EcoFlow-Netherland
Nu kopen, later betalen
Nieuw
30 dagen garantie
Snelle en gratis verzending
Garantiebescherming
Levenslange ondersteuning
Nieuw
EcoFlow DELTA Pro Ultra Draagbare Power Station
Normale prijs €6.998,00
Verkoopprijs €6.998,00 Normale prijs €7.597,00
Verkoop Uitverkocht
Bespaar tot €599
Eenheidsprijs
Inclusief belasting.
Exclusief belasting.
Dagen
Uren
Minuten
Seconden
Tot 50% korting · Stem en profiteer van exclusieve voordelen Ontdek meer>>
Lancering Aanbieding: Koop de DELTA Pro Ultra, ontvang een gratis trolley ter waarde van €179.
Koop 2 of meer DELTA Pro Ultra in één bestelling, krijg 7% korting!
 1. 6-30 kWh capaciteit voor wekenlang comfort
 2. Eén 6900 W unit dekt gemakkelijk al uw apparaten
 3. 5 Manieren om snel bij te vullen zodat u altijd de baas bent
 4. Slim energiebeheer op EcoFlow-app
 5. 20 ms UPS en 0 db onder 2000 W
 6. X-koeling en boost prestaties met BMS
 7. 5 Jaar Garantie
Belangrijk: De handmatige overdrachtsschakelaar vereist professionele installatie door een gecertificeerde elektricien. Alle bijbehorende installatiekosten zijn voor rekening van de koper, die verantwoordelijk is voor het verkrijgen van een gekwalificeerde elektricien in hun regio. Klik om de instructiefolder van de handmatige overdrachtschakelaar te lezen.
Overzicht
Opties
€6.998 €7.597 -€599
Krijg de hoogtepunten
EcoFlow's krachtigste energieoplossing zonder aansluiting op het net*
DELTA Pro Ultra (omvormer + accu) heeft de hoogste uitgang en capaciteit van alle EcoFlow draagbare energiestations tot nu toe. Naast het aanbieden van kolossale energieopslag en een flexibel ontwerp dat past bij uw stroombehoeften, omarmt DELTA Pro Ultra zonne-energie om te verzekeren dat uw essentiële apparaten, zelfs het volledige huis, probleemloos blijven werken gedurende weken of tijdens stroompannes.
* DELTA Pro Ultra heeft de hoogste capaciteit en uitgangsvermogen van de huidige EcoFlow draagbare energiestations.
Dagelijks gebruik
Opslag van zonne-energie
Back-up
Industrie & commercieel
Geniet van krachtige energie die zich aanpast aan uw dagelijks leven - laad uw EV op, laat uw keukenapparaten werken, geniet op uw terras — allemaal via één systeem.
Genereer overdag zonne-energie en sla het op voor wanneer u het nodig hebt. DELTA Pro Ultra vangt overtollig vermogen van uw panelen op — er gaat geen energie verloren.
Als stormen of stroompannes toeslaan, voorziet DELTA Pro Ultra onmiddellijk uw essentiële apparaten of uw volledige huis van stroom.
6-30 kWh capaciteit voor wekenlang* Comfort
Til de betrouwbaarheid van energie thuis naar een hoger niveau met een accucapaciteit tot 30 kWh. Voor een standaard gezin is dat wekenlang essentieel back-upvermogen om lampen en apparaten, zoals uw koelkast, volledig te laten werken (de tijd kan variëren). Stapelbaar en ruimtebesparend, hij past comfortabel in een garage of keukenkast.
* Back-uptijd is afhankelijk van de gebruikte apparaten
Met een vermogen van 6900 W werkt de EcoFlow DELTA Pro Ultra moeiteloos met zelfs energieverslindende huishoudelijke items, zelfs een EV-oplader. Met X-Fusion garandeert het een totaal vermogen van 6900 W, zelfs tijdens het opladen.
Hoe DELTA Pro Ultra Power voor u werkt
Meerdere gebieden gebruiken
Gebruik in het volledig huis
Niet op het net aangesloten
Industrieel & commercieel gebruik
U hebt keuze genoeg met de oplaadopties van EcoFlow DELTA Pro Ultra. Naast al onze gebruikelijke methoden, zoals zonne-energie en het net, kunt u nu opladen met behulp van een gasgenerator of zelfs uw EV-laadpaal. Met de snelste laadsnelheden van 8800 W in de sector kunt u twee accu's in slechts 2 uur opladen.
