EcoFlow-Netherland
Nu kopen, later betalen
Nieuw
30 dagen garantie
Snelle en gratis verzending
Garantiebescherming
Levenslange ondersteuning
Nieuw
EcoFlow DELTA Pro 3 Draagbare Power Station
Normale prijs
Verkoopprijs Normale prijs
Verkoop Uitverkocht
Bespaar tot €620
Eenheidsprijs
Inclusief belasting.
Exclusief belasting.
  • Krachtig voor gezinnen: 4000 W vermogen om veeleisende apparaten van wasmachines tot EV-opladers van stroom te voorzien. X‐Boost pieken tot 6000 W wanneer nodig.
  • Uitbreidbaar tot 12 kWh: Schaalbaar van 4 tot 12 kWh als uw energiebehoefte toeneemt.
  • Fluisterstil comfort: 30 dB bij 2000 W—stiller dan een werkende koelkast.
  • Sla zonne-energie, verlaag rekeningen: Met een ingang van zonne-energie van maximaal 2600 W slaat u overdag overtollige energie op en laadt u uw EV 's nachts op—bespaar tot € 1533/jaar.*
  • Redder tijdens black-out: 10 ms omschakeling houdt koelkast, verlichting en essentiële zaken in werking.
  • 6-weg snelladen: 0-80% in één uur, of opladen met zonne-energie tot 80% in 1,5 uur.
  • Eenvoudige installatie & draagbaarheid: Plug-and-play ontwerp voor huizen, campers en hutten zonder aansluiting op het net.
* Zie hieronder voor berekeningsdetails.
Opmerking: De montagevoeten van het zonnepaneel zijn niet inbegrepen.
Belangrijk: De handmatige overdrachtsschakelaar vereist professionele installatie door een gecertificeerde elektricien. Alle bijbehorende installatiekosten zijn voor rekening van de koper, die verantwoordelijk is voor het verkrijgen van een gekwalificeerde elektricien in hun regio.
Klik om de instructiefolder van de handmatige overdrachtschakelaar te lezen.
DELTA Pro 3 Accessories >>
DELTA Pro 3 Gebruikershandleiding>>
Overzicht
Opties
De termen "DELTA" en "RIVER" zoals vermeld op deze pagina verwijzen naar producten die uitsluitend door ECOFLOW INC worden vervaardigd.
De meest draagbare accu voor zonne-energie voor thuis¹
Voed elk moment waar elektriciteit voor nodig is
Meerdere apparaten
ON-site DHZ-project
EV Opladen
Alles thuis voeden
Hut zonder elektriciteit
Gebruik in een camper
Sluit EcoFlow DELTA Pro 3 flexibel aan op uw
handmatige overdrachtsschakelaar thuis*
Met handmatige overdrachtsschakelaar⁷ kunt u op elk moment eenvoudig schakelen tussen netvoeding en een draagbaar energiestation.
*De installatie vereist een erkende elektricien of een gekwalificeerde professional.Instructiefolder
Naadloze back-up voor het volledig huis
Sluit EcoFlow DELTA Pro 3 rechtstreeks aan uw circuits thuis. Schakel moeiteloos tussen net- en accuvoeding om rekeningen te verlagen of stroom te blijven leveren tijdens stroompannes. Houd alles werkende — van de koelkast tot de wifi — zelfs als het net uitvalt.
Uitbreidbare capaciteit voor langere bedrijfstijd en grotere besparingen
Sluit parallel aan om de capaciteit uit te breiden tot 12 kWh. Laat apparaten langer werken, sla meer zonne-energie op en bespaar op uw energierekening. Meer capaciteit betekent meer back-up, meer besparingen en minder storingen.
Rustig comfort voor uw gezin en buren
Fluisterstil
Naadloze stroomback-up
Dankzij de X-Quiet-technologie werkt hij tot 30 dB onder 2000 W — stil genoeg om naast uw bed te werken zonder uw slaap te verstoren.
Bescherm uw gegevens en apparaten met een snelle omschakeling van 10 ms. Houd NAS-systemen, servers en home entertainment probleemloos in werking tijdens elke stroompanne.
6 unieke manieren om op te laden—altijd en overal³
Snel opladen, overal³
Maak kennis met de baanbrekende X-Stream snellaadtechnologie van EcoFlow, waarmee een nieuwe norm in de sector wordt gezet. In slechts een uur van 0-80% opladen.
Met multi-laadcombinaties kunt u tot 7000 W supersnel opladen.
