2800 W PV). Het wordt gesimuleerd door AI, rekening houdend met schommelingen in de elektriciteitsprijzen en het gebruik voor een betere weerspiegeling van de werkelijke omstandigheden. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de lokale omstandigheden.
6. De EcoFlow-app integreert de weergegevens van Solcast en voert meer dan 100 miljoen gegevensbewerkingen per uur uit om prognoses te geven met een nauwkeurigheid tot 94% en een horizon van maximaal drie dagen. (https://solcast.com/)
7. Na het installeren van de accu uit de STREAM-serie en de compatibele slimme meter kunnen gebruikers apparaten aansluiten op stopcontacten via compatibele slimme stekkers, waardoor bediening op afstand en bedieningsplanning via de EcoFlow-app mogelijk zijn – waardoor zonne-energieverspilling wordt geminimaliseerd.
8. De werkelijke EcoFlow-appfunctionaliteit kan variëren; de getoonde schermen zijn uitsluitend ter illustratie.
Upload bewijs van verblijf
4. Upload de afbeelding
