EcoFlow-Netherland
Nu kopen, later betalen
30 dagen garantie
Snelle en gratis verzending
Garantiebescherming
Levenslange ondersteuning
EcoFlow generatoroplader Plus 1000
Normale prijs €329,00
Verkoopprijs €329,00 Normale prijs €329,00
Verkoop Uitverkocht
Eenheidsprijs
Inclusief belasting.
Dagen
Uren
Minuten
Seconden
Herfstuitverkoop × EcoCredits-week:Verdien tot 2,5× EcoCredits!
Meer informatie
- 10× sneller opladen – laad 1kWh op in slechts 1 uur*, zodat uw accu vol is tegen de tijd dat u aankomt.
- Laad op tijdens het rijden – Sla het gedoe over van het terug naar huis brengen van uw energiestation voor het opladen met wisselstroom.
- 3 laadmodi – Inclusief omgekeerd opladen via het station en het zonnepaneel om leegtrekken van de accu van de auto te voorkomen.
- 8 Veiligheidslagen – 5 accubeveiligingen + 3 generatorbeveiligingen voor volledige gemoedsrust.
- Slimme regeling – Beheer laadmodi op elk gewenst moment via de EcoFlow-app of het infotainmentsysteem van uw auto.
- Plug-and-Play-installatie – start automatisch bij ontsteking, geen ingewikkelde installatie vereist.
* Getest met een 12 V systeem voor opladen met de auto bij 25 °C omgevingstemperatuur. De werkelijke prestaties kunnen per voertuig en omgeving verschillen.
** De generatoroplader Plus 1000 wordt geleverd met een XT150-uitgangskabel in de doos. Ingangskabel voor zonne-energie is niet inbegrepen. Raadpleeg de compatibiliteitstabel onderaan de pagina om te controleren of u een extra kabel nodig hebt voor uw station.
Overzicht
Opties
€329
Sneller – Laad 1kWh op in slechts 1 uur*
Laad op terwijl u rijdt – 10x sneller dan een traditionele sigarettenaansteker in de auto. Laad 1kWh op in slechts 1 uur en kom aan met een volledig opgeladen draagbaar energiestation.
Generator + Flexibel dubbel opladen met zonne-energie
De generatoroplader Plus 1000 biedt flexibelere en zuinigere oplaadopties, zodat u zelfs kunt opladen terwijl u geparkeerd staat.Door zonne-energie rechtstreeks op de poort van de generatoroplader aan te sluiten, maakt u de XT60-poort op uw draagbaar energiestation vrij. Hierdoor kunt u zowel de generatoroplader als zonnepanelen tegelijkertijd gebruiken.
Bewolkte dagen of dagen met weinig zonlicht
Schakel opladen met zonne-energie in de app uit om tot 1000 W alleen uit de generator te halen.
Zonnige dagen
Schakel opladen met zonne-energie in de app in om 700 W van de generator + tot 300 W zonne-energie te combineren, voor een maximum ingang van 1000 W.
Laad op terwijl u rijdt, overal stroom
Kamperen met de auto
RV-leven
Voertuigconversies
Evacuatie bij rampen
Voor energiestations van 2kWh en meer bevrijdt de generatoroplader u van zwaar tillen. Laad uw hoogvermogenunit volledig op tijdens het rijden – u hoeft deze niet meer naar huis te slepen om p te laden. Laat hem gewoon in je auto liggen en laat de generator het werk doen.
Perfect voor RV en pick-up conversies met apparaten met hoog vermogen. Schakel opladen met twee eenheden in met twee generatoroplader Plus 1000-units om de DELTA Pro 3 in slechts 2,7 uur* volledig op te laden - 45% sneller dan een enkele unit.
Sla traditionele bekabelde 12 V accu's en DC-naar-DC laders over. Met een opstelling van een energiestation + generatoroplader krijgt u ultieme flexibiliteit: schakel systemen aan boord in tijdens het rijden en neem uw stroom vervolgens mee naar buiten voor verlichting, koken of gereedschap.
Herstel in noodsituaties uw station tijdens de evacuatierit naar vol vermogen, zelfs als deze ongebruikt en gedeeltelijk ontladen heeft gestaan.
*Getest met een 12 V systeem voor opladen met de auto bij 25 °C omgevingstemperatuur. De werkelijke resultaten kunnen per voertuig en omgeving verschillen.
Omgekeerd opladen voor bescherming van de accu van de auto
Met 3 laadmodi ondersteunt de generatoroplader Plus 1000 het omgekeerd opladen* van de startaccu via het station of zonnepanelen. Dit helpt de gezondheid van de accu van het voertuig te behouden en voorkomt leeglopen.
*Vereist een uitgangskabel met communicatiefunctie (XT150 of 4+8 ondersteund; XT60 niet ondersteund). De generatoroplader Plus 1000 wordt geleverd met één XT150-uitgangskabel in de doos.
With 3 charging modes, the Alternator Charger Plus 1000 supports reverse charging* to the starter battery via the power station or solar panels. This helps maintain vehicle battery health and prevents draining.
*Requires an output cable with communication function (XT150 or 4+8 supported; XT60 not supported). The Alternator Charger Plus 1000 includes one XT150 output cable in the box.
【Oplaadmodus】 – tot 1000 W
【Omgekeerde laadmodus】 – tot 1000 W
【Accuonderhoudsmodus】 – tot 100 W
Gebruiken als de accuspanning gezond is. Laadt het station op tijdens het rijden.
Gebruiken als meerdere 12 V-belastingen op de accu van het voertuig zijn aangesloten. Levert extra stroom van het station via de generatoroplader om te voorkomen dat de startaccu leegloopt.
