EcoFlow-Netherland
Nu kopen, later betalen
Nieuw
30 dagen garantie
Snelle en gratis verzending
Garantiebescherming
Levenslange ondersteuning
Nieuw
EcoFlow STREAM Plug & Play zonne-energiesysteem (0% BTW)
Normale prijs €701,70
Verkoopprijs €701,70 Normale prijs €849,00
Verkoop Uitverkocht
Bespaar tot €147,30
Eenheidsprijs
Inclusief belasting.
  • Bespaart u tot € 137 op elektriciteitsrekeningen
  • Eenvoudige doe-het-zelf installatie – geen professionals nodig
  • Compatibel met 99% van de zonnepanelen op de markt
  • Presteert uitzonderlijk, zelfs bij weinig licht
  • AI-aangedreven ervaring met de EcoFlow-app voor slimme monitoring en besturing
Overzicht
Bundles
Stappen
Inloggen → Adresbewijs uploaden → Belastingvrije artikelen toevoegen
€701,70 €849 -€147,30
Inloggen
Verlaagt rekeningen tot wel € 137
Het EcoFlow STREAM Plug & Play Zonne-energiesysteem integreert zonnepanelen naadloos met een micro-omvormer, waardoor zonlicht wordt omgezet in gebruiksklare elektriciteit voor uw huis. Het kan uw wifi-router, koelkast, tv en radio overdag van stroom voorzien. Dit systeem kan tot 858 kWh per jaar genereren en kan u helpen tot € 137 per jaar op energiekosten te besparen.
Geef uw huis stroom, zelfs bij weinig licht
Van dageraad tot schemering, regen of zonneschijn
Het EcoFlow STREAM Plug & Play zonne-energiesysteem blinkt uit zelfs bij weinig licht. De micro-omvormer wordt geactiveerd met een ingang van zonne-energie van slechts 3 W, waardoor u verzekerd bent van een stabiele stroomtoevoer naar uw huis, zelfs tijdens vroege ochtend- of schemeringsuren.*
Beheers energie efficiënt om 0 elektriciteitsrekening te bereiken
EcoFlow-app – Nu slimmer met Eco-AI
Aangedreven door Eco-Al, biedt de EcoFlow-app slim energiebeheer als nooit tevoren wanneer het EcoFlow Plug & Play zonne-energiestation uit de STREAM-serie is aangesloten. De Al-TOU-modus maximaliseert de kostenbesparing door de net- en zonnegegevens te analyseren, terwijl de Al-assistent u 24/7 controle geeft met één tik. Pas energieroutines aan en bedien apparaten op afstand, of u nu thuis of onderweg bent.
Naadloze Smart Home-integratie
Maak moeiteloos verbinding met meerdere slimme meters en digitale energieplatforms van derden voor realtime monitoring van het energieverbruik van uw huis via de EcoFlow-app.
Uw 24/7 AI-energie-assistent: Slimmer, eenvoudiger vermogen
One-Step portaal voor totale controle.
Plug & Play
Begin met het genereren van stroom in slechts 30 minuten
Flexibele doe-het-zelf zonnepanelen om elke watt op te vangen
Installatie
Specificaties - Ingang
MPPT-kanalen:
2
Max ingangsvermogen per kanaal:
600 W
Max ingangsspanning:
65 V DC
Startspanning:
20 V
MPPT-spanningsbereik:
16-60 V DC
Max stroom per MPPT:
16 A
Kortsluitstroom per MPPT (A)
16 A
Specificaties - Uitgang
Nominaal netuitgangsvermogen:
800 V A
Max netuitgangsstroom:
3,48 A
Nominale spanning:
230 VAC
Spanningsbereik:
183-276 VAC
Frequentiebereik:
45-55 Hz / 55-65 Hz
Specificaties - Algemeen
Bedrijfstemperatuur:
-40 °C tot 65 °C
Gewicht:
3,2 kg
Afmetingen:
252 × 180 × 35 mm
Beschermingsklasse:
IP67
Garantie:
10 jaar
Veelgestelde vragen
Is verhoogde temperatuur tijdens het gebruik normaal?
Een matige temperatuurstijging tijdens het gebruik is normaal en heeft geen invloed op de levensduur van het product. Het systeem ondergaat strenge tests en bevat een meertraps thermisch managementsysteem. Installeer het apparaat voor veiligheid en prestaties in een goed geventileerde, niet aan de zon blootgestelde ruimte, uit de buurt van kinderen/huisdieren.
Hoe kan ik de elektriciteit die door de STREAM Micro-Omvormer wordt opgewekt in real time monitoren?
In de EcoFlow-app kunt u realtime statistieken van de energieopwekking bekijken.
Kan ik zonnepanelen van derden gebruiken?
Ja, zonnepanelen van derden zijn compatibel als ze voldoen aan de PV-ingangsspecificaties en MC4-connectoren gebruiken. Het ingangsbereik per PV-poort is: Bedrijfsspanning: 16-60 V Bedrijfsstroom: ≤16 A
Hoe moet ik meerdere zonnepanelen aansluiten op mijn STREAM Micro-Omvormer?