24/7 Energiebeheer met EcoFlow OASIS
Bouw uw eigen energiesysteem
Enkele belasting of gebied
Plaatselijke Zonnepanelen + DELTA Pro Ultra
  • Wasmachine
  • Droger
  • EV - compatibel met laadpalen van derden
Meerdere belastingen plaatselijke
Zonnepanelen + Handmatige overdrachtsschakelaar* + DELTA Pro Ultra
  • Nutsruimte
  • Keuken
  • Woonkamer
*De installatie vereist een erkende elektricien of een gekwalificeerde professional.Instructiefolder
Hebt u al een handmatige overdrachtschakelaar? De MTS die compatibel is met DELTA Pro Ultra moet een nominale bedrijfsstroom hebben van meer dan 40 A.
Neem het overal mee naartoe*
Met de trolley neemt u de DELTA Pro Ultra mee, of u nu naar buiten gaat of naar een nieuwe plaats verhuist. *Draagbaarheid heeft alleen betrekking op opstellingen met één accu. Multi-accu configuraties zijn ontworpen voor stationair gebruik.
Back-up die u niet eens merkt
Met de UPS van EcoFlow DELTA Pro Ultra merkt u nauwelijks een stroompanne. EcoFlow DELTA Pro Ultra beschermt uw kwetsbare elektronische apparatuur 24 uur per dag, met een fluisterstille 0 dB, zodat u thuis kunt werken of rustig kunt slapen.*
* Voor lage stroomsterktes onder 2000 W
Gemoedsrust met een geavanceerd ontwerp
EcoFlow X-Cooling
Boost Performance with BMS
Met zijn flexibele plug-and-play ontwerp en ongeëvenaarde ingang van zonne-energie stelt EcoFlow DELTA Pro Ultra u in staat om uw oplossing af te stemmen op uw energiebehoeften. EcoFlow DELTA Pro Ultra is voorzien van een PV-vergrendelfunctie, die veiligheid en een solide energieaansluiting garandeert.
Ons geavanceerde LFP-technologie en geavanceerde accubeheersysteem (BMS) regelen vitale gegevens, waardoor de veiligheid, levensduur en hoge prestaties van EcoFlow DELTA Pro Ultra worden verzekerd. Met elke accu die een cyclusduur van 3500+ biedt, zult u genieten van jarenlang gebruik voordat de capaciteit daalt tot 80%. En zelfs dan blijft hij stroom leveren.
Voeding in de meest uitdagende situaties
EcoFlow DELTA Pro Ultra pakt zelfs de meest veeleisende omstandigheden aan. Of het nu extreem weer of ijskoude winters zijn, deze reus beschermt uw stroomzekerheid, alsof het normaal is.
Bedrijfstemperaturen: -20°C tot 45°C
290 V hoogspanningstolerantie
IP54 stofdicht en spatwaterdicht
*IP54-classificatie geldt alleen als alle poorten goed zijn afgedekt.
In de doos (Omvormerdoos)
Omvormer voor EcoFlow DELTA Pro Ultra
EcoFlow Draagbare Standaard
EcoFlow-gereedschap voor montage en demontage
EcoFlow-laadkabel zonnepaneel en PV-poort lage spanning
EcoFlow AC-oplaadkabel-C20
Beknopte handleiding
Garantiekaart
Garantiekaart
In de doos (Accudoos)
Accu voor EcoFlow DELTA Pro Ultra
EcoFlow-kabel voor aansluiten accu (DELTA Pro Ultra) - 0,2 m
Veiligheidsgids
Veiligheidsgids
Specificaties - DELTA Pro Ultra (Omvormer)
Afmetingen
Omvormer: 690 × 481 × 214 mm (27,2 × 18,9 × 8,4 inch)
Brutogewicht
41,7 kg (91,9 lb)
Nettogewicht
32,1 kg (70,8 lb)
Maximale accucapaciteit
6 kWh (6144 Wh)
Maximale uitbreidbare capaciteit
30 kWh (6144 Wh × 5)
PV-ingang
Hoge PV ingang: 80-450 V-15 A 4000 W Max
Lage PV ingang: 30 – 150 V, 15 A, 1600 W Max
AC-ingang