Ontdek het veilige gevoel dat EcoFlow u brengt
Toonaangevende LFP-technologie
BMS gevoed door baanbrekende X-Guard
Een revolutie in duurzame constructie
5 Jaar garantie, geen zorgen
De EcoFlow DELTA Pro 3 is vervaardigd met LFP-cellen van automobielkwaliteit en is voorzien van het eerste IP65-gecertificeerde accupakket in de sector, dat bestand is tegen schokken, water, stof en brandrisico's. Na 4000 cycli nog 80% capaciteit: dat is elf jaar lang elke dag stroom*.
Ervaar betrouwbare prestaties in elke weersomstandigheid, zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken.
*Getest onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden bij 25 °C en een ontladingssnelheid van 0,5 C.
Vertrouw op het accubeheersysteem met X-Guard, dat veertig veiligheidsindicatoren van uw accu 24/7 bewaakt, u zo nodig waarschuwt en klokrond actieve bescherming biedt. Beheer alles via de app voor slimme en zekere energie.
Onze baanbrekende CTC-integratie (cel tot chassis) verstevigt de EcoFlow DELTA Pro 3. Dit ontwerp, gecombineerd met een UL 5VA-gecertificeerde vuurbestendige behuizing, zet de norm voor duurzaamheid en bescherming.
Wij bieden een garantie van 5 jaar over de volledige lijn, wat traditionele gasgeneratoren overtreft en aansluit bij de elite in draagbare stroom. Ervaar gestroomlijnde ondersteuning van onze klantendienst, waardoor u verzekerd bent van snelle oplossingen en minimale downtime. Het is onze toewijding aan kwaliteit, opnieuw gedefinieerd.
Moeiteloos alles-in-één commando met de EcoFlow-app
In de doos - EcoFlow DELTA Pro 3
EcoFlow DELTA Pro 3 Draagbaar Energiestation
EcoFlow-oplaadkabel voor wisselstroom
Handvatbescherming
Handvatbescherming
Beknopte handleiding
Veiligheidsgids
Veiligheidsgids
Garantiekaart
Garantiekaart
In de doos - EcoFlow DELTA Pro 3 Slimme Extra Accu
EcoFlow Extra Accu Flat Link-kabel (0,85 m)
Veiligheidsgids
Veiligheidsgids
Garantiekaart
Garantiekaart
Specificaties - EcoFlow DELTA Pro 3
Capaciteit
4096Wh
AC-uitgang
5 stopcontacten, 4000 W max. (Piek 8000 W)
USB-A-snellaadpoort
USB-A × 2, 5 V 2,4 A 9 V 2 A 12 V 1,5 A 18 W max
12 V DC-uitgang
12,6 V/30 A 378 W totaal
DC5521 × 1, 5 A max.
Anderson-poort × 1, 30 A max.
Ingang Zonne-energie
2600 W, 2 poorten:
HPV: 30 – 150 V, 15 A, max. 1600 W max.
LPV: 11-60 V/20 A, 1000 W max.
Chemische samenstelling accucellen
Aansluiting
Wifi 2,4 GHz/Bluetooth/CAN
Afmetingen
693×341×410 mm
4000W, 6000W (X-Boost)
Ondersteunt maximaal twee DELTA Pro 3 Slimme extra accu's / DELTA Pro Slimme extra accu's
6000W
USB-C-uitgang
USB-C × 2, 5/9/12/15/20 V 5 A 100 W max.
Ingang voor opladen met wisselstroom
200-240 V~12,5 A, 50/60 HZ
2900W max.
Ingang autostopcontact
12V 8A max.
48V 20A max.
Cyclusduur
4000 cycli tot 80% capaciteit
Nettogewicht
51,5 kg (113,54 lb)
Specificaties - EcoFlow DELTA Pro 3 Slimme Extra Accu
Capaciteit
4096Wh
Uitgangspoort
40 V-58,4 V=100 A Max.
Gewicht
33 kg
Compatibel met
EcoFlow DELTA Pro 3
Ontladingstemperatuur
-10°C ~ 45°C
Opslagtemperatuur
-10°C ~ 45°C
Ingangspoort
40 V-58,4 V=80 A Max
Afmetingen
694mm×295mm×215mm
In de doos
1. EcoFlow DELTA Pro 3 Slimme Extra Accu
2. Beknopte handleiding
3. Veiligheidsgids
4. Garantiekaart
5. EcoFlow-kabel voor extra accu
Scherm
LED-matrix
Laadtemperatuur
0°C ~ 45°C
DELTA Pro vs. DELTA Pro 3
In vergelijking met de DELTA Pro is de DELTA Pro 3 veel stiller, heeft hij meer capaciteit, een hogere laadefficiëntie, grotere draagbaarheid en een ruimtebesparend extra accu-ontwerp.
