EcoFlow-Netherland
Nu kopen, later betalen
Nieuw
30 dagen garantie
Snelle en gratis verzending
Garantiebescherming
Levenslange ondersteuning
Nieuw
EcoFlow generatoroplader 600
Normale prijs €798,00
Verkoopprijs €798,00 Normale prijs €798,00
Verkoop Uitverkocht
Bespaar tot €150
Eenheidsprijs
Inclusief belasting.
- 6× Sneller opladen – Laad 1 kWh op in slechts 1,9 uur*, zodat uw station klaar is als u aankomt.
- Laad op tijdens het rijden – Houd uw energiestation opgeladen onderweg, geen stroomangst meer buitenshuis.
- 8 Veiligheidslagen – 5 batterijbeveiligingen + 3 generatorbeveiligingen voor volledige gemoedsrust.
- Universele compatibiliteit – Werkt met EcoFlow RIVER & DELTA-reeks en de meeste energiestations van derden.
- Slimme regeling – Beheer laadmodi op elk gewenst moment via de EcoFlow-app of het infotainmentsysteem van uw auto.
- 3 Oplaadmodi – Inclusief omgekeerd opladen via het station om de accu van uw auto te beschermen.**
* Getest met een 12 V systeem voor opladen met de auto bij 25 °C omgevingstemperatuur. De werkelijke resultaten kunnen per voertuig en omgeving verschillen.
** De generatoroplader 600 wordt geleverd met een XT60-uitgangskabel in de doos. Een extra kabel met communicatie (XT150 of 4+8) is vereist voor omgekeerd opladen. Zie de compatibiliteitstabel onderaan de pagina voor details.
Overzicht
Opties
€798
Sneller – laad 1kWh op in slechts 1,9 uur*
Laad op terwijl u rijdt – 6x sneller dan een traditionele sigarettenaansteker in de auto. Laad 1kWh op in slechts 1,9 uur en kom aan met een volledig opgeladen draagbaar energiestation.
Laad op terwijl u rijdt, overal stroom
Kamperen met de auto
Voertuigconversies
Evacuatie bij rampen
Voor compacte centrales (1 kWh en lager) houdt de generatoroplader uw unit onderweg bijgeladen. Geniet van zorgeloze stroom voor elk outdoor avontuur.
Sla traditionele bekabelde 12 V accu's en DC-naar-DC laders over. Met een opstelling van een energiestation + generatoroplader krijgt u ultieme flexibiliteit: schakel systemen aan boord in tijdens het rijden en neem uw stroom vervolgens mee naar buiten voor verlichting, koken of gereedschap.
Herstel in noodsituaties uw station tijdens de evacuatierit naar vol vermogen, zelfs als deze ongebruikt en gedeeltelijk ontladen heeft gestaan.
Veiliger – verbeterde bescherming van de generator en startaccu
De generatoroplader maakt gebruik van overtollig generatorvermogen zonder de normale werking van het voertuig te verstoren of extra belasting toe te voegen tijdens het rijden.
Opmerking: Een voertuigdynamo levert doorgaans ~50% meer vermogen dan nodig is voor basissystemen aan boord tijdens normaal rijden. De generatoroplader maakt veilig gebruik van dit overschot. Gecombineerd met intelligente detectie van de startaccuspanning past het de uitgang automatisch aan op basis van het dynamomodel, de rijomstandigheden en het stroomverbruik in de auto—waarbij het altijd binnen veilige bedrijfsgrenzen blijft.
Vijf beveiligingslagen met geavanceerde kwaliteitsnormen
De generatoroplader is ontworpen voor buiten- en offroad-omstandigheden en beschikt over een IP4X-stofbeschermingsklasse om te beschermen tegen deeltjes die vaak in voertuigcabines en motorruimten worden aangetroffen. Het natuurlijke koelontwerp zonder ventilator zorgt voor een afgedichte structuur die bestand is tegen stofophoping, het risico op kortsluiting vermindert en langdurige, betrouwbare prestaties in ruwe omgevingen ondersteunt.
