EcoFlow STREAM AC thuisbatterij voor zonnepanelen | EcoFlow Nederland EcoFlow STREAM AC thuisbatterij voor zonnepanelen | EcoFlow Nederland - STREAM AC 5000 + uitbreidingsaccu 5000 - EcoFlow-Netherland
EcoFlow-Netherland
Tot 4 termijnen zonder rente met Alma.
Nieuw
EcoFlow STREAM Series Thuisbatterij STREAM AC 5000
Herfstactie
Tot € 800 korting + gratis P1 Meter
3000 W* Besparingen per jaar
3000 W Capaciteit
5024 Wh Maximum uitgang
  • Tot 3000 W uitgang. Klaar voor apparaten met een hoge verbruik, zoals uw fornuis, droger of waterkoker.*
  • 5 kWh capaciteit. Van dag tot nacht, ondersteunt het uw energiebehoeften gedurende de dag.
  • 40% kleinere voetafdruk. Lichtste. Hoogste energiedichtheid van 5kWh-oplossingen*
  • Uitbreidbaar tot 90 kWh, 18.000 W uitgang en 30.000 W ingang van zonne-energie.
  • Piekverlichting. STREAM detecteert stroompieken en gebruikt de accu om het stroomverbruik uit het net binnen de limieten te houden.
Uw aankoopvoordelen
Lidmaatschap
Zorgeloos winkelen
Tot €800 lanceringskorting + gratis P1-meter Exclusieve Lanceringskorting
180-dagen prijsgarantie
60-dagen proefperiode
Bebat-bijdrage (Belgiё) Voor klanten in België is een bijkomende Bebat-bijdrage van toepassing. Klik hier voor meerinformatie over Bebat.
Verdien 3X EcoCredits op bestellingen
Wissel EcoCredits in voor koopwaar
Proefversies exclusief voor leden
Exclusief cadeau voor leden!
Gratis verzending
60-dagen gratis retourneren
24/7 ondersteuning
10 jaar garantie
Keine Ahnung bei der Auswahl? Lass mich helfen!
Uw selecties
Dit vind je misschien ook leuk
Uw selecties
100 % Sommer Sale-Preisgarantie
Onze bestsellerbundels
€200 OFF
Basis STREAM AC 5000
Bestel nu, de STREAM AC 5000 wordt in de derde week van september verzonden.
€1.499,00 €1.699,00
EcoFlow STREAM AC 5000
€400 OFF
Meest gekozen 2*STREAM AC 5000
€2.998,00 €3.398,00
€500 OFF
Standaard STREAM AC 5000 + uitbreidingsaccu 5000
€2.798,00 €3.298,00
De Uitbreidingsaccu 5000 die in de bundel zit, zal naar verwachting in oktober 2026 worden verzonden.
EcoFlow STREAM AC 5000 STREAM Uitbreidingsaccu 5000
€800 OFF
Geavanceerd STREAM AC 5000 + 2*uitbreidingsaccu 5000
€4.097,00 €4.897,00
Thuisbatterij calculator Vind de beste batterijoplossing
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Uw selecties
Herfstactie: tijdelijk € 100 extra korting + gratis P1 Meter |
Uw selecties
2
3
Hallo 👋
Sparen Sie mit einem individuellen Energieplan
In wenigen einfachen Schritten zu einer Energielösung, die auf Ihre Sparziele zugeschnitten ist.
Ziehen und Ablegen, um die Adresse zu positionieren
You've added a STREAM Series product! Here's 20% off the RAPID Pro Series. You've added a Smart Device! Here's 20% off the RAPID Pro Series. You've added a STREAM Series product! Here's 20% off the RAPID Pro Series.
You've added a power bank! Now, get up to 25% off power bank accessories!
Shop Accessories
EcoFlow STREAM-reeks NIEUWEcoFlow STREAM-reeks NIEUW
Nr.1 Slimme energieopslagoplossingen voor thuis*
Uw eerste plug-in thuisbatterij. Uw toekomstige energie voor het volledige huis.
Zie het in echte huizen
Compact weggewerkt onder de trap. UPS voor de serverkast én stroom voor het nachtelijke basisverbruik.
Oplossing:
STREAM AC 5000
Markus
De wasmachine draaide probleemloos op opgeslagen energie van de STREAM AC 5000.
