EcoFlow-Netherland
Nu kopen, later betalen
EcoFlow DELTA 3 Classic (1024Wh) draagbaar energiestation
Normale prijs €857,00
Verkoopprijs €857,00 Normale prijs €897,00
Verkoop Uitverkocht
Bespaar tot €40
Eenheidsprijs
Inclusief belasting.
- Krachtig vermogen van 1800 W: 3600 W piekvermogen. Met X-Boost™-technologie ondersteunt het apparaat apparaten met een hoog vermogen tot 2400 W, zoals draagbare koel-vriescombinaties, waterkokers voor op de camping, laptops en elektrisch gereedschap.
- 3 manieren om op te laden, klaar in slechts 45 minuten: Opladen van 0–80% in slechts 45 minuten met opladen met AC.
- Licht, compact, draagbaar: Past naadloos in buiten-, mobiele en professionele omgevingen.
- Snelle overschakeling naar noodstroom van 10 ms: Zorg ervoor dat essentiële buiten- en mobiele apparatuur ononderbroken blijft functioneren tijdens stroomonderbrekingen.
- 30 dB fluisterstille werking: Ultraweinig lawaai ≤30 dB bij 600 W.
- Duurzaam, slijtvast en betrouwbaar: Uitgerust met LFP-cellen van automobielkwaliteit met volledige lipjes, die 10 jaar betrouwbare stroom leveren, een 24/7 beschermend accubeheersysteem (BMS) en een CTC-structuur van EV-kwaliteit die beschermt tegen condensatie gedurende de nacht en schokken tijdens transport.
- OASIS 3.0 Slimme app-bediening: Dashboard om de accustatus, elektriciteitsprijzen en besparingen in realtime te volgen. De modus Stormbescherming activeert automatisch de noodstroomvoorziening voordat extreem weer toeslaat. De modus Zelf-voedend en geplande taken besparen u dagelijks geld.
- Tot 5 jaar garantie: Inclusief 3 jaar standaardgarantie en 2 jaar verlengde garantie beschikbaar na registratie in de EcoFlow-app.
Overzicht
€857 €897 -€40
EcoFlow’s 1 kWh draagbare powerstation met de beste prijs-kwaliteit
De slimme keuze voor outdooravonturen en werk
3 unieke manieren om op te laden—altijd, overal
Opladen met AC
Opladen met zonne-energie
Opladen met de auto
Laadt van 0–80% op in slechts 45 minuten met AC-opladen
Volledig opgeladen in 2,5 uur met een ingang voor zonne-energie van 500 W. Schone, hernieuwbare energie – overal waar de zon schijnt.
Opladen tot 80% in 1,8 uur of 100% in 2,5 uur met behulp van de EcoFlow 500 W-generatoroplader. [5]
Uitgang van 1800 W, piekvermogen van 3600 W
Essentiële stroomvoorzieningsapparatuur zonder compromissen
De EcoFlow DELTA 3 Classic levert een stabiele 1800 W zuivere sinusgolfuitgang met netstabiliteit – genoeg om apparaten met een hoog stroomverbruik, zoals magnetrons en elektrisch gereedschap, aan te kunnen. [6] Met de modus X-Boost™ ondersteunt hij apparaten tot 2400 W zonder uit te schakelen of te vertragen, zodat u naadloos stroom hebt voor de momenten die ertoe doen.
Kamperen
Vissen
Fotografie
Kamperen
Kamperen
Vissen
Vissen
Fotografie
Fotografie
10 ms automatische schakelaar. Geen onderbrekingen.
Een nieuw tijdperk van krachtprestaties
Als de stroom uitvalt, reageert de DELTA 3 Classic in slechts 10 milliseconden – snel genoeg om kritieke apparaten zoals NAS-systemen en servers soepel te laten blijven werken. Geen gegevensverlies. Geen uitval. Gewoon ononderbroken gemoedsrust.
Langdurig, duurzaam, altijd klaar voor noodgevallen
Automotive-grade LFP-cellen met volledige tab
Robuuste buitenkant en intelligent BMS voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid.
Levensduur van 10 jaar, Duurzaam gebouwd
Van de chemische samenstelling van de accucellen tot het structureel ontwerp, de DELTA 3 Classic (1024 Wh) is ontworpen voor extreme duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en fluisterstille prestaties, en levert vermogen waar u meer dan 10 jaar op kunt rekenen. [1]
Compact, draagbaar — werkt overal
De DELTA 3 Classic (1024 Wh) is licht en gemakkelijk mee te nemen en past in elke omgeving, van thuis tot buitenshuis.
Diepere inzichten, eenvoudigere bediening
Controleer uw energieverbruik en zonne-energieopwekking -alles met één intuïtief dashboard. Stel getimede laad-/ontlaadopdrachten in, zodat u tijdens daluren kunt opladen en tijdens piekuren kunt ontladen om kosten te besparen.
