EcoFlow-Netherland
Nu kopen, later betalen
30 dagen garantie
Snelle en gratis verzending
Garantiebescherming
Levenslange ondersteuning
EcoFlow RIVER 3 Draagbare Power Station
Normale prijs €289,00
Verkoopprijs €289,00 Normale prijs €338,00
Verkoop Uitverkocht
Bespaar tot €49
Eenheidsprijs
Inclusief belasting.
Exclusief belasting.
Dagen
Uren
Minuten
Seconden
Tot 50% korting · Stem en profiteer van exclusieve voordelen Ontdek meer>>
1. 245 Wh capaciteit, 300 W nominaal vermogen, X-Boost tot 600 W
2. Tot 2x bedrijfstijd voor apparaten met laag vermogen
3. 30% compacter dan het industriegemiddelde
4. <20/10 ms noodstroomvoeding voor ononderbroken back-up
5. <30 dB fluisterstil voor 24/7 gebruik
6. 1-uur snelladen, zonder accuschade
7. IP54 waterdicht accupakket
8. Laad tot 5 apparaten tegelijkertijd op
Overzicht
Energiestation
€289 €338 -€49
Een ideale startaccu die compact is en toch krachtige prestaties levert
Compact ontwerp met krachtige prestaties
Verleng eenvoudig uw verblijf buiten en ga om met stroompannes met GaN
Met baanbrekende X-GaNPower maakt RIVER 3 gebruik van superieure energie-efficiëntie om de gebruiksduur van apparaten met een laag vermogen te verlengen met een compact ontwerp en een stillere werking.
30% compacter voor gebruik onderweg
De RIVER 3 beperkt warmteverlies, vereist minder ventilatieruimte en heeft een compact ontwerp. Het past gemakkelijk in kleine ruimtes zoals kasten of een tas, voor eenvoudige opslag en draagbaarheid.
Tot 2x licht- en netwerkbedrijfstijd
RIVER 3 zorgt voor een revolutie op het gebied van energie-efficiëntie en levert dubbele gebruiksduur voor apparaten van minder dan 100 W, waardoor het gebruik thuis en in de buitenlucht wordt uitgebreid.¹
< 30 dB voor fluisterstille noodstroom, 24/7
Met de verbeterde warmteafvoer van X-GaNPower, werkt de RIVER 3 op een bibliotheekachtig stil niveau, met een volume van minder dan 30 dB op een afstand van 0,5 m.² U hebt dag en nacht gegarandeerd rust, zelfs als hij ononderbroken draait.
4 laadopties, veilig opladen 0-100% in 1 uur
Snel voorbereiden op outdoor trips en stroompannes
Opladen met wisselstroom
Opladen met zonne-energie
Opladen met de auto
Met een generator
De RIVER 3 laadt snel op in 1 uur met X-Stream, zonder schade aan de accu te veroorzaken dankzij cellen van voertuigkwaliteit en druppellaadtechnologie.
Laad de RIVER 3 op in slechts 2,6 uur met 110 W ingang van zonne-energie. Ga nog draagbaarder met ons 45 W draagbaar zonnepaneel (Type-C), dat kan worden opgevouwen tot het formaat van een laptop en elektronica rechtstreeks kan opladen.
Laad de RIVER 3 op met behulp van uw autoaccu terwijl u rijdt, waardoor het een ideale keuze is voor onderweg.
Laad de RIVER 3 in slechts 1 uur op met een gasgenerator voor een hele dag stille, veilige en efficiënte stroom.
Een eenmalige investering die 10 jaar meegaat
Extreem duurzaam voor zorgeloos buitengebruik
Waterdicht, vuurvast, en valbestendig
Met IP54 accubescherming, wordt waterschade wordt tot een minimum beperkt.^3 Het stevig- brandvertragend omhulsel overleeft ruwe omstandigheden. Zelfs na een val van 1 m, is de RIVER 3 niet beschadigd.