Opladen/by-pass: 200-240 V~12,5 A, 50/60 Hz
Ingangs-/uitgangsvermogen
200-240 V~30 A, 50/60 Hz 6900 W Max
AC-uitgang
Ontalden: 230 V 50 Hz 6900 W totaal, 16 A (×4) Max per poort, 30 A (×1) Max per poort
By-pass: 220-240 V 50/60 Hz 2900 W totaal, 12,5 A (×5) Max per poort
Uitgangsvermogen gelijkstroom (DC)
12,6 V⎓30 A, 378 W max
USB-poorten
USB-C: 5/9/12/15 V-3 A 20 V-5 A 100 W (×2) Max per poort, totaal 200 W
USB-A: 5 V-2,4 A 12 W (×2) Max per poort, totaal 24 W
Temperatuurbereik
Opladen: -20~45°C (-4~113°F)
Ontladen: -20~45 °C(-4~113 °F)
Opslag: -20~45°C (-4~113°F)
Bedrijfsluchtvochtigheid
≤90%
Maximale bedrijfshoogte
≤3000m (9842 ft)
Geluidsniveau
<=30dB
UPS
< 20ms
Communicatiemethode
Wifi 2,4 GHz / Bluetooth 5.0
Beschermingsgraad tegen binnendringen
IP54
Bewakingsmodus
LCD
Garantieperiode
5 Jaar
Certificeringen
CE(IEC/EN62368-1), IEC/EN62109-1/2, IEC/EN6240-1, EMC)
Specs-Delta Pro Ultra (Extra Accu)
Model
EFYJ751-BP
Naam
Oplaadbaar Li-ion accupakket
Nettogewicht
50,7 kg (111,8 lb)
Afmetingen
660 × 455 × 204 mm (26 × 18 × 8 inch)
Capaciteit
102,4 V⎓60 A, 6144 Wh
Celmateriaal
Cyclusduur
De accu behoudt 80%+ SoH (State of Health) na 3500 cycli bij 0,5C/0,5C bij 25°C (77°F)
Beschermingen
Overspanningsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, beveiliging tegen hoge temperatuur, kortsluitbeveiliging, beveiliging tegen lage temperatuur, onderspanningsbeveiliging, overstroombeveiliging
Temperatuur
Ontlaadtemperatuur: −20°C tot 45°C (−4°F tot 113°F)
Oplaadtemperatuur: −20°C tot 45°C (−4°F tot 113°F)
Opslagtemperatuur: −20°C tot 45°C (−4°F tot 113°F) (optimaal: −20°C tot 45°C (68°F tot 86°F))
Hoogte
≤3000 m (9842 ft)
IP-classificatie
IP54
Certificeringen
CB: IEC62619CE
COC: EN IEC 62040-1, EN 62477-1
IEC: IEC62133-2
IP54: IEC60529, UL9540A, UL1973
EcoFlow DELTA Pro Ultra Compatibiliteit
Vergelijk DELTA Pro-modellen
Veelgestelde vragen
Wat is het bedrijfstemperatuurbereik van de DELTA Pro Ultra?
Opladen: -20°C~45°C (-4°F-113°F)
Ontladen: -20°C~45°C (-4°F-113°F)
(Geen derating onder 40°C/104°F).
Wat is de specificatie van het DELTA Pro Ultra accupakket?
6144 Wh, 102,4 V, 32S3P, lithium ijzerfosfaat (LiFePO4) accu.
Welke beveiligingen worden ondersteund door de DELTA Pro Ultra?
Beveiliging tegen hoge temperatuur, beveiliging tegen te lage temperatuur, beveiliging tegen overontlading, beveiliging tegen overlading, kortsluitbeveiliging, overstroombeveiliging.
Welke protocollen worden ondersteund door de USB-C-poort van de DELTA Pro Ultra?
5V, 9V, 12V, 15V, 20V, 5A, 100W Max (*2)
Minimaal schermvermogen: 1W
Ondersteunde Protocollen: BC1.2, DCP, APPLE
2.4A, QC2.0, QC3.0, PD2.0, PD3.0
Welke protocollen worden ondersteund door de USB-A-poort van de DELTA Pro Ultra?
5V/2,4 A, 12W (*2)
2.4A, SAMSUNG 2A
Kan de DELTA Pro Ultra accu worden opgeladen zonder de omvormer te gebruiken?
Nee, de accu moet via de omvormer worden opgeladen.
Ondersteunt het DELTA Pro Ultra accupakket hot-swapping?
Het ondersteunt hot-swapping zonder veiligheidsrisico. Als meerdere accupakketten zijn aangesloten, zal het verwijderen van één accupakket (niet datgene dat is aangesloten op de omvormer) de uitgang niet onderbreken.