Omgekeerd opladen voor bescherming van de accu van de auto
Met 3 laadmodi ondersteunt de generatoroplader 600 het omgekeerd opladen* van de startaccu via het station. Dit helpt de gezondheid van de accu van het voertuig te behouden en voorkomt leeglopen.
*Vereist een uitgangskabel met communicatiefunctie (XT150 of 4+8 ondersteund; XT60 niet ondersteund). De generatoroplader 600 wordt geleverd met één XT60-uitgangskabel in de doos. Een extra kabel is vereist voor omgekeerd opladen.
[Oplaadmodus] – tot 600 W
[Omgekeerde laadmodus] – tot 600 W
[Accuonderhoudsmodus] – tot 100 W
Gebruiken als de accuspanning gezond is. Laadt het station op tijdens het rijden.
Gebruiken als meerdere 12 V-belastingen op de accu van het voertuig zijn aangesloten. Levert extra stroom van het station via de generatoroplader om te voorkomen dat de startaccu leegloopt.
- Noodlaadmodus – ongeveer 15 AGebruiken als de accu van het voertuig leeg is en de motor niet wil starten. Fungeert als alternatief voor een startkabels door de accu langzaam opnieuw op normale spanning te brengen.
Opmerking: 12 V accu minimum startspanning: 5,5 V; 24 V accu minimum startspanning: 10 V
Gebruiken als de spanning van de startaccu laag is. Werkt als een accu-onderhouder en levert constante stroom om de levensduur van de startaccu te verlengen.
Volledig gebruik maken van 3 laadmodi in verschillende scenario's
Overlanding & bestelwagenconversies
Langdurige opslag
Eenvoudiger – Slimme bediening via app of infotainment
Een primeur in de sector: connectiviteit met het infotainmentsysteem van de auto, compatibel met Apple CarPlay- en Android Auto-interfaces*.
Bewaak realtime startaccuspanning, SOC van het draagbaar energiestation en resterende laadtijd rechtstreeks op het infotainmentscherm van uw voertuig. Pas onderweg de laadmodi aan om de status van het station te beheren - alles binnen handbereik.
*Apple CarPlay en Android Auto zijn handelsmerken van Apple Inc. en Google LLC. Compatibiliteit kan verschillen per voertuigmodel en systeemversie.
Plug-and-Play ontwerp voor eenvoudige installatie
Gevlochten ingangskabel – eenvoudige routering
Direct Plug-In klemmen – Snelle overdrachten
Ontsteking start – Automatisch inschakelen
Een ingangskabel met gevlochten huls vermindert wrijving voor een soepelere firewalldoorvoer tijdens de installatie. Het slijtvaste ontwerp voorkomt beschadiging van de mantel en voldoet aan de normen van de automobielsector voor duurzaamheid op lange termijn.
Geen schroeven, geen gereedschap. De directe plug-in klemmen van de oplader maken het eenvoudig om uw draagbaar energiestation eenvoudig aan te sluiten of los te koppelen – perfect voor eigenaars die meerdere voertuigen gebruiken.
Zodra de ontstekingskabel is aangesloten, wordt de generatoroplader automatisch ingeschakeld met de motor. U hoeft niet elke keer op een knop te drukken of deze in de app te activeren.
Universele compatibiliteit met voertuigaccu's en energiestations
Compatibel met energiestations
Werkt met 24 V/48 V draagbare energiestations via XT60-kabel (meegeleverd). Ondersteunt de EcoFlow RIVER- en DELTA-reeks plus de meeste modellen van derden*.
* DELTA Pro Ultra is niet inbegrepen. Vereist de juiste uitgangskabels of adapters op basis van het poorttype van het station. Het werkelijke laadvermogen wordt beperkt door de maximum ingangscapaciteit van het aangesloten station.
Hoe uw EcoFlow generatoroplader kiezen
In de doos
Specificaties
Model
EF-AC-002
Nettogewicht
Ongeveer 1,1 kg
Afmetingen (B xDxH)
224 × 153 × 38 mm
Wifi
Ondersteund
Bluetooth
Ondersteund
Laadmodus
Ingang: 12 V/24 V⎓(11 V-31 V⎓), 45 A Max
Uitgang: 24 V⎓/40 V-60 V⎓, 12 A Max, 600 W Max
Accuonderhoudsmodus
Ingang: 40 V-60 V⎓, 3 A Max
Uitgang: 13,8 V/27,6 V⎓, 100 W Max
Modus omgekeerde oplaadrichting
Ingang: 40 V-60 V⎓, 12 A max
Uitgang: 13,8 V/27,6 V⎓, 45 A max.
