EcoFlow RAPID Pro Desktop Charger: 320W & 5 Poorten | EU EcoFlow RAPID Pro Desktop Charger: 320W & 5 Poorten | EU - Default Title - EcoFlow-Netherland
EcoFlow-Netherland
Nu kopen, later betalen
30 dagen garantie
Snelle en gratis verzending
Garantiebescherming
Levenslange ondersteuning
EcoFlow RAPID Pro desktoplader (320 W, 5 poorten, GaN)
Normale prijs €159,99
Verkoopprijs €159,99 Normale prijs €159,99
Verkoop Uitverkocht
Eenheidsprijs
Inclusief belasting.
  • 140 W (Max) vermogen enkele poort
  • 6-in-1 slanke, ultrakrachtige desktoplader voor meerdere apparaten
  • Pas uw vermogen aan met in-app vermogensbeheer
  • Geavanceerde bescherming met 10 miljoen dagelijkse temperatuurtests
  • Krachtig en compact ontwerp met GaN-technologie
  • 320 W (Max) uitgang voor ultrasnel opladen
  • Alleen compatibel met EcoFlow RAPID Pro X (27.650 mAh) powerbank, EcoFlow RAPID Pro (27.650 mAh) powerbank en EcoFlow RAPID Pro (20.000 mAh) powerbank
Overzicht
€159,99
De termen "DELTA" en "RIVER" zoals vermeld op deze pagina verwijzen naar producten die uitsluitend door ECOFLOW INC worden vervaardigd.
EcoFlow RAPID Pro oplaadsysteem
GaN-technologie
6-in-1 compact ontwerp
Superieure veiligheid
Slim scherm
In-app energiebeheer en aanpassing
Vermogensbeheer
Scherm
* Functie binnenkort beschikbaar
6-in-1 slimme, ultrakrachtige desktoplader voor meerdere apparaten
Verhoog uw werkefficiëntie en houd uw werkplek netjes
Vermaak
Kantoorwerk
Vermaak
Vermaak
Kantoorwerk
Kantoorwerk
Stroomdistributiemodi
Compatibel met 99% van de dagelijkse elektronische apparaten.
*Specifieke compatibele apparaatmodellen kunnen worden beoordeeld in de onderstaande FAQ.
Opladen met één poort
Multi-poort opladen
Slimme energiemodus*
Aangepaste energiemodus*
Turn on Smart Power Mode in the app. When multiple devices charge simultaneously, each port automatically detects and distributes power according to the appliance's demand without exceeding its maximum power and within the 320W total power limit.
* Feature coming soon
Manually adjust the output power of each port in the app according to your device's power usage and personal charging needs.
Specificaties - EcoFlow RAPID Pro desktoplader
Afmetingen
121 × 111,8 × 50 mm
Nettogewicht
885 g
Uiterlijk
Zilver
Totaal aantal uitgangspoorten
4 × USB-C, 1 × USB-A, Pogo Pin 320 W
USB-A-uitgang
30W
USB-C-uitgang
C1/C2: 140 W
C3: 65 W
C4: 30 W
App
compatibel
Scherm
Lcd-
Valbestendig
76 cm
Brandveilig
Behuizing V0 brandbestendig
Garantie
2 jaar
Laadtemperatuur
20 °C–30 °C/68 °F–86 °F
Veelgestelde vragen
Is het normaal dat het apparaat opwarmt?
Is het normaal dat het oppervlak van het apparaat opwarmt bij hoge vermogensoverbrenging. Het apparaat heeft meerdere ingebouwde beschermingsmechanismen, het apparaat kan met vertrouwen worden gebruikt, gebruikers worden geadviseerd het niet rechtstreeks aan te raken.
Waarom verschillen de vermogens-, spannings- en stroomaflezingen op het scherm van de lader met die in de app?
Het vermogen, de spanning, de stroom en andere informatie die in de app wordt weergegeven, worden met specifieke intervallen door de lader aan de cloud gemeld, wat kan leiden tot verschillende gegevens als gevolg van tijdsverschillen.
Kan ik het gebruiken na het uitpakken?
Ja, het product ondersteunt plug-and-play functionaliteit. Aangezien de productfuncties echter voortdurend worden bijgewerkt en verbeterd, wordt aanbevolen om verbinding te maken met de app en bij te werken naar de nieuwste firmware voor een betere gebruikerservaring.
Waarom kan mijn lader geen 140 W uitgang bereiken op een enkele poort?
Of de juiste interface is geselecteerd (alleen C1 en C2 ondersteunen 140 W Max), of het protocol overeenkomt, of de huidige apparaattemperatuur te hoog is en of de apparaataccu bijna vol is.
Hoe verbind ik de oplader met de Ecoflow-app via Wifi / Bluetooh?
Selecteer op het opladerscherm "Instellingen" > "Wifi & BLE" en druk op de knop om de schakelaar in te schakelen. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op de telefoon waarmee u zich aanmeldt bij de app. Voeg vervolgens de oplader toe in de app en volg de in-app instructies om de installatie te voltooien.
¹ Alleen compatibel met EcoFlow RAPID X 27k powerbank,
EcoFlow RAPID Pro 27k powerbank en EcoFlow RAPID Pro 20k powerbank.
Upload bewijs van verblijf
4. Upload de afbeelding
