EcoFlow-Netherland
Nu kopen, later betalen
Nieuw
30 dagen garantie
Snelle en gratis verzending
Garantiebescherming
Levenslange ondersteuning
Nieuw
EcoFlow GLACIER Classic Draagbare Koelvriescombinatie
Normale prijs €829,00
Verkoopprijs €829,00 Normale prijs €1.049,00
Verkoop Uitverkocht
Bespaar tot €270
Eenheidsprijs
Inclusief belasting.
 1. Dual-Zone ontwerp (alleen 45L & 55L): Houd verse en diepvriesproducten gescheiden, met een maximum temperatuurverschil van 20°C binnen ±1°C voor ultieme versheid.
 2. Hoge capaciteit: Geschikt voor maximaal 58 blikjes (35L), 72 blikjes (45L) of 90 blikjes (55L) frisdrank van 330 ml.
 3. Uitgebreid gebruik zonder koppeling met het net: De 298 Wh plug-in accu houdt items tot 43 uur (35L) of 39 uur (45L/55L) op 4°C.
 4. Verbeterde isolatie: Voorzien van 2-inch schuim en superieure afdichting om de inhoud langer koud te houden terwijl temperatuurschommelingen en lekkage worden geminimaliseerd.
 5. Efficiënte koeling: Een zeer efficiënte koperdraadcompressor koelt sneller met minder vermogen, waardoor de levensduur van de accu tijdens gebruik niet met het net gekoppeld wordt verlengd.
 6. Slimme app-regeling: Geniet van eenvoudige bediening met één klik.
 7. Veelzijdige oplaadopties: Meerdere oplaadmethoden verzekeren continu, ononderbroken buitencomfort.
 8. 2 Jaar Garantie
Overzicht
Capaciteit
Gratis GLACIER Classic Detachable Tray Table bij GLACIER 45L/55L
Accessoires
Gift
€829 €1.049 -€220
Waarom EcoFlow GLACIER Classic zich onderscheidt
Blijf vers hier, Bevroren Daar
Dual-zone flexibiliteit*
Dankzij het ontwerp met twee zones (alleen 45L en 55L) kunt u verse en diepgevroren levensmiddelen gelijktijdig bewaren met een maximaal temperatuurverschil van 22°C. Geavanceerde sensoren houden nauwkeurige omstandigheden (±1°C) aan om voedsel perfect vers te houden.
*Het 35L-model beschikt over koeling met één zone, omschakelbaar tussen koel- en vriesmodus.
Kleinere afmetingen, ingepakt
Houdt tot 90 blikjes in een compact ontwerp
40%* compacter ontwerp, waardoor u meer ruimte in uw auto hebt—een echt thuis onderweg.
De EcoFlow GLACIER Classic maximaliseert de efficiëntie van de opslag en past op 58 blikken (35L), 72 blikken (45L) en 90 blikken (55L) frisdrank van 330 ml, terwijl het dun en ruimtebesparend blijft.
*Gebaseerd op laboratoriumtestgegevens is de buitenmaat 40% kleiner dan die van standaard elektrische koelers.
40% more compact than the industry average
Gebouwd voor elk scenario
Kamperen met de auto
Kamperen met de camper
Kamperen met de tent
Picknicken
Ritjes naar de winkel
Tot 43 uur vers
298 Wh plug-in accu*
De EcoFlow GLACIER Classic houdt uw artikelen tot 43 uur (35L) of 39 uur (45L en 55L) gekoeld op 4°C**
*De EcoFlow GLACIER Plug-in accu wordt apart verkocht.
**Getest bij 25°C omgevingstemperatuur met een volledig opgeladen accu.
Geen gesmolten ijs, geen doorweekt voedsel
Maximale prestaties, minimale inspanning Energiebesparend koelsysteem
60% thicker insulation for better cooling*
giebesparend koelsysteem 1,60% dikkere isolatie voor betere koeling* 53 mm isolatieschuim en een superieure afdichting houden voedsel langer koud door temperatuurveranderingen te verminderen en lekkage te minimaliseren.
*Gebaseerd op laboratoriumtestgegevens is de isolatiedikte 60% dikker dan die van standaard koelkasten.
Efficiënte compressor voor verlengde bedrijfstijd
De uiterst efficiënte koperdraadcompressor levert krachtige koeling met een 40% lager energieverbruik dan standaard koelkasten, waardoor de levensduur van de accu wordt verlengd voor langer gebruik zonder aansluiting op het net.
Perfect ontworpen voor elke reis
Veelzijdige functies voor elk avontuur
Dubbelzijdige deurtoegang
Klaar voor onderweg
Moeiteloze schuifrail*
Toegang tot uw items van beide kanten, ongeacht hoe de koeler in uw voertuig is geplaatst. Het dubbelzijdige deurontwerp zorgt voor flexibele, probleemloze toegang, waardoor het geschikt is voor elke opstelling.
De EcoFlow GLACIER Classic 35L is verkrijgbaar in volumes van 35L, 45L en 55L en is vergelijkbaar met een standaard 24-inch koffer. Het is ideaal voor SUV's, klasse B campers, terreinwagens en meer, bespaart waardevolle ruimte en biedt voldoende opbergruimte voor uw avonturen.