Kan de AC-uitgang en DC-uitgang op het DELTA Pro Ultra-paneel normaal worden gebruikt bij gebruik van de hubbox?
Beide kunnen normaal gebruikt worden.
Waarom kunnen er op de DELTA Pro Ultra slechts vijf accupakketten aangesloten worden?
Vanwege stapelmethoden en draadverliezen ondersteunt het ontwerp slechts vijf batterijpakketten.
Wat is het vochtigheidsbereik voor de DELTA Pro Ultra?
Het kan normaal worden gebruikt met een vochtigheid tot 93%.
Heeft de DELTA Pro Ultra een IEE 1547 (anti-backfeed) certificering?
De DELTA Pro Ultra is geen netgekoppeld product en vereist geen IEE 1547-certificering. Daarom heeft het deze certificering niet.
Kan de DELTA Pro Ultra windenergieopwekking ondersteunen voor het opladen?
De DELTA Pro Ultra heeft een voorberhouden DC-ingangspoort. Als de uitgangsparameters van de windturbine binnen ons PV-ingangsbereik vallen, kan deze normaal worden gebruikt.
Hoe de DELTA Pro Ultra foutcode 362 op te lossen?
De fout treedt meestal op in vochtige omgevingen wanneer zonnepanelen op de grond worden geplaatst en tegelijkertijd via PV en AC worden opgeladen.
Oplossen: 1. Plaats de zonnepanelen minimaal 1,5 meter boven de grond, zoals op een dak of rack. 2. Vermijd het gebruik van zonnepanelen bij stormachtig weer en houd ze droog. 3. Vermijd gelijktijdig opladen van AC en PV in vochtige omgevingen.
Hoe de DELTA Pro Ultra foutcode 274 op te lossen?
Het probleem is opgelost in firmwareversie 5.0.0.49 (gebruikers in Puerto Rico mogen niet upgraden naar deze versie).
Waarom wordt de elektriciteitsprijsbanner in de app soms wel en soms niet weergegeven?
De weergegeven elektriciteitsprijsinformatie is het huidige effectieve tarief. Als er geen effectief tarief beschikbaar is, wordt het niet weergegeven.
Waarom worden er geen taken weergegeven in de app na het selecteren van de VM-modus en worden er geen laad-/ontlaadtaken uitgevoerd?
Het kan zijn omdat de gebruiker een vaste elektriciteitsprijs heeft of het prijsverschil tussen hoog en laag te klein is, waardoor het systeem berekent dat er geen winst kan worden behaald. Er wordt dus geen laad-/ontlaadstrategie gegenereerd. Er wordt voorgesteld om in dergelijke gevallen over te schakelen naar geplande taken.
Waarom overschrijdt de DELTA Pro Ultra soms de laadlimiet?
Het accubeheersysteem kalibreert periodiek de SOC. Tijdens de kalibratie wordt de SOC-limiet genegeerd en kan de accu tot 100% worden opgeladen. Deze kalibratie vindt elke maand plaats of na 30 laad-/ontlaadcycli. Dit is normale logica.
Waarom heeft de DELTA Pro Ultra nog altijd uitgang via by-pass tijdens geplande taken zonder opladen? Hoe instellen om accuvermogen te verbruiken in plaats van netstroom?
Dit om stroomonderbreking te voorkomen bij het schakelen van taken. De gerelateerde logica is aangepast in firmwareversie 5.0.0.49. Met firmware 5.0.0.49 en app-versie 5.7 kunnen gebruikers een "ontladingstaak alleen op accu's" instellen, waarbij geen AC-ingang wordt gebruikt tijdens die taak en de accu van de DELTA Pro Ultra wordt gebruikt in plaats van netstroom.
Kunnen DELTA Pro, DELTA Pro 3 en DELTA Pro Ultra worden gecombineerd en aangesloten op een 50 A hub en omgekeerde parallelle uitgang?
Nee, de 50 A-hub ondersteunt geen gecombineerde parallelle aansluitingen; er kunnen slechts 2 DELTA Pro Ultra's of 2 DP3-units op worden aangesloten voor parallelle werking.
Algemene voorwaarden EcoFlow DELTA Pro Ultra lanceringscampagne
Voorstelling van de gebeurtenis
De EcoFlow DELTA Pro Ultra lanceringscampagne loopt van 1 juli (9.00 uur CET, 1 juli 2025) tot 30 september (9.00 uur CET, 30 september 2025) (hierna de "Campagneperiode" genoemd). EcoFlow behoudt zich het recht voor om de campagneperiode naar eigen goeddunken te wijzigen of te verlengen zonder voorafgaande kennisgeving.