Oplossing:
STREAM AC 5000 (2 Stucks)
Muvg Zu Ludwig
Eerst de batterij opladen met overtollige zonnestroom, daarna pas terugleveren. Zo haal je meer uit je eigen zonne-energie.
Oplossing:
Menno
Großes Augenmerk legt Ecoflow auf die Erweiterbarkeit: Über das Stream-Gateway lassen sich mehrere Stream-Systeme kombinieren. Die maximalen Ausbaustufen übertreffen die Leistungswerte von normalen privaten Dachsolaranlagen bei Weitem: 90 kWh Speicher, 30 kWp Solarleistung, 18 kW Ausgangsleistung sind die Höchstwerte.
Toon Meer Show less
Der einzige im Feld, der vom Steckersolargerät bis zur ausgewachsenen Hausanlage in einem System skaliert, und das ohne Gerätetausch. Fünf Kilowattstunden am Balkon heute, bis zu 90 kWh mit Gateway morgen.
Toon Meer Show less
EcoFlow positioniert sie als flexible Lösung für unterschiedliche Wohnsituationen wie klassische Plug-in-Solar-Systeme, Haushalte mit bestehender PV-Anlage ohne Speicher und Haushalte, die schrittweise in Richtung umfassendes Heimenergiesystem wachsen möchten.
Toon Meer Show less
Met name de EcoFlow STREAM AC 5000 zou wel eens een hardloper kunnen worden op de Nederlandse markt. Dankzij de AC-gekoppelde architectuur biedt dit systeem huishoudens met een bestaande zonnepaneleninstallatie een uiterst laagdrempelige upgrade.
Toon Meer Show less
Eine weitere große Neuerung gegenüber der bisherigen Stream-Serie ist die Tatsache, dass der Speicher modular erweitert werden kann – und das alles auf DC-Ebene...Dabei setzt EcoFlow weiterhin auf ein eher schlankes, dafür aber etwas höheres Design.
Toon Meer Show less
Bouw uw energiesysteem
Basis
3000W Uitgangsvermogen | 5 kWh Capaciteit
€1.499,00
€1.699,00
Standaard
3000W Uitgangsvermogen | 10 kWh Capaciteit
€2.798,00
€3.298,00
Geavanceerd
3000W Uitgangsvermogen | 15 kWh Capaciteit
€4.097,00
€4.897,00
Bekijk de hoogtepunten
Maximaliseer je zelfverbruik van zonne-energie
Zonder thuisbatterij wordt een groot deel van je overtollige zonne-energie teruggeleverd aan het net. STREAM AC 5000 slaat deze energie op voor later gebruik, waardoor je je zelfverbruik verhoogt en minder hoeft terug te leveren aan het net.
Kies EcoFlow Gateway om flexibel op te schalen
Flexibelere plaatsing van eenheden. Opschalen tot 90 kWh, net zo eenvoudig als het stapelen van bouwstenen. Geen herbedrading nodig voor toekomstige uitbreidingen
Compatibel met bestaande zonnepanelen.
Works with existing PV systems and leading third-party meters, including Shelly, HomeWizard,Everhome, Tibber, and Homey. No need to modify your existing solar energy system. Just place, plug, and play.
Meer vermogen,
meer besparingen.
Meer vermogen,
meer besparingen.
Tot 3000 W* uitgang
Geschikt voor huishoudelijke apparaten met hoog verbruik, zelfs een vaatwasser of een wasmachine.
*Tot 3000 W uitgangsvermogen in combinatie met een uitbreidingsbatterij.
Koelkast
(150W)
Koelkast
(150W)
Wasmachine
(2000W)
Wasmachine
(2000W)
Airconditioner
(1500W)
Airconditioner
(1500W)
Warmtepomp
(3000W)
Warmtepomp
(3000W)
Compact formaat. Plaats het waar het past.
EcoFlow EcoBot: Uw energiepartner voor meer besparingen thuis
Nr. 1 app voor energieopslag in slimme woningen ter wereld door geregistreerde gebruikers
Energiebeheersysteem voor het hele huis
Uw energie, uw manier*
Aangepaste modus
Zelf-voedende modus
Intelligente modus+
Stel uw eigen schema's in op basis van tijd, ingang van zonne-energie, tarieven en apparaatvoorkeuren.Met accu-opslag neemt de zelfvoorziening met wel 40% toe in vergelijking met oplossingen zonder opslag, waardoor gezinnen naar schatting 1506 € per jaar besparen.