Schuif de GLACIER Classic eenvoudig uit uw auto, zelfs in krappe ruimtes. Perfect voor smalle parkeer- of kampeeropstellingen, het vermindert de belasting en maakt het laden en lossen moeiteloos.
*De schuifrail is een optioneel accessoire.
Accessoires klaar voor avontuur
GLACIER Classic accessories >>
Afneembaar pegboard
Biedt verticale opslag voor gereedschap, specerijen of andere benodigdheden, waardoor het buitengemak wordt verbeterd.
Bewaartas
Houdt kleine voorwerpen zoals blikjes, bestek of specerijen netjes georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk.
Verborgen Dual-Side brede handgrepen
Uitgerust met verborgen brede handgrepen aan beide kanten, is het ontworpen voor stabiel, comfortabel dragen door twee personen.
Het is allemaal op de App
Mogelijk gemaakt door EcoFlow OASIS
Bewaak, regel en personaliseer uw GLACIER op afstand via de EcoFlow-app. Van realtime accustatus tot waarschuwingen voor het voorkomen van waterlekken, moduswijzigingen en geplande uitschakelingen - alles is slechts een tik verwijderd op uw telefoon.
Intelligente modi voor maximaal gemak
Max-modus
Biedt maximale koeling voor items zoals ijs of bevroren vlees dat een strikte temperatuurregeling nodig heeft.
Eco-modus
Vermindert het stroomverbruik om de levensduur van de accu te verlengen tijdens lange buitenritten.
Temperatuuralarm
Ontvang een melding als de interne temperatuur meer dan 5° F afwijkt gedurende 10 minuten, waardoor items zoals vlees en zuivel veilig blijven.
Temperatuursgeschiedenis
Bekijk een 7-daagse temperatuurgeschiedeniscurve om afwijkingen te detecteren en consistente voedselversheid te garanderen.
Koelte die nooit stopt
Meerdere oplaadopties
*Gebruik voor optimale prestaties de plug-in accu om onstabiele stroom te voorkomen als gevolg van inconsistent zonlicht. De EcoFlow GLACIER Plug-in accu wordt apart verkocht.
*Compatibel met EcoFlow 500 W en 800 W generatoropladers.
Ook als powerbank te gebruiken
Gebruik de USB-C-poort van 100 W om uw telefoons en laptops van stroom te voorzien, zodat u verbonden blijft met wat het belangrijkst is.
Ontdek de GLACIER Classic-reeks
In de doos
EcoFlow AC-voedingsadapter
Mandje
Mandje
EcoFlow kabel voor opladen met de auto
Temperatuurzoneverdeler (voor 45L en 55L)
Veiligheidsinstructies, beknopte handleiding en garantiekaart
Veelgestelde vragen
Wat te doen na ontvangst van GLACIER Classic?
Controleer de verpakking op beschadigingen. Open de doos en bevestig dat alle onderdelen zijn inbegrepen.
teek de koelkast in een huishoudelijk stopcontact, zet hem aan, maak verbinding met wifi via de EcoFlow-app en werk de firmware bij.
⚠️ Houd de koelkast ingeschakeld tijdens het bijwerken!
Gebruikstips
1.Vermijd rechtstreeks zonlicht - het verzwakt de koelprestaties.
2.Sluit het deksel goed - als het wordt omgekeerd, zal het niet goed afsluiten en zal het een alarm activeren.
3.Voor 45L & 55L modellen: Verzeker dat de binnenste verdeler in de juiste richting wijst om dubbele zonekoeling te behouden.
Hoe de GLACIER Classic van stroom te voorzien?
1.Stopcontact aan wal (via XT60-poort).
2.Zonnepaneel
3.Accupakket (ondersteunt Type-C rechtstreeks opladen).
Hoe laad ik het accupakket op?
1.Laad op via de hostpoort van de koelkast.
2.Gebruik een Type-C kabel (rechtstreeks opladen).
GLACIER Classic schakelt niet in – Hoe dit oplossen?
1. Controleer de voedingsaansluiting: Steek deze eerst in een stopcontact aan de wal. Als het apparaat inschakelt, was de accu volledig leeg.
2. Lage accu ontlaadlimiet: Als het accuniveau onder de ontlaadlimiet is, sluit deze dan aan om op te laden. Optioneel: Stel de ontlaadlimiet in op 0% in instellingen. Dit geeft u 1 extra minuut gebruikstijd voor het uitschakelen.
3. Toekomstige verbetering: Een firmware-update verbetert binnenkort de afhandeling van lage accuniveaus voor een soepelere werking. Kunt u nog altijd niet verder? Neem contact op met ondersteuning voor hulp!😊
Tips voor eerste gebruik
1.Veeg het interieur met schoon water voor het eerste gebruik (verwijdert stof van transport).
2.Laat de koelkast 2 uur rechtop staan voordat u deze inschakelt.