Geschiktheid
De campagne staat open voor alle gebruikers op eu.ecoflow.com die legaal in Europa verblijven en 18 jaar of ouder zijn vanaf 1 juli 2025 9:00 uur (CET) ("deelnemer(s)"). Aankopen op andere platformen of websites komen niet in aanmerking voor campagneaanbiedingen. "Details aanbod tijdens lancering Lanceringsaanbieding 1: Gratis cadeaus bij aankoop (beperkte hoeveelheid)
1. Duur: Van 1 juli 2025, 09:00 (CET) tot 30 september 2025, 09:00 (CET).
2. Details:
(1) Koop EcoFlow DELTA Pro Ultra en ontvang een gratis EcoFlow Trolley (DELTA Pro Ultra). De Gratis Trolley (€ 179,-) verschijnt in de winkelwagen zolang de voorraad strekt en wordt vermeld in de bestelinformatie na het plaatsen van de bestelling. Merk op: De trolley mag alleen worden gebruikt in opstellingen met één accu. Multi-accu configuraties zijn ontworpen voor stationair gebruik.
(2) Koop EcoFlow DELTA Pro Ultra en ontvang een gratis handmatige overdrachtsschakelaar (MSRP € 199). De gratis handmatige overdrachtsschakelaar is alleen beschikbaar als deze als bundel met de EcoFlow DELTA Pro Ultra is gekocht, zoals aangegeven in de volgende aankooplink: Aankooplink van DELTA Pro Ultra + GRATIS handmatige overdrachtsschakelaar.
Merk op: De handmatige overdrachtsschakelaar vereist professionele installatie door een gecertificeerde elektricien. Alle bijbehorende installatiekosten zijn voor rekening van de koper, die verantwoordelijk is voor het verkrijgen van een gekwalificeerde elektricien in hun regio. Klik om de instructiefolder van de handmatige overdrachtschakelaar te lezen.
(3) Koop EcoFlow DELTA Pro Ultra + 2 × 400 W stijf zonnepaneel en ontvang een gratis set van 4 × montagevoeten voor een stijf zonnepaneel (MSRP € 60). De gratis set van 4 × montagevoeten voor een stijf zonnepaneel is alleen beschikbaar wanneer gekocht als een bundel, zoals aangegeven in de volgende aankooplink: Aankooplink van DELTA Pro Ultra + 2 × 400 W stijve zonnepaneel + 4 × GRATIS montagevoeten stijf zonnepaneel.
(4) Koop 3 of meer EcoFlow DELTA Pro Ultra extra accu's en ontvang een gratis EcoFlow metalen bevestiging (MSRP € 34). Merk op: Elke bestelling komt in aanmerking voor slechts één gratis EcoFlow metalen bevestiging. De EcoFlow metalen bevestiging wordt als afzonderlijke bestelling verzonden, binnen zeven werkdagen nadat de bestelling voor de DELTA Pro Ultra extra accu's is geplaatst. Als u de EcoFlow metalen bevestiging niet ontvangt, kunt u contact opnemen met de klantendienst via support.eu@ecoflow.com voor vervanging. Als drie of meer accu's zijn gestapeld, is een EcoFlow metalen bevestiging nodig om ze op hun plaats te houden. Om twee EcoFlow DELTA Pro Ultra sets of 3 accu's op 1 omvormer aan te sluiten, installeert u het metalen lipje op de accu onder de 1e omvormer.
Lanceringsaanbieding 2: Bulkbesparingen
2. Details: Koop EcoFlow DELTA Pro Ultra in bulk (bij aankoop van 2 of meer EcoFlow DELTA Pro Ultra in dezelfde bestelling), krijg 7% korting en ontvang een gratis EcoFlow metalen bevestiging (MSRP € 34).
3. Gebruik korting: De 7% korting wordt alleen toegepast op de EcoFlow DELTA Pro Ultra. De korting verschijnt in de winkelwagen als de winkelwagen in aanmerking komt en wordt vermeld in de bestelinformatie na het plaatsen van de bestelling.