Maakt gebruik van weersvoorspellingen om te bepalen wanneer overtollige zonne-energie moet worden opgeslagen en wanneer uw apparaten van stroom moeten worden voorzien.Het zelfverbruik stijgt tot 10%.
Bouwt een energiestrategie op basis van uw zonne-energieproductie, thuisgebruik, weersvoorspellingen en tariefgegevens.De benuttingsgraad van zonne-energie stijgt tot 32%.
Volg uw besparingen, elke dag
Veilig en betrouwbaar Veilig en betrouwbaar
Ontworpen voor veiligheid
Proactieve bescherming om overbelasting te voorkomen. EcoFlow slimme meter met dubbele stroomtransformator
15 Lagen Beveiliging
ERVARINGEN MET ECOFLOW STREAM
Bekijk ervaringen van gebruikers en experts en ontdek hoe het EcoFlow STREAM-zonne-energiesysteem voor balkons in de praktijk werkt.
Wat zit er in de doos?
EcoFlow STREAM AC 5000 + uitbreidingsaccu 5000
EcoFlow STREAM AC 5000 + 2*uitbreidingsaccu 5000
STREAM AC 5000
STREAM AC 5000
x1
x1
x1
x1
x2
Netkabel
Netkabel
x1
x1
x1
Installatiehandleiding
x1
x2
x3
Garantie
Garantie
x1
x2
x3
Steun voor montage tegen de muur
x1
x3
x5
Schroef M6×14
Schroef M6×14
x1
x1
x1
Muurplug
Muurplug
x2
x4
x6
Schroef ST5,5×3,2
Schroef ST5,5×3,2
x2
x4
x6
STREAM AC 5000 x1
STREAM AC 5000
Netkabel x1
Netkabel
Installatiehandleiding x1
Garantie x1
Garantie
Steun voor montage tegen de muur x1
Schroef M6×14 x1
Schroef M6×14
Muurplug x2
Muurplug
Schroef ST5,5×3,2 x2
Schroef ST5,5×3,2
Specificaties
Specificaties
Specificaties
Capaciteit (Wh)
5024
Cyclusduur
10000 cycli
Maximaal laadvermogen van het accusysteem
3000 W
Maximaal ontladingsvermogen van het accusysteem
3000 W
Maximaal laadvermogen van de accu van de hoofdeenheid
2500 W
Maximaal ontlaadvermogen van de accu van de hoofdeenheid
2 500 W
AC-oplaadingang
3000 W
AC-uitgang - niet netgekoppeld
3000 W
AC-uitgang met het net gekoppeld
800 W/3000 W
Max apparaatvermogen ondersteund
3500 W
Bedrijfstemperatuur
-20 - 55 °C
Accu zelfverwarmend
Laadactivering bij lage temperatuur (≤10°C)
Aansluiting
Wi-Fi/Bluetooth/CAN
Beveiligingsgraad tegen binnendringen
IP65
Nettogewicht
44.42
Afmetingen
295mm*479mm*287mm
Akoestisch geluid
< 30 dB
Veelgestelde vragen
STREAM AC 5000 10-jarige garantie. Ga voor meer garantie-informatie naar de officiële website.
Het basismodel van STREAM AC 5000 omvat de STREAM AC 5000-hoofdeenheid, netwerkkabel, wandmontagebeugel, M6×14-schroeven, uitbreidingsbouten (×2) en ST5,5×32-schroeven (×2).
Als de STREAM AC 5000 parallel wordt gestapeld met een powerpack, is het maximum netgekoppelde uitgangsvermogen van het apparaat 3000 W.
Een systeem kan maximum 6 STREAM AC 5000-hostapparaten hebben, een systeem heeft dus een maximum uitgangsvermogen van 18 kW.
De standaardinstellingen zorgen ervoor dat het maximale vermogen van de apparaten in het systeem niet hoger is dan de bovengrens die is vastgelegd in de lokale regelgeving in uw regio.
STREAM AC 5000 maakt gebruik van lithiumijzerfosfaat (LiFePO₄) accucellen met een cyclusduur van 10000 cycli/60% retentie: na 10000 volledige laad- en ontlaadcycli kan de celcapaciteit nog steeds meer dan 60% van de nominale fabriekscapaciteit behouden.