- Modus alleen opladen met zonne-energie – tot 300 W
Gebruiken zonder station aangesloten. Levert stroom rechtstreeks van zonnepanelen naar de startaccu.
- Noodlaadmodus – ongeveer 15 A
Gebruiken als de accu van het voertuig leeg is en de motor niet wil starten. Fungeert als alternatief voor een startkabels door de accu langzaam opnieuw op normale spanning te brengen.
Opmerking: 12 V accu minimum startspanning: 5,5 V; 24 V accu minimum startspanning: 10 V
Gebruiken als de spanning van de startaccu laag is. Werkt als een accu-onderhouder en levert constante stroom om de levensduur van de startaccu te verlengen.
Volledig gebruik maken van 3 laadmodi in verschillende scenario's
RV-leven
Overlanding & bestelwagenconversies
Veiliger – verbeterde bescherming van de generator en startaccu
De generatoroplader maakt gebruik van overtollig generatorvermogen zonder de normale werking van het voertuig te verstoren of extra belasting toe te voegen tijdens het rijden.
Opmerking: Een voertuigdynamo levert doorgaans ~50% meer vermogen dan nodig is voor basissystemen aan boord tijdens normaal rijden. De generatoroplader maakt veilig gebruik van dit overschot. Gecombineerd met intelligente detectie van de startaccuspanning past het de uitgang automatisch aan op basis van het dynamomodel, de rijomstandigheden en het stroomverbruik in de auto—waarbij het altijd binnen veilige bedrijfsgrenzen blijft.
Vijf beveiligingslagen met geavanceerde kwaliteitsnormen
De generatoroplader is ontworpen voor buiten- en offroad-omstandigheden en beschikt over een IP4X-stofbeschermingsklasse om te beschermen tegen deeltjes die vaak in voertuigcabines en motorruimten worden aangetroffen. Het natuurlijke koelontwerp zonder ventilator zorgt voor een afgedichte structuur die bestand is tegen stofophoping, het risico op kortsluiting vermindert en langdurige, betrouwbare prestaties in ruwe omgevingen ondersteunt.
Eenvoudiger – Slimme bediening via app of infotainment
Een primeur in de sector: connectiviteit met het infotainmentsysteem van de auto, compatibel met Apple CarPlay- en Android Auto-interfaces*.
Bewaak realtime startaccuspanning, SOC van het draagbaar energiestation en resterende laadtijd rechtstreeks op het infotainmentscherm van uw voertuig. Pas onderweg de laadmodi aan om de status van het station te beheren - alles binnen handbereik.
*Apple CarPlay en Android Auto zijn handelsmerken van Apple Inc. en Google LLC. Compatibiliteit kan verschillen per voertuigmodel en systeemversie.
Plug-and-Play ontwerp voor eenvoudige installatie
Gevlochten ingangskabel – eenvoudige routering
Direct Plug-In klemmen – Snelle overdrachten
Ontsteking start – Automatisch inschakelen
Een ingangskabel met gevlochten huls vermindert wrijving voor een soepelere firewalldoorvoer tijdens de installatie. Het slijtvaste ontwerp voorkomt beschadiging van de mantel en voldoet aan de normen van de automobielsector voor duurzaamheid op lange termijn.
Geen schroeven, geen gereedschap. De directe plug-in klemmen van de oplader maken het eenvoudig om uw draagbaar energiestation eenvoudig aan te sluiten of los te koppelen – perfect voor eigenaars die meerdere voertuigen gebruiken.
Zodra de ontstekingskabel is aangesloten, wordt de generatoroplader automatisch ingeschakeld met de motor. U hoeft niet elke keer op een knop te drukken of deze in de app te activeren.
Universele compatibiliteit met voertuigaccu's en energiestations
Compatibel met de meeste stations
Werkt met draagbare energiestations van 24 V/48 V, waaronder de EcoFlow RIVER- en DELTA-reeks en de meeste modellen van derden*.
* DELTA Pro Ultra is niet inbegrepen. Vereist de juiste uitgangskabels of adapters op basis van het poorttype van het station. Het werkelijke laadvermogen wordt beperkt door de maximum ingangscapaciteit van het aangesloten station.
Hoe uw EcoFlow generatoroplader kiezen
In de doos
In de doos
In de doos
Specificaties
Model
EF-AC-001
Nettogewicht
Ongeveer 1,7 kg
Afmetingen (B × D × H)
276 × 187 × 38 mm
Wi-Fi
Ondersteund
Bluetooth
Ondersteund
Laadmodus
Ingang: 12 V/24 V⎓(11 V-31 V⎓), 75 A Max
Uitgang: 24 V⎓ / 40 V-60 V⎓, 20 A Max, 1000 W Max
Accuonderhoudsmodus
Ingang: 40 V-60 V. 3 A Max.
Uitgang: 13,8 V / 27,6 V, 100 W Max.
Ingang: 40 V-60 V⎓, 20 A Max
Uitgang: 13,8 V/27,6 V⎓, 75 A Max.
Nominale stroom zekering
125A
Beveiligingstype
Beveiliging tegen omgekeerde polariteit
overstroombeveiliging
kortsluitbeveiliging
overspannings- en onderspanningbeveiliging
opslag accu
Beveiliging tegen overontlading
(Geleverd met geïntegreerde overbelastingsbeveiliging)
Bedrijfstemperatuur
–10 °C tot 45 °C (14 °F tot 113 °F)
Opslagtemperatuur
–30 °C tot 70 °C (–22 °F tot 158 °F)
Bedrijfsluchtvochtigheid
≤95%
Opslagvochtigheid
≤95%
Krijg 8% korting
Bedankt voor je aanmelding!
Ontdek het nieuwste
Upload bewijs van verblijf
4. Upload de afbeelding
