EcoFlow-Netherland
Nu kopen, later betalen
Nieuw
30 dagen garantie
Snelle en gratis verzending
Garantiebescherming
Levenslange ondersteuning
Nieuw
EcoFlow DELTA 3-Reeks Draagbare Power Station
Normale prijs €1.448,00
Verkoopprijs €1.448,00 Normale prijs €1.598,00
Verkoop Uitverkocht
Bespaar tot €150
Eenheidsprijs
Inclusief belasting.
Exclusief belasting.
  • Uitbreidbare capaciteit van 1-5 kwh met DELTA 3 Extra accu, DELTA Pro 3 Extra accu, DELTA Extra accu of DELTA 2 Max Extra accu.
  • 1800 W AC-uitgang, met 2400 W (3600 W piek) met behulp van X-Boost technologie.
  • 5 methoden voor snel opladen: AC, zonne-energie, 800 W Generatoroplader, Slimme Generator 3000 (Dubbele brandstof), en Multi-opladen.
  • 5 jaar garantie.
Overzicht
Model
Accessories
€1.448 €1.598 -€150
Toonaangevend draagbaar energiestation met de hoogste laadsnelheid
Vijf toonaangevende manieren om snel op te laden.
Perfect voor binnen, buiten of onderweg.
Wisselstroom
Zonne-energie
Autolader
Simultaan Opladen
Generator
1500 W AC-ingang van, volledig opgeladen in 56 minuten[1]
Met EcoFlow's X-Stream technologie en 1500 W AC input laadt de DELTA 3 Plus in 56 minuten op van 0-100%. Een half uurtje opladen volstaat voor uren aan noodstroom bij stroomuitval.
1000 W ingangsvermogen met MPPT voor zonne-energie, volledig opgeladen in 70 minuten[2]
De EcoFlow DELTA 3 Plus is met twee 500 W-zonnepanelen met MPPT in 70 minuten volledig opgeladen, zelfs als er weinig zon is. Buiten laadt hij op tijdens de lunch. De DELTA 3 met een 500 W zonnepaneel met MPPT is in twee uur opgeladen.
Onderweg in de auto met 800 W opladen, volledig opgeladen in 1,3 uur[3]
Met een stroombron van 800 W in de auto is hij in slechts 1,3 uur volledig opgeladen, acht keer zo snel als andere energiestations. Laad in de auto op tijdens de reis, zodat u dat niet van tevoren hoeft te doen.
Simultaan opladen (netstroom en zonne-energie): in 56 minuten volledig opgeladen met ingangsvermogen van 1500 W[4]
Met 1500 W max ingang duurt het 56 minuten om volledig op te laden. Sluit tijdens dagelijks gebruik zowel AC als zonne-energie aan om de DELTA 3 Plus op te laden, waarbij u voorrang geeft aan zonne-energie om geld te besparen.
Hybride vermogen met een generator, in 56 minuten volledig opgeladen met AC-ingangsvermogen van 1500 W[5]
Met 1500 W ingang duurt het 56 minuten om volledig op te laden. De EcoFlow Slimme Generator 3000 (Bi-Fuel) vult de stroom ’s nachts automatisch aan, zodat u zonder handmatige tussenkomst altijd noodstroom hebt (binnenkort beschikbaar).
Krachtige uitgang, onmerkbare werking.
Uitgangsvermogen van 1800 W, tot 3600 W piek voor zelfs de gulzigste apparaten
De EcoFlow DELTA 3-reeks ondersteunt 99% van de huishoudelijke apparaten, waaronder koelkasten, tv's en computers. Plus, met X-Boost, continu power apparaten meer dan 2400 W, zoals ovens (2150 W), haardrogers (1800-2500 W), en waterkokers (1200-3000 W). Perfect voor thuisgebruik, camper en buitengebruik, deze zonne-energieaccu zorgt ervoor dat u nooit in het donker wordt achtergelaten.
Camper
Thuisgebruik
Buitenshuis
Professioneel gebruik
Compact en draagbaar ontwerp past moeiteloos in elke ruimte
Moeiteloos te gebruiken, handig te vervoeren
11 Uitgangen
Compact and Lightweight
Superstil in bedrijf, slechts 30 dB
Volledig onmerkbaar onder 600 W, mengen met natuurlijk omgevingsgeluid (30 dB).
Of u nu in een tent zit of thuis, het verstoort de slaap niet.
Gemoedsrust voor back-upvermogen, handig voor dagelijks gebruik
Een intelligent energiebeheersysteem aangedreven door EcoFlow Oasis
Zorg met een UPS-overschakeltijd van 10 ms voor een betrouwbare achtervang voor specialistische apparatuur.[6]
Langdurig en duurzaam, zodat u nu en altijd een betrouwbare back-up hebt.
Drievoudige bescherming van binnen naar buiten voor gegarandeerde veiligheid
LFP-accu
IP65-accupakket
BMS
De derde generatie LFP-cellen (LiFePO₄) worden snel opgeladen, zonder dat dit ten koste van de levensduur gaat. Na 4000 cycli is de capaciteit nog 80%[7], zodat u hem tot tien jaar lang betrouwbaar kunt gebruiken, 25% langer dan de industrienorm.