Met een accupakket van 5 kWh als voorbeeld, berekend op ongeveer 1 volledige cyclus per dag:
10000 cycli ≈ 27 jaar levensduur
1. STREAM AC 5000: Fysieke directe verbindingen tussen hosts worden momenteel niet ondersteund, maar apparaten kunnen via een gedistribueerde verbinding in hetzelfde systeem worden geplaatst, waardoor ook energieplanning tussen hosts mogelijk is.
2. STREAM AC 5000 kan worden gestapeld met EcoFlow STREAM uitbreidingsaccu 5000 en uitbreidingsaccu 3000. Eén STREAM AC 5000 kan worden gestapeld met maximum 2 uitbreidingsaccu's, met een maximum capaciteit voor systeemuitbreiding van 15 kWh (met meerdere opties: 5 kWh/8 kWh/10 kWh/11 kWh/13 kWh/15 kWh)
Een systeem ondersteunt tot 6 STREAM AC 5000-eenheden, met een maximum capaciteit voor systeemuitbreiding van 90 kWh.
De afmetingen van STREAM AC 5000 zijn 295 mm × 489 mm × 298 mm en het gewicht is 44,6 (±0,5) kg (blote eenheid).
Eén STREAM AC 5000 kan worden gestapeld met maximum 2 uitbreidingsaccu's, waardoor de maximum capaciteit wordt uitgebreid tot 15 kWh (met meerdere opties van 5 kWh/10 kWh/15 kWh).
De STREAM AC 5000 kan worden uitgebreid door deze te stapelen met de EcoFlow STREAM uitbreidingsaccu 5000. Eén STREAM 5000 kan worden gestapeld met maximum 2 uitbreidingsaccu's, met een maximum uitbreiding tot 15 kWh (beschikbaar in meerdere niveaus: 5 kWh/10 kWh/15 kWh). Een systeem kan tot 6 STREAM 5000 en STREAM AC 5000-eenheden ondersteunen, met een maximum capaciteit voor systeemuitbreiding van 90 kWh.
Er is een parallelle poort aan de onderkant van het STREAM AC 5000-apparaat en het EcoFlow STREAM uitbreidingsaccu 5000-apparaat heeft zowel aan de boven- als onderkant een parallelle poort. Het parallelle effect kan worden bereikt door de apparaten te stapelen.
STREAM AC 5000 heeft een beschermingsgraad IP65 en kan binnen/buiten worden gebruikt. Het wordt aanbevolen om het op een goed geventileerde, koele en schaduwrijke plaats te installeren.
De lokale modus is een optionele verbindingsmethode (voor deze functie is een EcoFlow Slimme meter vereist): Indien ingeschakeld communiceren de App en het apparaat alleen via het lokale thuisnetwerk. Het systeem werkt voor eigen gebruik en heeft toegang tot ecologische accessoires en meters die lokale toegang ondersteunen. Gegevens worden niet naar de cloud geüpload en blijven volledig lokaal, waardoor uw privacy en gegevensbeveiliging beter worden beschermd.
De Intelligente modus combineert toekomstige weersvoorspellingen, het elektriciteitsverbruik van gebruikers, de status van de apparatuur, dynamische elektriciteitsprijzen of elektriciteitsprijzen tijdens het gebruik, en bereikt automatisch de minimale elektriciteitskosten door de strategie om tegen hoge prijzen te ontladen en tegen lage prijzen op te laden; de belangrijkste voordelen van deze modus zijn:
- Gebruikers met dynamische elektriciteitsprijzen kunnen automatisch de minimum elektriciteitskosten bereiken zonder hun eigen elektriciteitsverbruik te veranderen;
- Voor gebruikers met elektriciteitsprijzen op het moment van gebruik, vergeleken met aangepaste taken op basis van tijd, formuleert de intelligente modus automatisch de bijbehorende laad- en ontlaadtaken op basis van weersvoorspellingen en rekening houdend met het toekomstige opwekkingsniveau van PV-energie.
Tijdens de piekuren van het elektriciteitsverbruik, wanneer het huishouden stroom van het net haalt die de ingestelde stroomlimiet overschrijdt, gebruikt het systeem automatisch de ontlading van de accu om dit te compenseren op basis van de ingestelde SOC voor piekvermindering, waardoor het piekvermogen dat van het net wordt verbruikt, wordt verminderd. Het kan samenwerken in bedrijfsmodi zoals eigen verbruik en AI-modus zonder dat afzonderlijke modusomschakeling nodig is.