Afmetingen van GLACIER Classic
35L: 27,8 × 15,7 × 15,9 inch (706 × 400 × 405 mm)
45L: 27,8×15,7×18,9 inch (706×400×480 mm)
55L: 27,8×18,3×18,9 inch (706×466×480 mm)
Temperatuurbereik
-4°F tot 68°F (-20°C tot 20°C)
Geluidsniveau
Stiller dan een bibliotheek – minder dan 38,5 dB.
Specificaties vermogensingang
AC-ingang: 100-240 V~50/60 Hz, maximum 95 W Ingang voor zonne-energie: 11-30 V-8 A, maximum 110 W Autolader: 12/24 V=8 A, max 100 W
Specificaties - GLACIER Classic 35L
Afmetingen - Extern
706×400×405 mm /
(27,8 × 15,8 × 15,9 inch)
Afmetingen - Intern
487 × 284 × 298,5 mm /
(19 × 11 × 11,7 inch)
Nettogewicht
20,5kg
Bruikbaar volume
35L
Aantal blikjes van 330 ml
58 blikjes
Temperatuurzone
Variabele dubbele temperatuur
AC-ingang
AC-adapter: 95 W max, 14,5 V;
100-240 V 50/60 Hz
DC-ingang
Opladen met zonne-energie: 11-30 V, 8 A, 110 W max
Opladen met de auto: 12 V/24 V, 8 A/100 W max
Levensduur accu
43 uur
(Getest bij omgevingstemperatuur: 25°C, Eco-modus)
Nominaal vermogen
55W
Geluid
< 38,5 dB
Beschermingsniveau
IPX4
Koelcapaciteit/temperatuurbereik in de koelkast
(-20°C) ~ (20°C)
Bedrijfstemperatuurbereik(de omgevingstemperatuur van de machine)
(-10°C) ~ (50°C)
Opslagtemperatuur
(-20°C) ~ (60°C)
Temperatuurnauwkeurigheid
Eco-modus: ± 2 ~ 3 ° C; Max modus: ±1 °C
Stroomverbruik (koelkast)
Koeling (4°C): 165 Wh/24 u; 0,57 Ah/h
Invriezen (-18°C): 520 Wh/24 h; 1,8 Ah/h
App
Ondersteund
Garantie
2 Jaar (ES 3 Jaar)
Koelmiddel
R600a
In de doos
1. EcoFlow AC-voedingsadapter
2. Mandje
3. EcoFlow kabel voor opladen met de auto
Specificaties - GLACIER Classic 45L
Afmetingen - Extern
706×400×480 mm /
(27,8 × 15,8 × 18,9 inch)
Afmetingen - Intern
487 × 284 × 373,5 mm /
(19 × 11 × 14,7 inch)
Nettogewicht
23,2kg
Bruikbaar volume
45L
72 blikjes
Temperatuurzone
Dubbele temperatuurzone
AC-ingang
100-240 V 50/60 Hz
DC-ingang
Levensduur accu
39 uur
Nominaal vermogen
55W
Geluid
< 38,5 dB
Beschermingsniveau
IPX4
(-20°C) ~ (20°C)
*De linker en rechter temperatuurzone ondersteunen een temperatuurverschil van 22°C Bedrijfstemperatuurbereik(de
Omgevingstemperatuur van de machine)
(-10°C) ~ (50°C)
Opslagtemperatuur
(-20°C) ~ (60°C)
Eco-modus: ± 2 ~ 3 ° C; Max modus: ± 1 ° C
Koeling (4°C): 190 Wh/24 h; 0,67 Ah/h
Invriezen (-18°C): 750 Wh/24 h; 2,6 Ah/h
App
Ondersteund
Garantie
2 Jaar (ES 3 Jaar)
Koelmiddel
R600a
In de doos
2. Mandje
4. Scheidingswand voor de vakken
Specificaties - GLACIER Classic 55L
Afmetingen - Extern
706×466×480 mm /
(27,8 × 18,4 × 18,9 inch)
Afmetingen - Intern
487 × 350 × 373,5 mm /
(19 × 13,8 × 14,7 inch)
Nettogewicht
25,2kg
Bruikbaar volume
55L
72 blikjes
Temperatuurzone
AC-ingang
100-240 V 50/60 Hz
DC-ingang
Levensduur accu
39 uur
Nominaal vermogen
55W
Geluid
< 38,5 dB
Beschermingsniveau
IPX4
(-20°C) ~ (20°C) *De linker en rechter temperatuurzone ondersteunen een temperatuurverschil van 22°C
(-10°C) ~ (50°C)
Opslagtemperatuur
(-20°C) ~ (60°C)
Eco-modus: ± 2 ~ 3 ° C; Max modus: ± 1°C
Koeling (4°C): 190 Wh/24 h; 0,67 Ah/h Invriezen (-18°C): 750 Wh/24 h; 2,6 Ah/h (Getest bij omgevingstemperatuur: 25°C, Eco-modus)
App
Ondersteund
Garantie
2 Jaar (ES 3 Jaar)
Koelmiddel
R600a
In de doos
2. Mandje
EcoFlow GLACIER Classic Compatibiliteit
Krijg 8% korting
Bedankt voor je aanmelding!
Ontdek het nieuwste
Upload bewijs van verblijf
4. Upload de afbeelding