IP65-gecertificeerd voor weerstand tegen waterspatten en stof, waardoor duurzaamheid in verschillende omgevingen wordt gegarandeerd. Beschermt tegen zware omstandigheden en biedt langdurige prestaties.
Meer dan veertig beschermingen tegen risico’s op het gebied van stroomsterkte, spanning, temperatuur en de circuits. Het intelligent beheersysteem en bescherming tegen thermische doorslag voorkomen explosies en brand, zodat maximale veiligheid is gegarandeerd.
Flexibele uitbreiding voor ultra lange bedrijfstijd.
Makkelijk tot 5 kwh uit te breiden.*
*De EcoFlow DELTA 3-reeks is compatibel met de extra accu van DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max, DELTA 2
Kleiner formaat, dezelfde kracht
1 extra accu, 5x zoveel vermogen
Zelfde kracht, compacter. Bereik 2 kwh capaciteit met EcoFlow DELTA 3 Extra Accu (1 kwh), waardoor deze 1/3 kleiner en lichter is dan de DELTA 2 power pack.
In combinatie met het EcoFlow Ecosysteem kan het worden uitgerust met DELTA Pro 3 Extra accu, waardoor een maximale uitbreiding tot 5 kwh mogelijk is, wat de duur van de back-upstroom met 5 keer verlengt.
Vergelijking van DELTA 3-reeks en DELTA 2
In de doos
In de doos
In de doos
In de doos
In de doos
In de doos
DELTA 3
DELTA 3 PLUS
Specificaties - DELTA 3 & DELTA 3 Plus
Kleur/ID
DELTA 3 - Zilver & Grijs
DELTA 3 Plus - Zilver
Capaciteit
1024Wh
Nettogewicht
≤ 12,5 kg
Afmetingen
398×200×284 mm
D3 EB Afmetingen
398×200×198 mm
App
Ondersteund (TOU/Storm waarschuwing)
Extra Accu
Uitbreidbare capaciteit tot 5 kwh
DELTA 2 MAX/DELTA 2/DELTA Pro3/DELTA 3 Extra accu ondersteund
Totaal aantal uitvoerpoorten
11
AC × 4
4 × 1800 W (piek 3600 W)
Max. vermogen van apparaat/apparaten ondersteund door X-Boost
2400W
USB-A × 2 (Snel opladen)
DELTA 3 - 2 × 18W Max
DELTA 3 Plus - 2 × 36W Max
USB-A × 2
USB-C × 2
DELTA 3 - 2 × 100W Max
DELTA 3 Plus - 2 × 140W Max
Autostopcontact: 1
12,6 V, 10 A, max. 126 W
DC5521: 2
2 × 12,6 V, max. 3 A
Wisselstroom
1500W (56 Min)
Zonne-energie
DELTA 3 - DC-ingang 11 V-60 V1 × 500 W Max (130 min)
DELTA 3 Plus - DC-ingang 11 V-60 V2 × 500 W Max (70 min)
Slimme Generator
1500W (56 Min)
Auto
800 W (1,3 uur)
AC+PV
1500W (56 Min)
Scheikunde
Cyclusduur
DELTA 3 - 4000 cycli tot 80% capaciteit
DELTA 3 Plus - 4000 cycli tot 80%
Waterdichtsniveau van accupakket
IP65
UPS
DELTA 3 - <10 ms
DELTA 3 Plus - <10 ms HID
Volume
600W <30 dB/1200W <40 dB
Garantie
5 Jaar
Voetnoot:
[1-8] Alle testresultaten die op de pagina worden weergegeven, zijn gebaseerd op onze interne tests, onderhevig aan verschillende omstandigheden, waaronder temperatuurvariaties, vochtigheidsniveaus en kalibratienormen voor apparatuur. Houd er rekening mee dat deze resultaten alleen ter informatie worden verstrekt en niet als sluitend bewijs voor alle scenario's moeten worden beschouwd
* SGS gegevensbron: Analyse op basis van EcoFlow's interne testgegevens van 1kwh mainstream energiestations op de markt en hun officiële gegevens. De snelle en veilige laadprestaties van de DELTA 3 Plus zijn gecertificeerd met een 5-sterrenbeoordeling door SGS. Gegevens zijn actueel vanaf 28 augustus 2024.
* Download de EcoFlow PowerManager-app (beschikbaar 9/13) om de NAS-ondersteuningsfunctie op uw computer te activeren, installeer vervolgens de NUT Server-software (Linux/x86 beschikbaar 9/30; Windows/Mac beschikbaar 10/31) op uw NAS-systeem, sluit uw DELTA 3 Plus aan en activeer HID-ondersteuning.
* De EcoFlow DELTA 3-reeks is compatibel met de extra accu van DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max, DELTA 2.
Krijg 8% korting
Bedankt voor je aanmelding!
Ontdek het nieuwste
Upload bewijs van verblijf
4. Upload de afbeelding