Als er een stroompanne is, schakelt de STREAM AC 5000 onmiddellijk over naar de niet-netgekoppelde modus, stopt de netgekoppelde poort met de uitgang en levert het apparaat stroom aan de belastingen die op de AC-uitgang zijn aangesloten.
Voorwaarden:
1. Het resterende accuniveau moet voldoende groot zijn;
2. De belasting moet worden aangesloten op de AC-uitgang van de STREAM AC 5000.
Opmerkingen:
- De netgekoppelde poort wordt onmiddellijk losgekoppeld als er een stroompanne wordt gedetecteerd en kan niet worden gebruikt voor niet-netgekoppelde stroomvoorziening;
Sluit de AC-uitgang van de STREAM AC 5000 niet aan op het stroomnet;
- De werkelijk beschikbare duur is afhankelijk van het laadvermogen, het resterende accuniveau en het fotovoltaïsche vermogen.
Als het gebied waar u woont regelmatig stroompannes heeft, wordt aanbevolen om de accu volledig opgeladen te houden, zodat u in geval van stroompanne naadloos kunt overschakelen naar noodstroom.
Momenteel compatibel met EcoFlow slimme meter, EcoFlow & Shelly slimme meter (EU & VK)
Kostenbesparing: In gebieden waar de facturering gebaseerd is op piekvermogen of -capaciteit, kan het verminderen van maandelijkse/jaarlijkse pieken de capaciteitskosten en de kosten in verband met gecontracteerde stroom verlagen.
Meer gemoedsrust: Tijdens piekmomenten van gelijktijdig elektriciteitsverbruik (bijvoorbeeld bij gelijktijdig gebruik van EV-opladers, warmtepompen en ovens), wordt het stroomverbruik op het hoofdcircuit verlaagd en wordt het risico op uitschakeling als gevolg van te hoge pieken verkleind.
Meer flexibiliteit: Het maakt een verdere uitbreiding van de elektrificatie van woningen mogelijk zonder het netcontract te upgraden of de elektriciteitsdistributie thuis aan te passen.
Meer gemak: Het werkt automatisch na het instellen van de vermogenslimiet en de tijdsperiode, waardoor er niet vaak handmatig moet worden ingegrepen.
Omvormers van derden kunnen rechtstreeks worden aangesloten op de AC-STOPCONTACT van STREAM AC 5000 (bij aansluiting op de AC-uitgang mag het uitgangsvermogen van de externe omvormer niet hoger zijn dan 3680 W), of rechtstreeks op het thuiscircuit worden aangesloten. De logica voor de energieverdeling tussen de externe omvormer en EcoFlow STREAM AC 5000 is als volgt:
Eerste prioriteit: Huishoudelijke lasten van voeding voorzien
Tweede prioriteit: De accu opladen
Derde prioriteit: Overtollige energie aan het net leveren
Opmerking: In niet-netgekoppelde situaties is de externe omvormer rechtstreeks aangesloten op de AC-STOPCONTACT. Als het uitgangsvermogen van de externe omvormer hoger is dan 3000 W, wordt de ingang van de externe omvormer uitgeschakeld.
Het maximum laadvermogen van de accu is 2500 W. Door een aangepaste oplaadtaak in te stellen om tegen maximum vermogen op te laden, kan deze onder ideale omstandigheden in ongeveer 2,5 uur volledig worden opgeladen.
De STREAM AC 5000 heeft twee gebruiksscenario's: netgekoppeld en niet-netgekoppeld, met twee uitgangspoorten: netgekoppelde poort en AC-uitgang.
i. Netgekoppeld scenario [verbonden met het thuisnetwerk]
Het maximum uitgangsvermogen van de netgekoppelde poort voor een enkel apparaat is 2500 W. Als u uitbreidt met een powerpack, kan het maximum uitgangsvermogen van de netgekoppelde poort worden opgewaardeerd naar 3000 W.