LiFePO4 cellen, 10 jaar levensduur
RIVIER 3 heeft een levensduur van 3000 laadcycli. Dat is ongeveer 10 jaar dagelijks gebruik voordat zijn capaciteit daalt tot 80%
X-Guard accu beschermingstechnologie
Voorzien van een geavanceerd algoritme voor cloudgebaseerde accubewaking met 40+ veiligheidsmaatregelen, is de RIVER 3 beschermt tegen diverse risico's inzake stroom, spanning temperatuur en circuits.
Voed tot 600 W apparaten
Uw betrouwbare metgezel in het wild of tijdens een stroompanne
RIVER 3 verzekert dat 90% van uw must-have apparaten soepel blijft draaien met 300 W vermogen. En met zijn X-Boost-technologie kan hij moeiteloos verwarmingsapparaten met een vermogen tot 600 W voeden.
<20 noodstroomvoedingsoplossing voor ononderbroken dagelijks leven
Als de stroom uitvalt, schakelt uw stopcontact bijna onmerkbaar binnen 20 ms naar de RIVER 3 als voeding. Zo blijven uw essentiële apparaten in huis draaien, zoals uw koelkast en communicatieapparatuur. Ervaar een naadloze, automatische omschakeling voor continue gemoedsrust
Verbeterde slimme regeling
Handige, intelligente, aangepaste stroomregeling
Productdetails
In de doos
Specificaties
Capaciteit
245Wh
Afmetingen
255 x 212 x 113 mm
Nettogewicht
3,55 kg
Accuchemie
LiFePO4, 3000 cycli tot 80% capaciteit
UPS
RIVER 3:<20 ms
RIVER 3 UPS:<10 ms
Geluid
<30 dB
AC-uitgang
1 uitgangen, 300 W totaal (piek 600 W, X-Boost 600 W)
USB-A-Uitgang
2 poorten, 5 V=2,4 A, 12 W max. per poort, totaal 24 W
USB-C-Uitgang
1 poort, 5/9/12/15⎓3 A max, 20 V⎓5 A max, 100 W max per poort
Uitgang auto
1 stopcontact, 12,6 V, 10 A, 126 W max
AC-Ingang
200~240 V, 3 A, 50/60 Hz, 305 W, 0-100% in 60 min
Ingang zonne-energie
11~30 V, 8 A, 110 W, 0-100% in zo snel als 2,6 uur
Auto-Ingang
11~30 V, 8 A, 100 W, 0-100% in 2,8 uur
Generatoringang
200~240 V, 3 A, 50/60 Hz, 300 W, 0-100% in 60 min
Optimale bedrijfstemperatuur
20℃-30℃ (68°F-86°F)
Laadtemperatuur
0℃-45℃ (32°F-113°F)
Ontladingstemperatuur
-10℃-45℃ (14°F-113°F)
Opslagtemperatuur
20℃-30℃ (68°F-86°F)
Voetnoot:
De RIVER 3 Series revolutioneert de energie-efficiëntie en levert tot twee keer de gebruiksduur voor apparaten met een laag stroomverbruik, waardoor het gebruik thuis en in de buitenlucht wordt verlengd. De gegevens werden getest in een gecontroleerde laboratoriumomgeving en de werkelijke gebruikerservaring kan variëren.
1. De claim van dubbele gebruiksduur verwijst specifiek naar tests met een 3W-lamp of Wi-Fi-router.
2. De geluidsniveaumeting is gebaseerd op laboratoriumtests uitgevoerd bij een kamertemperatuur van 32°C (89,6°F). Het daadwerkelijke gebruik kan lichte afwijkingen vertonen door variaties in de werkelijke omgeving.
3. De IP54 waterdichtheidsrating geldt alleen voor de batterijpack, niet voor het gehele pakket. Het voorkomt geen onderdompeling in water, maar kan brand of explosie bij een kortsluiting voorkomen als de batterij wordt besprenkeld met water of regen, waardoor de veiligheid van de gebruiker en de bescherming van eigendommen wordt gewaarborgd.
Upload bewijs van verblijf
4. Upload de afbeelding