Ontdek de EcoFlow-modellen van 1 kWh
DELTA 3 Classic
Beste prijs-kwaliteitverhouding voor outdooravonturen
€599,00
€599,00
DELTA 3
Veelzijdige energie voor thuis en outdoor
€799,00
€899,00
DELTA 3 Plus
Hoogwaardige energie voor thuis en outdoor
€849,00
€999,00
Capaciteit
1.024 Wh
1.024 Wh
1.024 Wh
Afmetingen
398mm × 200mm × 283mm
Ca. 397,6 × 202 × 283,6 mm
Gewicht
12,1 kg ± 0,3 kg
Ca. 12,5 kg
Ca. 12,5 kg
AC-uitgang
1.800 W
1.800 W
1.800 W
USB-poorten
USB-A: 1 × 18W Max
USB-A: 2 × 18W Max
USB-C: 2 × 100W Max
USB-A: 2 × 36W Max
USB-C: 2 × 140W Max
12 V DC-uitgangspoort
NEE
JA (uitgangsvermogen van de auto)en DC5521)
Stopcontacten
5
13
13
AC-ingang
(alleen opladen)
1.400 W
1.500 W
1.500 W
Maximaal
PV-ingangsvermogen (W)
500 W
500 W
1.000 W
Stormbeschermingmodus
JA
JA
JA
Uitbreidbare accu
NEE
JA. 1-5 kWh
JA. 1-5 kWh
in de doos
in de doos
in de doos
DELTA 3 Classic
Kleur
Lichtgrijs
Capaciteit
1024Wh
Nettogewicht
12,1 kg ± 0,3 kg
Afmetingen
398*200*283 mm
Totaal aantal uitgangspoorten
5
Max. uitgang
1800 W230 V~, 50 Hz
Piekuitgang
3600W
Max. uitgang door X-Boost
2400W
Uitgangsspanning
230V
Noodstroomvoeding
10 ms, Noodstroomvoeding
Aantal AC-uitgangen
2
USB-A-snel
1*18 W
USB-C
1*100 W+1*30 W
12 V DC-uitgang
Geen
Opladen met netstroom
1400W
Opladen met generator
1400W
0-80% Oplaadtijd
Snelle modus: 45 min
0-100% Oplaadtijd
60 min
Ingangsspanning
220-240 V~50/60 Hz
12 V DC-uitgang
Geen
500 W max
Generatoroplader
PV-gebaseerde XT60-poort, 500 W generatoroplader
AC+Zonne-energie (Prioriteit zonne-energie)
Niet openbaar vrijgegeven
Chemische samenstelling accucellen
Cyclusduur
10 Jaar
IP-classificatie voor accupakket
IP20 voor volledig product
CTC vakmanschap
Ja
Aansluiting voor extra accu
Geen
Extra accu
Geen
Max. capaciteit met extra accu
Geen
Scherm
Ja
WiFi
Ja
Bluetooth
Ja
App
Ja
(Storm, by-pass ontkoppelmodus)
Aantal jaar garantie
3+2 jaar
Geluid
600 W < 30 dB
1200 W < 40 dB
Maximum capaciteit 50 dB
Bedrijfshoogte
3000 m
Ontlaadtemperatuur
-10 °C tot 45 °C
Oplaadtemperatuur
0 °C tot 45 °C
Opslagtemperatuur
-10 °C tot 45 °C
(optimaal: 20 °C tot 30 °C)
1. Op basis van correct productgebruik heeft DELTA 3 Classic volgens interne simulatietestgegevens een geschatte levensduur van ongeveer 10 jaar. Deze informatie dient uitsluitend ter referentie; de daadwerkelijke gebruikerservaring kan afwijken.
2. Werkingstijd van één apparaat op basis van ideale omstandigheden; werkelijke resultaten kunnen afwijken.
3. Alle gegevens over oplaadsnelheden zijn afkomstig van EcoFlow labs en dienen alleen ter referentie. De werkelijke gegevens kunnen licht afwijken afhankelijk van de gebruiksomgeving, de toestand van het apparaat, de softwareversie en andere factoren.
4. Functie vereist vooraf ingestelde activering via de EcoFlow-app.
5. EcoFlow 500 W generatoroplader wordt apart verkocht.
6. Verwijst naar de interne weerstand van EF LFP-cellen met volledige tab van 1,5 mΩ, wat 25% lager is dan de interne weerstand van 2 mΩ van de vorige EF #C33-accucel.
7. Een vermindering van 25% in de interne weerstand van een enkele cel. Volgens de formule voor warmteontwikkeling Q = I²Rt leidt een vermindering van de weerstand met 25% bij dezelfde stroomsterkte tot een evenredige vermindering van de warmteontwikkeling met 25%.
8. Vergeleken met het eerdere gebruik van EF #C33-accucel.
9. Tenzij anders vermeld, zijn alle bovenstaande gegevens afkomstig van EcoFlow-laboratoria en dienen ze uitsluitend ter referentie. De werkelijke gegevens kunnen licht afwijken afhankelijk van de gebruiksomgeving, de toestand van het apparaat, de softwareversie en andere factoren.
10. Geluidsniveaus gemeten op 0,5 m bij een omgevingstemperatuur van 25 °C: <30 dB (600 W) voor laden/ontladen.
11. Tenzij anders vermeld, zijn alle afbeeldingen, video’s en schermweergaven van het product op deze pagina uitsluitend ter referentie. Het werkelijke product (inclusief maar niet beperkt tot uiterlijk, kleur en formaat) en de weergegeven scherminhoud (inclusief maar niet beperkt tot achtergronden, gebruikersinterface en illustraties) kunnen afwijken.
Krijg 8% korting
Bedankt voor je aanmelding!
Ontdek het nieuwste
Upload bewijs van verblijf
4. Upload de afbeelding