Beveiligingstype
"Beveiliging tegen omgekeerde polariteit/overstroombeveiliging/kortsluitbeveiliging
overspannings- en onderspanningbeveiliging/opslag accu
Beveiliging tegen overontlading
(Geleverd met geïntegreerde overbelastingsbeveiliging)"
Nominale stroom zekering
125A
Bedrijfstemperatuur
–10 °C tot 45 °C (14 °F tot 113 °F)
Opslagtemperatuur
–30 °C tot 70 °C (–22 °F tot 158 °F)
Bedrijfsluchtvochtigheid
≤95%
Opslagvochtigheid
≤95%
Veelgestelde vragen
Is de EcoFlow generatoroplader compatibel met energiestations van derden en hoe worden deze opgeladen?
De generatoroplader kan draagbare energiestations van derden opladen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1. Aangesloten via een XT60 kabel.
2. Het accutype is geconfigureerd in de instellingen.
3. De voertuigaccuspanning (12 V / 24 V) wordt geselecteerd op basis van het werkelijke spanningsniveau van de voertuigaccu die is aangesloten op de EcoFlow generatoroplader.
4. Het type draagbaar energiestation is geselecteerd als een 24 V-accu van derden.
Waarom kan het maximale vermogen niet worden bereikt bij gebruik van de XT60 kabel?
1. Het maximale vermogen is beperkt tot 500 W voor zowel de 800 W als 500 W generatoroplader bij gebruik van een XT60 kabel.
2. Als het type draagbaar energiestation is ingesteld op 48 V, is het maximale vermogen 500 W. Indien ingesteld op 24 V, is het maximale vermogen 360 W.
3. Het werkelijke laadvermogen is afhankelijk van de huidige ingangscapaciteit van het energiestation. De 800 W/500 W/360 W-waarden verwijzen naar het nominaal uitgangsvermogen van de generatoroplader, maar het werkelijke ingangsvermogen wordt bepaald door de nominale ingangscapaciteit van het energiestation.
Waarom moet ik de kabellengte instellen?
De instelling van de kabellengte compenseert voor een spanningsval veroorzaakt door lange kabelaansluitingen op de voertuigaccu, wat zorgt voor een nauwkeurigere spanningsweergave.
Aanbeveling: Stel deze in op basis van de werkelijk gemeten lengte van het ingangscircuit.
Waarom kan ik het type draagbaar energiestation niet selecteren als 24 V (24 V-eenheid: RIVER 2/3/mini/Max/Pro, WAVE en 24 V-accu's van derden) als de voertuigaccu is ingesteld op 24 V?
De generatoroplader maakt gebruik van een boost circuit-ontwerp, dat vereist dat de ingangsspanning lager is dan de uitgangsspanning om optimale prestaties en elektrische veiligheid te verzekeren.
Zal de generatoroplader meer brandstof (beïnvloedt dus het verbruik) bij gebruik?
Het product gebruikt de stroom die wordt gegenereerd door de dynamo van het voertuig. Zelfs als alle elektrische apparaten in de auto zijn uitgeschakeld, genereert de dynamo nog steeds stroom terwijl het voertuig rijdt. De generatoroplader maakt gebruik van het overtollige vermogen dat door de dynamo van de auto wordt gegenereerd en slaat het via de lader op in een draagbaar energiestation. De impact op het brandstofverbruik is zeer minimaal.
Moet ik gaten boren om dit product te installeren? Veroorzaakt het schade aan het voertuig?
Er moet niet geboord worden voor de installatie. Bedrading naar de voordynamo van het voertuig vereist geen boren en zal het voertuig niet beschadigen. Leid de bedrading eenvoudig door de firewall in de buurt van de bestuurdersstoel. De generatoroplader kan ook zonder boren worden geplaatst.