Wanneer u meerdere zonnepanelen in serie of parallel aansluit, zorg er dan voor dat de maximale bedrijfsspanning (V) en maximale bedrijfsstroom (I) van elke paneelgroep de grenzen van een enkele PV-poort op de STREAM Micro-Omvormer niet overschrijden: Maximale bedrijfsspanning: 60 V Maximale bedrijfsstroom: 16 A Als u verlengkabels of parallelle kabels voor zonnepanelen nodig hebt, kunnen deze afzonderlijk worden aangeschaft bij EcoFlow. Bovendien moet elke groep zonnepanelen die in serie of parallel is geschakeld, een consistente maximale bedrijfsspanning (V) en maximale bedrijfsstroom (I) hebben. Typische compatibele specificaties voor zonnepanelen per PV-poortgroep: 200 W-600 W.
Kunnen EcoFlow’s Draagbaar Energiestations worden gebruikt in een systeem met de STREAM Micro-Omvormer?
De STREAM Micro-Omvormer is exclusief compatibel met producten uit de STREAM-serie. Voor een intelligentere en meer rendabele systeemervaring raden we u aan extra producten uit de STREAM-serie aan te schaffen.
Wordt overtollig vermogen dat door de STREAM Micro-Omvormer wordt opgewekt (wanneer de PV-opwekking het verbruik van het huishouden overschrijdt) aan het net geleverd?
Als uw systeem uitsluitend uit de STREAM-Micro-Omvormer bestaat, wordt overtollige zonne-energie naar het net gevoed.
Heeft de STREAM-Micro-Omvormer een aparte aarding nodig?
EcoFlow voorziet AC/ wisselstroomkabels van een apparatuuraardingsgeleider/aardingsstekker. Als de kabel is aangesloten op een stopcontact dat correct is geïnstalleerd en geaard volgens alle lokale regels en voorschriften, zal het apparaat correct worden geaard. Als u niet zeker bent over de aardingsstatus van het stopcontact of als lokale voorschriften specifieke aardingsnormen voorschrijven, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien om een goede aarding vast te stellen via de aardklem van het product. Neem voor gedetailleerde procedures contact op met de technische ondersteuning van EcoFlow.
Kan ik de STREAM Micro-Omvormer zelf installeren?
Het systeem kan door gebruikers zelf worden geïnstalleerd en onderhouden. Als u zich echter in het Verenigd Koninkrijk bevindt, moet de BKW-doe-het-zelfkabel die wordt gebruikt met de Stream Micro-omvormer vanwege lokale regelgeving worden aangesloten op het distributiebord. Hiervoor is een professionele installateur of elektricien nodig.
Kan ik de STREAM-Micro-Omvormer op een zonnepaneel installeren in plaats van op een muur?
Ja. U kunt de PV-klemhouder aanschaffen om de STREAM Micro-Omvormer te installeren op zonnepanelen met een dikte van 30 mm-35 mm.
Hoe blijft het systeem stroom leveren tijdens een stroomuitval?
Om veiligheidsredenen detecteert de STREAM Micro-Omvormer automatisch afwijkingen in het netvermogen en stopt de stroomuitgang tijdens een stroomuitval.
Kan de stekker van de AC-uitgangskabel op een stekkerdoos worden aangesloten?
Vanwege veiligheidsvoorschriften wordt dit niet aanbevolen.
Kunnen meerdere STREAM-Micro-Omvormers tegelijk worden gebruikt?
Het wordt geadviseerd om ze te kopen of te gebruiken in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.
Is de STREAM-Micro-Omvormer water- en stofdicht?
De STREAM-Micro-Omvormer heeft een IP67-classificatie en kan binnen/buiten worden gebruikt. We raden aan om het op een goed geventileerde, schaduwrijke en koele locatie te installeren.
Kan de STREAM Micro-Omvormer verbinding maken met 5G WiFi?
Momenteel ondersteunt het alleen 2.4 GHz WiFi.
Kan het maximale uitgangsvermogen van de STREAM Micro-Omvormer worden aangepast?
Ja, het kan worden geconfigureerd via de EcoFlow-app. Pad: Ruimte > Instellingen > Maximaal uitgangsvermogen.
Waarom is er geen stroomuitgang na het aansluiten van zonnepanelen en AC-uitgangskabels op de STREAM Micro-Omvormer?
Scan de QR-code van de app in de Beknopte handleiding of klik om de EcoFlow-app te downloaden om het apparaat te activeren en te koppelen. [Downloaden]
*De garantie op de STREAM-Micro-Omvormer is 10 jaar geldig.
*Het EcoFlow STREAM Plug & Play zonne-energiesysteem genereert jaarlijks 858 kWh zonne-energie. Op basis van het gemiddelde huishoudverbruik in Duitsland (3113 kWh/jaar) en de elektriciteitsprijs van € 0,40/kWh levert dit een jaarlijkse besparing op van € 137. Daadwerkelijke besparingen kunnen variëren afhankelijk van verbruikspatronen en lokale energietarieven.
bron: https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
*Voor bepaalde AI-functies in de EcoFlow-app is een premium abonnement vereist. Raadpleeg de EcoFlow-app voor meer informatie over abonnementen en beschikbaarheid van functies.
*De functies AI-TOU en AI Power Prediction vereisen connectiviteit met het zonne-energiestation van de EcoFlow STREAM-reeks. Bepaalde AI-functionaliteiten zijn beschikbaar via premium abonnementen. Ga voor gedetailleerde specificaties en prijzen naar de EcoFlow-app.
Krijg 8% korting
Bedankt voor je aanmelding!
Ontdek het nieuwste
Upload bewijs van verblijf
4. Upload de afbeelding