Veelgestelde vragen
Wat is de maximale ingang van zonne-energie die EcoFlow DELTA Pro 3 kan ondersteunen?
EcoFlow DELTA Pro 3 heeft twee PV-ingangspoorten, die respectievelijk voor hoogspanning PV en laagspanning PV zijn. Hoogspanning PV: 30-150 V, 15 A Max, 1600 W Max. Laagspanning PV: 11-60 V, 20 A Max, 1000 W Max.
Hoe reset ik de Bluetooth- en wifi-verbindingen op EcoFlow DELTA Pro 3?
Houd, als het apparaat is uitgeschakeld, de aan-uitknop langer dan 5 seconden ingedrukt. Het LCD-scherm van het apparaat licht op en vervolgens knippert het scherm één keer (het moet één keer knipperen), wat aangeeft dat de Bluetooth-verbinding is gereset.
Kan EcoFlow DELTA Pro 3 worden gebruikt met een EV-oplader?
Ja, het ondersteunt Niveau 1/2 EV-opladers. U moet een speciale EcoFlow adapter aanschaffen, de EV X-Stream Adapter (DELTA Pro Ultra).
Typisch is dat de netlaadpoort op het Amerikaanse model alleen AC 120 V 2000 W opladen ondersteunt (Niveau 1). Maar, door de AC VOEDING IN/UIT-poort te gebruiken samen met de EV X-Stream Adapter (DELTA Pro Ultra), kunt u een 240 V EV-oplader aansluiten, waardoor de laadsnelheid wordt verhoogd tot 4000 W (Niveau 2).
Wordt, indien aangesloten op zonnepanelen, EcoFlow DELTA Pro 3 automatisch ingeschakeld wanneer uitgeschakeld?
Ja, maar er zijn specifieke vereisten inzake de lichtomstandigheden. In zwakke verlichtingsomgevingen wordt het apparaat mogelijk niet ingeschakeld.
Welke EcoFlow producten zijn compatibel met EcoFlow DELTA Pro 3? (Andere EcoFlow-producten)
EcoFlow 800 W generatoroplader
EcoFlow Slimme Generator (Dual Fuel)
EcoFlow adapter DELTA Pro naar Slimme generator
EcoFlow PowerInsight Home energiebeheerder
EcoFlow WAVE 2
Houd er rekening mee dat alle apparaten moeten worden bijgewerkt naar de nieuwste firmwareversie om compatibiliteit te verzekeren.
Welke EcoFlow-producten zijn compatibel met EcoFlow DELTA Pro 3? (EcoFlow DELTA Pro-reeks)
EcoFlow DELTA Pro, slimme extra accu
EcoFlow DELTA Pro-afstandsbediening
Hoe lang is de cyclusduur van de EcoFlow DELTA Pro 3?
4000 cycli. Na 4000 cycli met een snelheid van 0,5C/0,5C bij 25°C behoudt de accu meer dan 80% van zijn gezondheidstoestand (SoH).
Wat is het operationeel temperatuurbereik voor EcoFlow DELTA Pro 3?
Optimale bedrijfstemperatuur: 20°C-30°C
Bereik oplaadtemperatuur: 0°C-45°C
Bereik ontlaadtemperatuur: –10°C-45°C
Aanbevolen temperatuur voor langdurige opslag: 20°C-30°C
Wat zijn de eigenschappen voor water- en stofdichtheid van de EcoFlow DELTA Pro 3? Kan het apparaat buiten worden gebruikt?
Als kerncomponent van het apparaat, zijn de veiligheid en het beschermingsniveau van het accupakket cruciaal. Om de accu beter te beschermen en het risico op kortsluiting en brand door binnendringen van water te verminderen, is de EcoFlow DELTA Pro 3 accu verzegeld. Het heeft een IP65-classificatie voor water- en stofdichtheid, waardoor effectief wordt voorkomen dat stof binnendringt en het water opspat.
De EcoFlow DELTA Pro 3 hoofdunit heeft echter geen water- en stofdichtheidsclassificatie (IP20). Het apparaat is geschikt voor gebruik in goed geventileerde binnenomgevingen of beschutte buitenomgevingen om de impact van regen en stof op het apparaat te voorkomen.