Is de generatoroplader geschikt voor doe-het-zelf installatie?
De installatie van de generatoroplader is vrij eenvoudig en het is voor sommige gebruikers met enige praktische ervaring haalbaar om deze zelf te installeren. Het is echter nog steeds aan te raden om contact op te nemen met professioneel personeel van gerelateerde werkplaatsen voor installatie.
Advies voor installatie: Vermijd bij het bedraden hoge temperaturen, scherpe en wrijvingsgevoelige gebieden en bevestig de kabels stevig om kabelslijtage of losse aansluitingen door kabelbeweging te voorkomen. De generatoroplader kan relatief hoge temperaturen genereren, dus vermijd om het product te bedekken. Vermijd direct contact na gebruik om het risico op brandwonden te voorkomen.
Welke voordelen biedt de 500 W generatoroplader ten opzichte van opladen via de sigarettenaansteker?
Het laadvermogen wordt aanzienlijk verhoogd. Het laadvermogen van een sigarettenaansteker is ongeveer 100 W. De generatoroplader kan daarentegen het continu opladen van draagbare energiestations ondersteunen met een hoog vermogen van 500 W tijdens het rijden, wat 5 keer het vermogen is van een sigarettenaansteker.
Welke typen voertuigen zijn geschikt voor installatie? Kunnen ze allemaal het maximale vermogen bereiken?
Technisch gezien is de generatoroplader niet beperkt door de krachtbronnen van het voertuig (brandstof, elektrisch, enz.), maar hij is het meest geschikt voor voertuigen op brandstof. Hij is ook compatibel met hybride en voertuigen met verhoogde actieradius.
Het werkelijke laadvermogen is afhankelijk van het overschot van de dynamo en kan fluctueren. Bovendien kunnen sommige oudere of gespecialiseerde voertuigen met consistent lage spanning niet goed werken met de generatoroplader.
Hoe start en stopt de generatoroplader automatisch?
Volgens spanningskenning, is de beginspanning regelbaar, en is het instelbereik 11 V-30 V.
Als de voertuigaccu bijna leeg is, kan de voertuigaccu dan worden opgeladen door de generatoroplader?
Omgekeerd opladen wordt ondersteund. Wissel de bedrijfsmodus handmatig in de EcoFlow-app. (Vereist een XT150 kabel en moet worden gebruikt met producten van de EcoFlow DELTA-reeks.)
Hoe lang duurt het om een product van de RIVER-reeks / DELTA-reeks volledig op te laden met behulp van de 500 W generatoroplader?
RIVER 2 - 2,4 uur
RIVER 2 Pro - 3,6 uur
RIVER 2 Max - 2,5 uur
RIVER 3 - 2,3 uur
DELTA 2 (1 kWh) - 2,1 uur
DELTA 3 (1 kWh) - 2,1 uur
DELTA 3 Plus (1 kWh) - 2,1 uur
Hoe bepaal ik of mijn auto compatibel is met de generatoroplader?
De generatoroplader ondersteunt een ingangsspanningsbereik van 11 V-31 V, waardoor deze theoretisch compatibel is met voertuigen die 12 V of 24 V startaccu's gebruiken.
Hoeveel bedrijfsmodi heeft de generatoroplader?
1. Oplaadmodus: De dynamo van het voertuig laadt het draagbaar energiestation op, terwijl de accu van de auto als belasting fungeert om stroom te geleiden.
2. Omgekeerde laadmodus: Het draagbaar energiestation laadt de startaccu of accu van de camper op met relatief hoge stroom. (Vereist de XT150-kabel en moet worden gebruikt met producten van de EcoFlow DELTA-reeks.)
3. Accuonderhoudsmodus: Vergelijkbaar met omgekeerd opladen, maar met een lagere stroom en een maximaal werkvermogen van 100 W. (Vereist de XT150-kabel en moet worden gebruikt met producten van de EcoFlow DELTA-reeks.)
Krijg 8% korting
Bedankt voor je aanmelding!
Ontdek het nieuwste
Upload bewijs van verblijf
4. Upload de afbeelding
