EcoFlow 110W draagbaar zonnepaneel EcoFlow 110W draagbaar zonnepaneel - 110W draagbaar zonnepaneel - EcoFlow-Netherland
EcoFlow-Netherland
Nu kopen, later betalen
30 dagen garantie
Snelle en gratis verzending
Garantiebescherming
Levenslange ondersteuning
Normale prijs €179,00
Verkoopprijs €179,00 Normale prijs €179,00
Verkoop Uitverkocht
Eenheidsprijs
Inclusief belasting.
Opvouwbare kracht: Command Home & Wild: Met een conversiepercentage tot 23% kunt u de lichten aanhouden tijdens uw buitenavontuur of bij een plotselinge stroomstoring.
Extreem compact: Dankzij de opvouwbare structuur met vier panelen kan het draagbare zonnepaneel, wanneer opgevouwen, worden verkleind tot een formaat van 41,5*47,5*2,5 cm. Ongeveer zo groot als twee A4-vellen en past dus in elke compacte ruimte.
Geschikt voor elk avontuur, bij regen of zonneschijn: dankzij de IP68-classificatie zijn onze panelen bestand tegen waternevel en stof tijdens uw vakantie.
Flexibele opstelling: panelen kunnen worden gesplitst of gecombineerd om aan uw behoeften te voldoen.
Veelzijdige stroomvoorziening, overal: ideaal voor noodstroom thuis, off-grid hutten en buitenavonturen.
Ideaal voor kamperen: lichtgewicht, ruimtebesparend en eenvoudig in te pakken en op te bergen.
Overzicht
Optie
€179
Get off the grid with EcoFlow’s 110W Solar Panel for renewable energy wherever you end up.
Powerfully portable
With an industry-leading 23% conversion rate, it’s far lighter and approx. 10% smaller than similar portable solar panels on the market. That means a faster, easier charge wherever you are.
Self-supportable
Take it camping, on a road trip or in your backyard with a case that doubles as a stand. Unzip and prop up your panel at just the right angle to ensure maximum solar coverage.
Waterproof & Durable
Designed to withstand your adventurous lifestyle, this panel is IP68 certified. That means we dunked it underwater for 72hrs in lab conditions. Just to make sure*. Built with a high-strength composite, it can take a beating too. That’s an all-weather ready panel designed to stand the test of time.
* Water and dust resistance were tested under controlled laboratory conditions with a rating of IP68 under IEC standard 60529 (maximum water depth of 1 meter for up to 72 hours.)
It comes with a carry case too.
On the go? Keep your panel folded up and protected while you hit the road. Save valuable trunk space and go easy knowing your panel is safe. Once you arrive, simply unfold, prop up and start generating clean, green electricity.
110W Portable Solar Panel
Solar to XT60i Charging Cable
110W Portable Solar Panel Bag
Snap hook*4
Snap hook*4
User Manual & Warranty Card
Unfolded Dimensions
178.5 × 42.0 × 2.5 cm
Folded Dimensions
42.0 × 48.0 × 2.5 cm
Weight
4 kg
24 months
Rated Power
110W (±5W)
Efficiency
22% – 23%
Open Circuit Voltage
21.8V (Vmp 18.4V)
Short Circuit Current
6.5A (Imp 6.0A)
Cell Type
Monocrystalline Silicon
Operating & Storage Temperature
−20°C to 85°C
Upload bewijs van verblijf
4. Upload de afbeelding