Wanneer het systeem op het elektriciteitsnet is aangesloten, beperkt het apparaat automatisch het netgekoppeld uitgangsvermogen van het systeem tot de bovengrens voor het netgekoppeld vermogen dat is gespecificeerd in de regelgeving in uw regio;
De maximum belasting van de AC-uitgang van een enkel apparaat bij netaansluiting is 3600 W (bypass).
ii. Niet-netgekoppeld scenario [niet verbonden met het thuisnetwerk]
In een niet-netgekoppelde situatie is het maximum uitgangsvermogen van het stopcontact van een enkel apparaat dat als noodstroomvoorziening wordt gebruikt 2500 W. Als u uitbreidt met een powerpack, kan het maximum uitgangsvermogen van het stopcontact worden opgewaardeerd naar 3000 W.
Algemene voorwaarden
** Voor hogere in- of uitgangsvermogens moet de aansluiting worden uitgevoerd door een gecertificeerde vakman of een gekwalificeerde elektricien.
¹EcoFlow staat wereldwijd op de eerste plaats in de sector van slimme energieopslagoplossingen voor thuisgebruik op basis van het verkoopvolume in 2024 (10,2% marktaandeel). Gegevensbron: Frost & Sullivan, Global Smart Home Energy Storage Solutions Industry Research Report (onderzoek voltooid in december 2025). "Slimme energieopslagoplossingen voor thuisgebruik" verwijzen naar uitgebreide oplossingen die systemen voor energieopwekking koppelen aan intelligente energiebeheertechnologieën om thuisenergie op te wekken, op te slaan, te verdelen en te optimaliseren, en die voornamelijk bestaan uit zonne-energiesystemen voor thuis, residentiële energieopslagsystemen, back-up-energiestations voor thuis en draagbare energiestations.
Promotieperiode
Voorlancering: 15 juni 04:00 uur CEST – 15 juli 04:59 uur CEST.Vroegboekkorting: vanaf 15 juli 05:00 uur CEST
Gratis cadeau-aanbieding
Een beperkte hoeveelheid van 1000 gratis RAPID 25k (ter waarde van 109,99 € ) en EcoFlow slimme meter P1 (ter waarde van 29,9 € ) zijn beschikbaar op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt, zolang de voorraad strekt.
Geabonneerde gebruikers (d.w.z. gebruikers die zich hebben geabonneerd op marketingmails van EcoFlow via de officiële website van EcoFlow) die vóór 15 augustus om 23:59:59 uur CEST/22:59:59 uur BST een bestelling plaatsen voor de STREAM AC 5000 , ontvangen een gratis RAPID 25 en Slimme meter P1, afhankelijk van beschikbaarheid. Kleuren kunnen afwijken.
180 dagen prijsgarantie
Bestellingen die zijn geplaatst in het kader van de STREAM AC 5000 Early-Bird-aanbiedingen (vanaf 15 juli 05:00 uur CEST) vallen onder de 180-dagen prijsgarantie van EcoFlow.
Als een Early-Bird-product dat u hebt gekocht binnen 180 dagen na voltooiing van de volledige betaling tegen een lagere prijs wordt aangeboden op een officieel EcoFlow-verkoopkanaal (inclusief de officiële website van EcoFlow, de officiële Amazon-winkel of geautoriseerde merkwinkels), kunt u contact met ons opnemen via support.eu@ecoflow.com
Voeg als bewijs een screenshot en de aankooplink toe, dan betalen wij het prijsverschil terug.
EcoFlow behoudt zich het recht voor om terugbetaling van het prijsverschil dat voortvloeit uit de prijsgarantieservice te weigeren indien deze service oneigenlijk, frauduleus of in strijd met de beginselen van eerlijkheid en goede trouw wordt gebruikt.
EcoFlow behoudt zich het recht voor om een terugbetaling van het prijsverschil dat voortvloeit uit de prijsmatchservice te weigeren als deze service onjuist, frauduleus of in strijd met de beginselen van eerlijkheid en goede trouw wordt gebruikt.
Algemeen
1. Als u problemen ondervindt tijdens de actie, neem dan contact op met support.eu@ecoflow.com voor hulp.
2. Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, behoudt EcoFlow zich het recht voor om deze promotie of deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen, op te schorten of te annuleren. Eventuele wijzigingen worden aangekondigd op de officiële website van EcoFlow. In geval van fraude of misbruik behoudt EcoFlow zich het recht voor om elke klant van de promotie uit te sluiten.
3. Alle bestellingen die tijdens de promotie worden geplaatst, moeten voldoen aan de koopovereenkomst en het retourbeleid van EcoFlow. In geval van een conflict hebben de voorwaarden die zijn uiteengezet in het deel Disclaimer hieronder voorrang.