Verzeker dat de omgeving droog en schoon is tijdens installatie en gebruik het apparaat op de normale manier om de werking en levensduur van het apparaat te verzekeren.
Heeft de EcoFlow DELTA Pro 3 GFCI beveiliging?
EcoFlow DELTA Pro 3 is voorzien van een intern GFCI aardingscircuit. Gebruikers kunnen een externe GFCI-beveiliging aansluiten volgens hun behoeften.
Als een externe GFCI-beveiliging is aangesloten op EcoFlow DELTA Pro 3, moet de GFCI-ondersteuningsschakelaar in de app worden ingeschakeld om de externe GFCI-beveiliging goed te laten werken.
Is de EcoFlow DELTA Pro 3 extra accu compatibel met de EcoFlow DELTA Pro?
Nee, deze wordt niet ondersteund.
Is de EcoFlow DELTA Pro Slimme extra accu is compatibel met de EcoFlow DELTA Pro 3?
Ja, deze wordt ondersteund. Houd er rekening mee dat alle apparaten moeten worden bijgewerkt naar de nieuwste firmwareversie om compatibiliteit te verzekeren.
Kan de EcoFlow DELTA Pro 3 hoofdunit worden gebruikt met de EcoFlow DELTA Pro hoofdunit?
Kunnen de EcoFlow DELTA Pro 3 Slimme extra accu en de EcoFlow DELTA Pro Slimme extra accu worden gecombineerd en aangesloten op de EcoFlow DELTA Pro 3?
Ondersteund. Door de verschillende capaciteiten van de EcoFlow DELTA Pro extra Accu en de EcoFlow DELTA Pro 3 extra Accu zal er echter enige SOC onbalans zijn.
Wat is een handmatige overdrachtsschakelaar?
Met een handmatige overdrachtsschakelaar kunt u een draagbaar energiestation op elk gewenst moment veilig aansluiten op het elektrisch systeem van uw huis.
Kan ik zelf een handmatige overdrachtschakelaar installeren?
Installatie moet worden uitgevoerd door een erkende elektricien of een gekwalificeerde professional.
Wat is de garantie voor de handmatige overdrachtschakelaar?
1 Jaar.
Hoe test ik de handmatige overdrachtschakelaar om te controleren of deze goed werkt?
Raadpleeg een erkende elektricien om een belastingstest uit te voeren om te verzekeren dat deze goed werkt en alle circuits goed zijn aangesloten.
Compatibiliteit met EcoFlow DELTA Pro 3*
*Merk op dat EcoFlow DELTA Pro 3 niet compatibel is met EcoFlow DELTA Pro.
*Jaarlijkse energiebesparing = dagelijkse energiebesparing x 365 dagen
**Jaarlijkse elektriciteitsbesparing = Jaarlijkse energiebesparing x € 0,35 per kWh
Opmerking: Bij deze berekening wordt ervan uitgegaan dat zonne-energie voldoende is om de DELTA Pro 3 (of DELTA Pro 3 met extra accupakket) elke dag volledig op te laden. De werkelijke besparingen kunnen variëren op basis van lokale zonnestralingsniveaus. Een regio-analyse wordt aanbevolen voor een nauwkeurigere schatting.
1. Tenzij vermeld, vergelijken claims EcoFlow-productreeksen.
2. De beschikbaarheid is beperkt tot officiële directe kanalen en erkende distributeurs.
3. Daadwerkelijke beschikbaarheid kan variëren afhankelijk van lokale wet- en regelgeving, omgevingsomstandigheden, beschikbaarheid van netwerk of dienst en apparaatcompatibiliteit.
4. Tijd om tot 80% op te laden.
5. Tijd om tot 100% op te laden.
6. Micro-omvormer: 800 W, DELTA Pro 3: 4000 W uitgang.
7. De handmatige overdrachtsschakelaar vereist professionele installatie door een gecertificeerde elektricien. Alle bijbehorende installatiekosten zijn voor rekening van de koper, die verantwoordelijk is voor het verkrijgen van een gekwalificeerde elektricien in hun regio. Klik om de instructiefolder van de handmatige overdrachtschakelaar te lezen.
8. Getest onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden bij 25 °C en een ontladingssnelheid van 0,5 C.
DELTA Pro 3 Gebruikershandleiding >>
Krijg 8% korting
Bedankt voor je aanmelding!
Ontdek het nieuwste
Upload bewijs van verblijf
4. Upload de afbeelding