4. Details gratis cadeau: Elke bestelling komt in aanmerking voor slechts één gratis EcoFlow metalen bevestiging. De gratis EcoFlow metalen bevestiging verschijnt in de winkelwagen als deze beschikbaar is en wordt vermeld in de bestelinformatie na het plaatsen van de bestelling. "
Beperkingen voor lanceringsaanbiedingen
1. Beschikbaarheid van gratis geschenken: Gratis geschenken zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Er wordt geen bericht verzonden als de gratis cadeaus op zijn.
2. Verzending van gratis geschenken: Als de bestelling een pre-order is, worden Gratis cadeaus niet eerder verzonden dan de EcoFlow DELTA Pro Ultra. Als EcoFlow DELTA Pro Ultra opnieuw op voorraad is, worden de gratis cadeaus samen met of na de EcoFlow DELTA Pro Ultra verzonden. De geschatte startdatum van de verzending is gebaseerd op de voorraad van de gratis geschenken en wordt aangekondigd op de officiële website van EcoFlow.
3. Retourbeleid: Als een klant een bestelling of artikel wil retourneren dat in aanmerking komt voor de gratis cadeaus na de levering van de gratis cadeaus, kan de transactie alleen worden terugbetaald als de gratis cadeaus ook worden geretourneerd. De waarde van gratis cadeaus is gebaseerd op de adviesprijs (MSRP) van de fabrikant. Als de gratis cadeaus niet worden geretourneerd, behoudt EcoFlow zich het recht voor om de waarde van de gratis cadeaus af te trekken van het terugbetalingsbedrag.
4. Beperkingen op gratis cadeaus: Gratis cadeaus kunnen niet worden toegepast op bestellingen die zijn geplaatst voordat de campagne begint. Gratis cadeaus kunnen niet worden ingewisseld voor andere items, contant geld of tegoed.
5. Gereviseerde producten komen niet in aanmerking voor dit evenement.
6. De lanceringsaanbiedingen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen of promoties die op onze website worden uitgevoerd, tenzij anders vermeld.
7. De producten die in aanmerking komen voor de lanceringsaanbiedingen komen niet in aanmerking voor aanbiedingen die overeenkomen met de prijs van 30 dagen."
Algemeen
(1) Als u problemen ondervindt tijdens de actie, neem dan contact op met support.eu@ecoflow.com voor assistentie.
(2) Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, kunnen we op elk moment besluiten om deze regels te wijzigen of de promotie te annuleren. Als er sprake is van fraude of misbruik met betrekking tot de promotie, behouden wij ons het recht voor om een klant uit te sluiten van de promotie.
(3) Deelnemers aan de uitverkoop gaan ermee akkoord gebonden te zijn aan de hierin uiteengezette voorwaarden en begrijpen dat de beslissingen van EcoFlow definitief en bindend zijn. Geen correspondentie of beroep zal worden behandeld. EcoFlow behoudt zich het recht voor om de definitieve en ultieme interpretatie van deze campagne te maken.
(4) Tijdens de campagneperiode moeten alle bestellingen voldoen aan de aankoopovereenkomst en het retourbeleid van EcoFlow.
(5) De uitverkooppromotie is niet van toepassing op groothandels- of distributeursbestellingen
(6) Elk ongeoorloofd of frauduleus gedrag zal leiden tot de diskwalificatie van deelnemers
(7) Deelnemers dienen zich te houden aan alle geldende wet- en regelgeving.
(8) EcoFlow behoudt zich het recht voor om de promotie op elk moment tijdens de promotie te stoppen, annuleren of wijzigen. Eventuele wijzigingen worden aangekondigd op de officiële website van EcoFlow.
(9) Alle prijzen in deze promotie zijn beperkt in hoeveelheid en zijn beschikbaar op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. Alle zaken die hierin niet opgenomen zijn, worden behandeld volgens de uiteindelijke interpretatie van EcoFlow.
(10) EcoFlow aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor late inzendingen, die om welke reden dan ook kunnen optreden, inclusief maar niet beperkt tot netwerktransmissiestoringen.
(11) EcoFlow is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte verliezen of schade opgelopen door een partij, inclusief de deelnemers, in verband met of voortvloeiend uit handelingen of nalatigheden of op enige manier gerelateerd aan deze campagne.
(12) Deelnemers gaan ermee akkoord EcoFlow vrij te stellen en te ontslaan van alle aansprakelijkheden en vorderingen, inclusief contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige andere oorzaak van juridische of billijke actie, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met deze campagne of de deelname van de deelnemer aan de campagne.
Upload bewijs van verblijf
4. Upload de afbeelding