4. Elk ongeoorloofd, frauduleus of misbruikend gedrag leidt tot de diskwalificatie van deelnemers.
5. Deelnemers moeten voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving.
6. Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, is EcoFlow niet aansprakelijk voor directe of indirecte verliezen of schade geleden door een partij, inclusief deelnemers, als gevolg van of in verband met deze promotie.
7. Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, stemmen de deelnemers ermee in om EcoFlow vrij te stellen en te ontslaan van alle aansprakelijkheden of claims, waaronder contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige andere oorzaak van actie, die voortvloeien uit of verband houden met deze promotie of deelname daaraan.
8. EcoFlow behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsfouten of onnauwkeurigheden in de inventaris.
Disclaimer
¹ De 60-dagen proefperiode is onderhevig aan de algemene voorwaarden. Informatie over de voorwaarden voor de proefperiode, gebruiksbeperkingen en het annuleringsbeleid vindt u op https://nl.ecoflow.com/pages/60-dagen-proefbeding
² "Compact ontwerp, 40% kleiner formaat. Lichtste. Meest compact. Hoogste energiedichtheid van 5 kWh-oplossingen." is gebaseerd op een vergelijking van het installatieoppervlak (vloeroppervlak) met geselecteerde thuisbatterijen met vergelijkbare capaciteit die op de Europese markt verkrijgbaar zijn. De daadwerkelijke ruimtevereisten kunnen variëren afhankelijk van de installatieomstandigheden. Bij handmatig verplaatsen van de apparatuur dient u beschermende handschoenen te dragen om letsel te voorkomen. Omdat de apparatuur een aanzienlijk gewicht heeft, moet u er voorzichtig mee omgaan. Als er twee of meer personen nodig zijn, zorg dan voor duidelijke communicatie en coördinatie tussen het personeel om letsel te voorkomen. Deze voorwaarde is van toepassing op alle verwijzingen naar "40% minder vloeroppervlak" op deze pagina.
³ EcoFlow staat wereldwijd op de eerste plaats in de sector van slimme energieopslagoplossingen voor thuisgebruik op basis van het verkoopvolume in 2024 (10,2% marktaandeel). Gegevensbron: Frost & Sullivan, Global Smart Home Energy Storage Solutions Industry Research Report (onderzoek voltooid in december 2025). "Slimme energieopslagoplossingen voor thuisgebruik" verwijzen naar uitgebreide oplossingen die systemen voor energieopwekking koppelen aan intelligente energiebeheertechnologieën om thuisenergie op te wekken, op te slaan, te verdelen en te optimaliseren, en die voornamelijk bestaan uit zonne-energiesystemen voor thuis, residentiële energieopslagsystemen, back-up-energiestations voor thuis en draagbare energiestations.
⁴ Cyclusduur op basis van testen bij 25±2 °C, een laad-/ontlaadsnelheid van 0,25 P, een ontlaaddiepte van 90% en een capaciteitsbehoud van ≥60% aan het einde van de levensduur. De daadwerkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. De garantie van 10 jaar is onderhevig aan de algemene voorwaarden. Meer informatie over de dekking, inclusief toepasselijke situaties en uitsluitingen, vindt u op https://nl.ecoflow.com/pages/warranty-policy
⁵ De accu kan werken bij onderdompeling in water tot een diepte van 10 cm. Dit is uitsluitend bedoeld voor tijdelijke blootstelling — continue onderdompeling mag niet langer zijn dan 30 minuten. Langdurige onderdompeling boven deze limiet kan van invloed zijn op de prestaties en wordt niet aanbevolen.
⁶ Jaarlijkse besparingscijfers zijn op basis van interne modellen. Geschatte jaarlijkse opwekking = nominaal PV-vermogen × PV-opwekkingsratio; zelf verbruikte energie = geschatte opwekking × eigen verbruiksratio; jaarlijkse besparingen = zelf verbruikte energie × 0,40 €/kWh. De werkelijke resultaten zullen variëren afhankelijk van het verbruik van het gezin, de totale opslagcapaciteit, het maximum uitgangsvermogen en de grootte van het PV-systeem.
Bijvoorbeeld op basis van een gezin dat 7000 kWh/jaar verbruikt, met 2 hoofdeenheden + 2 batterijen (in totaal 20 kWh), een vermogen van 6000 W en 8000 W PV:
8000 W × 0,93 = 7440 kWh (geschatte jaarlijkse opwekking) 7440 kWh × 0,78 = 5803 kWh (zelf verbruikte energie) 5803 kWh × 0,40 € = 2321 € (geschatte jaarlijkse besparingen)
De verhouding tussen PV-opwekking en eigen verbruik varieert per regio, systeemgrootte en gebruikspatroon. Door uw PV-systeem te koppelen aan voldoende accuopslag kan het eigen verbruik aanzienlijk toenemen. Volgens het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie kan het toevoegen van accuopslag het eigen PV-verbruik verhogen van 40–60% naar 70–85% voor een systeem dat de helft van het jaarlijkse verbruik van een huishouden produceert. (Bron: JRC89291, 2014). https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC89291
⁷ EcoFlow staat wereldwijd op de eerste plaats in de sector van slimme energieopslagoplossingen voor thuisgebruik op basis van het verkoopvolume in 2024 (10,2% marktaandeel). Gegevensbron: Frost & Sullivan, Global Smart Home Energy Storage Solutions Industry Research Report (onderzoek voltooid in december 2025). "Slimme energieopslagoplossingen voor thuisgebruik" verwijzen naar uitgebreide oplossingen die systemen voor energieopwekking koppelen aan intelligente energiebeheertechnologieën om thuisenergie op te wekken, op te slaan, te verdelen en te optimaliseren, en die voornamelijk bestaan uit zonne-energiesystemen voor thuis, residentiële energieopslagsystemen, back-up-energiestations voor thuis en draagbare energiestations.
⁸ Op basis van cumulatief geregistreerde app-gebruikers op 31 maart 2026. Gegevensbron: Frost & Sullivan, wereldwijd marktonderzoeksrapport voor Smart Home Energy Storage System App uit 2025.
⁹ In de lokale modus zijn de volgende functies niet beschikbaar: AI-functies, dynamische tariefintegratie, zonnevoorspellingen, gegevensstatistieken, apparaat delen, gegevensreset en OTA-firmware-updates. Apparaten van derden zonder een lokale verbinding kunnen niet in het systeem worden geïntegreerd. Alleen lokaal verbonden ecosysteemapparaten ondersteunen lokale automatisering. Deze voorwaarde is van toepassing op alle verwijzingen naar "lokale modus" op deze pagina.
¹⁰ Voor een hoger uitgangsvermogen moet de aansluiting op het verdeelbord worden uitgevoerd door een gecertificeerde elektricien of gekwalificeerde professional.
11. EcoFlow behoudt zich het recht voor om productaanbiedingen en disclaimers te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle claims zijn onderhevig aan de officiële productdocumentatie.
12. Tenzij anders vermeld, zijn alle afbeeldingen, video's en schermweergaven over het product zelf op deze pagina uitsluitend ter referentie. De werkelijke productkenmerken (waaronder, maar niet beperkt tot, uiterlijk, kleur en afmetingen) en de weergave op het scherm (waaronder, maar niet beperkt tot, achtergronden, gebruikersinterface en illustraties) kunnen afwijken.
13. Tenzij anders vermeld, zijn alle prestatiegegevens op deze pagina afkomstig van EcoFlow Labs en zijn ze gemeten in een gecontroleerde omgeving en zijn uitsluitend ter referentie. De werkelijke gegevens kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomgeving, de staat van het apparaat, de softwareversie en andere factoren.
14. Voor sommige functies van de app is een actieve internetverbinding nodig en mogelijk ook een premiumabonnement. De lokale modus ondersteunt offline gebruik; bepaalde functies blijven echter niet beschikbaar zonder internetverbinding. Als uw sessie verloopt, hebt u een internetverbinding nodig om opnieuw in te loggen voordat u uw apparaat kunt bedienen.
15. Alle getuigenissen van klanten zijn afkomstig van echte EcoFlow-gebruikers. De resultaten kunnen per gebruiker verschillen, afhankelijk van de systeemconfiguratie, de locatie en het gebruiksgedrag.
Nu kopen, later betalen
Krijg 8% korting
Bedankt voor je aanmelding!
Ontdek het nieuwste
Upload bewijs van verblijf
4. Upload de afbeelding
